aha - I see. Also einfach das Colors-Theme für das Display aktivieren und dann an der openWB dieses Menü öffnen und einstellen? Probiere ich aus!
Colors-Theme f. Display
RonaldoX
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 4 times
Re: Colors-Theme f. Display
Nicht Color fürs Display aktivieren sondern Color für die Hauptseite.Also einfach das Colors-Theme für das Display aktivieren
Dann kann man im Browser die Einstellungen vornehmen die ich gepostet habe.
Philip
- Has thanked: 121 times
- Been thanked: 33 times
Danke, @RonaldoX,
auf der Hauptseite nutze ich "Colors" schon lange. Für das Display würde ich es auch gerne ausprobieren. Wenn ich das unter "Einstellungen --> optionale Hardware" aktiviere, erhalte ich aber folgende Meldung:
Danke!
Philip
Wo finde ich denn eine Erklärung, wie ich die Einstellungen hier vornehmen kann? Ich stelle mir eine Art Standard-Konfiguration vor, mit der Möglichkeit, die dann anzupassen...Es wurde keine Konfigurationsseite für das Display-Theme "Colors" gefunden. Die Einstellungen können als JSON direkt bearbeitet werden.
Danke!
Philip
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 133 times
Hallo Philip,
Beim Display-Colors-Theme gibt es derzeit (noch) keine Einstellungsmöglichkeiten.
Du kannst einfach das Colors-Theme aktivieren und auf „Save“ klicken, dann sollte es sich umstellen.
Philip hat geschrieben: Mo Nov 11, 2024 3:28 pm Danke, @RonaldoX,
auf der Hauptseite nutze ich "Colors" schon lange. Für das Display würde ich es auch gerne ausprobieren. Wenn ich das unter "Einstellungen --> optionale Hardware" aktiviere, erhalte ich aber folgende Meldung:Bildschirmfoto_20241111_162621.pngEs wurde keine Konfigurationsseite für das Display-Theme "Colors" gefunden. Die Einstellungen können als JSON direkt bearbeitet werden.
Danke!
Philip
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Philip
@electron, das Colors-Theme ist genial - Einstellungen hin oder her. Was mir sehr helfen würde: Wenn ich irgendwie den SoC des Fahrzeugs einstellen könnte, für das Modul "manuell + Berechnung". EVCC mit Abfrage über das Fiat-Webportal ist leider nicht zuverlässig. Ist das sehr aufwendig? Oder vielleicht schon geplant?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
electron
Mit dem Update des Master gestern wurde auch das Colors-Theme fürs Display aktualisiert. Einige der hier im Forum gemeldeten Punkte sind jetzt adressiert
- Manuelle Eingabe des SoC
- "Status" nur noch nach Eingabe des PIN sichtbar (falls ein PIN definiert ist)
- Korrektur des Layouts auf Haupt- und Einstellungs-Seite
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Philip
Vielen Dank, electron!
Ich habe gerade auf die 2.1.7 Beta aktualisiert und das Display ganz kurz getestet - aber genau so habe ich es mir vorgestellt: Der SoC lässt sich super einfach und schnell manuell einstellen. Die Umsetzung mit dem Schieberegler funktioniert super.
Danke Dir!
Philip
Danke Dir!
Philip
jonas1611
- Has thanked: 4 times
Hallo electron,
ich bin aktuell mit der Version Release 2.1.6-Patch.1 unterwegs.
Irgenwie werden die Werte für Hausverbrauch und Bezug in der WEB und Displaydarstelung anders angezeigt (siehe Bild).
Ich vermute mal, dass dies nicht gewollt ist.
P.S. Mir ist gerade noch aufgefallen, wenn ich die Displayseite aktualisiere ist es für ca. 1 Sekunde richtig dargestellt und springt dann in diese "falsche" Darstellung.
- Color_Theme.JPG (69.9 KiB) 1391 mal betrachtet
openWB Series2 (22 kW) SW 2
PV: 10 kWp Ost-West, Kostal PLENTICORE G1 plus 8.5 + KSEM + 14kWh Pylontech Force H2
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
BEV: VW ID3 Pro
WP: Lambda EU08L
electron
Hm, irgendwie fehlt auf dem eigebauten Display im unteren Bogen der Hausverbrauch, dafür fehlt im summarischen Wert in der Mitte der Verbrauch der Smarthome-Geräte.
Danke für den Hinweis. Ich muss mal sehen, ob ich das hier nachstellen kann.
jonas1611 hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 9:45 am Hallo electron,
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
