Unterstützung bei Konfiguration mit 2 Kostal-Wechselrichtern und Lastmanagement
zut
Has thanked: 39 times
Been thanked: 30 times
Re: Unterstützung bei Konfiguration mit 2 Kostal-Wechselrichtern und Lastmanagement
Beitrag von zut »
Die 0V auf Phase 2 der Wallbox könnten noch auf einen defekten Ladezähler hindeuten.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
zut hat geschrieben: So Jan 12, 2025 4:44 pm Die 0V auf Phase 2 der Wallbox könnten noch auf einen defekten Ladezähler hindeuten.
Sag‘ ich doch!
TimmKs
Beitrag von TimmKs »
Hab heute die Anordnung getestet, angeblich stimmt meine Ip nicht, hab es noch mal geprüft, diese stimmt🤨
Vielleicht wisst Ihr was ich falsch mache ?
Dem Kostal nicht gesagt, dass er auf Port 502 seine Werte publizieren soll? (ist nur eine Vermutung ins Blaue, bei vielen Herstellern muss man modbus erst freischalten, sonst bleibt der Port zu)
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Beitrag von rleidner »
KSEM und WR sind ja schon per Modbus verbunden, d.h. die Daten des KSEM sind dem Wechselrichter bekannt.
Statt den KSEM direkt einzubinden kannst Du als EVU-Zähler auch eine weitere Komponente des Geräts Wechselrichter (Kostal Plenticore Zähler) einbinden.
TimmKs
Gero hat geschrieben: Mo Jan 13, 2025 2:17 pm Dem Kostal nicht gesagt, dass er auf Port 502 seine Werte publizieren soll? (ist nur eine Vermutung ins Blaue, bei vielen Herstellern muss man modbus erst freischalten, sonst bleibt der Port zu)
Danke, Tatsächlich war im Smartmeter ein Haken nicht gesetzt! Danke
TimmKs
rleidner hat geschrieben: Mo Jan 13, 2025 2:27 pm KSEM und WR sind ja schon per Modbus verbunden, d.h. die Daten des KSEM sind dem Wechselrichter bekannt.
So hatte ich es auch, aber ich wollte die richtige Vorgehensweise. Danke
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
TimmKs hat geschrieben: Mo Jan 13, 2025 3:10 pm
Üblicherweise liest openWB die EVU-Daten vom WR aus, da dieser die EVU-Werte bereits vorhält. Manche EVU-Meter mögen nämlich keine Mehrfachzugriffe und können "crashen" (war früher bei Victrons-LAN-EVU-Meter oft der Fall). Bei Kostal ist es scheinbar kein Thema. Mit openWB hast du oft mehrere Möglichkeiten, ans Ziel zu kommen ;) .
