Virtualisierung der openWB v2.0
Has thanked: 69 times
Been thanked: 78 times
Re: Virtualisierung der openWB v2.0
Sicher dass die Fehlermeldung vom aktuellsten Versuch sind? Dort ist noch das Installationsscript der 1.9er Version (snaptec) referenziert.
Aus Deinem Log:
openwb2server@openwb2server:~$ sudo curl -s https://raw.githubusercontent.com/snaptec/openWB/master/openwb-install.sh | sudo sh
Richtig wäre:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/openWB/core/master/openwb-install.sh | sudo bash
rleidner
Has thanked: 47 times
Been thanked: 114 times
Beitrag von rleidner »
debian 12 ist nicht kompatibel.
Ich habe das auch vor einiger Zeit installiert, es läuft auch, benötigt aber einiges an "Handarbeit".
Irgendwo gibt es hier im Forum auch einen Thread dazu.
holgerwolf
Beitrag von holgerwolf »
Hier steht doch alles was gebraucht wird:
https://github.com/openWB/core?tab=read ... stallation
So läuft das bei mir als vm unter Proxmox schon länger.
heinrich
Been thanked: 3 times
Beitrag von heinrich »
Ja, toll, ich hatte scheinbar das falsche Skript, danke für den richtigen Link. Ich proboiere das gleich nochmal.
heinrich
OK, bei mir läuft es jetzt openWB2-Software unter Debian 11 virtualisiert mit HYPER-V.
Hier meine Anleitung:
Debian installieren, ich habe genommen: debian-11.11.0-amd64-netinst.iso
https://cdimage.debian.org/cdimage/arch ... etinst.iso
Dann muss ich im abgesicherten Modus starten und die Tastatur für Debian einrichten:
echo "hyperv-keyboard" >>/etc/initramfs-tools/modules
update-initramfs -u
reboot
Dann geht bei mir die virtuelle Tastatur.
Dann nur noch - so wie es hier steht:
apt install curl
Fertig :)
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Beitrag von LarsBr87 »
Danke für deinen Beitrag. Ich habe es mal genau so versucht und soweit klappte auch alles. Die OpenWB Software startet und ich kann konfigurieren.
Nur Leider bekomme ich beim erstellen von Fahrzeugprofilen/Ladeprofilen folgende Fehlermeldung angezeigt. Vll weisst du ja noch einen Rat.
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: module 'control.ev.ev' has no attribute 'EvTemplateData'
Gruß Lars
heinrich
Ich habe nur die Konfiguration vom Rasberry Pi exportiert und im virtualisierten Debian importiert. Da gab es keine Probleme und das Laden hat sofort geklappt.
LarsBr87
Super Tipp, ich habe einfach meine Backup eingespielt und läuft nun auch!
Vielen Dank.
Gruß Lars
smass
Beitrag von smass »
eine kurze Frage.
Ich habe zur Zeit noch zwei Boxen openWB series2 standard+ (Primary) und openWB series2 standard (Secondary) mnit 1.9.304 laufen.
Nun habe ich eine openWB 2 in einer VM konfiguriert und würde nun umstellen auf die VM Instanz. Tausche ich einfach die 1.9 SSD's gegen 2.x SSD's und stelle beide auf Secondary, starte dann die VM gebe die IP's an und dann die Datenübernahme? Werden dann auch die RFDI Tags aus 1.9 mit migriert?
Danke und Viele Grüße
