Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Has thanked: 132 times
Been thanked: 200 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1
Beitrag von ChristophR »
mrinas hat geschrieben: So Jan 05, 2025 3:47 pm Würde eine Nachkommastelle auch reichen? Zwei finde ich in der Statusseite ein wenig unübersichtlich (zu detailliert), gerade wo man das meist vermutlich nicht braucht.
Ich meinte nur das Mouseover auf den Kurven, unten beim Ladepunkt reicht natürlich ganzzahlig.
Die meisten SoC-Module liefern ja eh nur ganzzahlige Werte und dann wurden auch keine Nachkommastellen angezeigt, dürfte also kaum auffallen.
Bin aber wohl eher ein Einzelschicksal, kann auch so bleiben.
Gibt bestimmt wichtigeres...
froggi1930
Beitrag von froggi1930 »
Moin zusammen,
ich habe jetzt schon mehrmals einen falschen Zählerübertrag gesehen. Dadurch stimmen die ganzen Auswertungen nicht.
Noch jemand mit diesem Problem, bzw, gibt es unter Umständen eine Lösung dafür?
Grüsse, Dirk
Screenshot 2025-01-06 023213.png (85.46 KiB) 1900 mal betrachtet
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
okaegi hat geschrieben: So Jan 05, 2025 8:51 am
ChristophR hat geschrieben: Sa Jan 04, 2025 3:07 am Ich habe gerade ein Smarthome Device als HTTP Zähler hinzugefügt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Kommastelle beim Zählerstand nicht stimmt, es müssen 5678 kWh sein nicht 5,678 kWh.
Bei anderen Zählern stimmt es aber, muss also ein Problem vom HTTP Zähler Modul oder dem Smarthome Script sein:
2025-01-04 04_00_42-openWB _ Status und 6 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
Die Kommastelle ist mit diesem PR behoben.
https://github.com/openWB/core/pull/2119
Es braucht keinen PR, das Problem kann rein über Parametrisierung behoben werden. Details hier:
viewtopic.php?p=122027#p122027
Ihaglc
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Nun ist es wieder, zum 3. Mal, passiert.
Trotz weiterer Aktualisierungen werden bei mir aus einem laufenden System plötzlich aus der Struktur der EVU Zähler gelöscht und dann ist OpenWB nicht mehr zu gebrauchen,
Hier das aktuelle Main-Log:
https://paste.openwb.de/04XkmSVCdfVtcRD
Hier noch mal meine vorherigen Meldungen an Euch, die Erste unmittelbar nach Erscheinen der Alpha:
viewtopic.php?p=121240#p121240 und
viewtopic.php?p=121284#p121284 ( zeigt das plötzliche Löschen des Zählers )
Über ein Feedback wäre ich sehr dankbar.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc
Ergänzung zu meinem obigen Problem:
Laut dem Tagesgraph werden alle Werte von gestern zu heute also zum Tageswechsel nicht aufgezeichnet.
Laut Monatslog fehlen die Werte sogar schon seit dem 2.1.2025.
Irgendetwas scheint in der Aufzeichnung der Zählerwerte falsch zu sein.
2025-01-06 13_18_58-Window.png (46.16 KiB) 1067 mal betrachtet
2025-01-06 13_19_31-Window.png (46.63 KiB) 1067 mal betrachtet
2025-01-06 13_21_02-Window.png (72.41 KiB) 1067 mal betrachtet
2025-01-06 17_39_20-Window.png (83.24 KiB) 1067 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Has thanked: 257 times
Been thanked: 277 times
Ihaglc hat geschrieben: Mo Jan 06, 2025 4:47 pm Irgendetwas scheint in der Aufzeichnung der Zählerwerte falsch zu sein.
Originale openWB-sw2-industrial SDC im Einsatz?
Log-Schwund ist Indikator für defekte SDC, was bei den originalen sw2-Karten kein Thema ist.
Thomas aus W
Has thanked: 142 times
Been thanked: 66 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Alpha 1 - Netzwerk-Kommunikation
Beitrag von Thomas aus W »
Mit dem letzten Update (2025-01-06 13:57:15 +0100 [a16804ae6]) habt ihr irgendwas an der Netzwerkkonfiguration gemacht. Jetzt ist meine TelsaMate-Instanz, die auf dem Raspi ín einer Docker-Umgebung mit läuft, nicht mehr funktional. Die Container laufen noch, haben aber keine Verbindungen mehr nach außen. So erreichen Sie die Tesla-Server nicht mehr um die Daten abzufragen
teslamate_1  | 2025-01-07 21:48:48.576 [warning] TeslaApi.Error / non-existing domain
teslamate_1  | 2025-01-07 21:48:48.577 car_id=1 [error] Error / :unknown
teslamate_1  | 2025-01-07 21:49:26.583 [error] GET https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/1492932652283174 -> error: "non-existing domain" (8003.739 ms)
und ich komme auch nicht mehr von außen auf die Graphana-Oberfläche.
$ wget http://black-pearl:3000
--2025-01-07 21:06:13--  http://black-pearl:3000/
Auflösen des Hostnamens black-pearl (black-pearl) … 192.168.1.xx
Verbindungsaufbau zu black-pearl (black-pearl)|192.168.1.xx|:3000 … fehlgeschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
Auf demRaspi selbst scheint Graphana erreichbar:
$ wget http://localhost:3000
--2025-01-07 21:52:48--  http://localhost:3000/
Auflösen des Hostnamens localhost (localhost)… ::1, 127.0.0.1
Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|::1|:3000 … fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|127.0.0.1|:3000 … verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
Länge: nicht spezifiziert [text/html]
Wird in »index.html.1« gespeichert.
index.html.1                       [ <=>                                              ]  41,26K  --.-KB/s    in 0,004s
2025-01-07 21:52:48 (9,33 MB/s) - »index.html.1« gespeichert [42255]
Vielen Dank Dafür!
Irgendwelche Tipps, was ich (zurück) konfigurieren kann?
bye
TW
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
ich tippe auf die Änderungen an dieser Zeile, hier wird IP Forwarding deaktiviert. https://github.com/openWB/core/blame/a1 ... rk.sh#L165
PR https://github.com/openWB/core/pull/2070 von vor 3 Wochen, kommt das in etwa hin, warst Du zuvor auf einer älteren Version?
Tuffi
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Tuffi »
Bei dem Deye Wechselrichter 'Deye SUN-12K' + 'Logger Stick LSE-3' haben wir nun folgende Fehlermeldung:
Modulmeldung: <class 'AttributeError'> ("'DeyeConfiguration' object has no attribute 'device_type'",)
main.log hier angehangen.
main.log
(268.27 KiB) 104-mal heruntergeladen
openWB series2 standard+, 2.2.0-RC.2
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
Thomas aus W
mrinas hat geschrieben: Di Jan 07, 2025 8:59 pm ich tippe auf die Änderungen an dieser Zeile, hier wird IP Forwarding deaktiviert. https://github.com/openWB/core/blame/a1 ... rk.sh#L165
Ja, kann hin kommen.
Wenn ich IP-Forewarding wieder aktiviere komme ich zumindest schon mal wieder auf die Graphana-Oberfläche aber den TeslaMate-Mosquitto erreiche ich von außen immer noch nicht wieder. Wäre aber verschmerzbar, solange das System arbeitet...
Muss ich jetzt IP-Forewarding nach jedem reboot wieder aktivieren?
bye
TW
