Einbindung BYD Batteriespeicher
Papierkrieg1
Re: Einbindung BYD Batteriespeicher
Beitrag von Papierkrieg1 »
Das ist ja höchst interessant hier. Kannst du den SoC jetzt auch einstellen? Was hast du konfiguriert? Smart Speicher oder nur Speicher?
Welche Version beim WR?
camel-2006
Beitrag von camel-2006 »
So sieht es heute bei Tageslicht (aber ohne Sonne) aus:
Meine Konfiguration für den SMA Sunny Tripower 8.0 SE (STP8) und daran angeschlossener BYD HVS7.7:
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Beitrag von Frank-H »
Wie sieht deine Struktur (Einstellungen --> Konfiguration --> Lastmanagement --> Struktur) aus? Sie sollte in etwa so aussehen (ohne Hoymiles):
Screenshot 2024-01-28 170520.png (22.37 KiB) 1307 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
camel-2006
Sieht bei mir folgendermaßen aus:
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
camel-2006 hat geschrieben: So Feb 16, 2025 5:07 pm Sieht bei mir folgendermaßen aus:
Pass das mal an wie es bei Frank ist.
camel-2006
Ok, jetzt sieht es schon anders aus.
metz
Has thanked: 5 times
Beitrag von metz »
Hallo zusammen
Ich denke mein Problem passt hier ganz gut rein.
Heute habe ich einen neuen Speicher BYD HVB, einen Wechselrichter Plenticore G3 und einen KSEM montiert bekommen. Prinzipiell läuft es auch erstmal.
Mit der Struktur der Komponenten blicke aber nicht recht durch, habe schon verschiedenste Varianten probiert. Irgendwas ist aber immer falsch mit den angezeigten Werten.
Im Status wird der PV-Ertrag korrekt angezeigt aber auf der Startseite beim Diagramm als negativer Wert. Das verstehe ich im Moment überhaupt nicht.
Bitte nicht vom Varta-Speicher irritieren lassen, dieser ist defekt und ausser Betrieb. Wenn die Reparatur endlich gemacht wurde kommt er raus.
Der neue Speicher macht grade seine erste Ladung aus dem Netz um die 100% mal zu sehen, die nächsten Tage würde das nichts wegen dem Wetter.
Startseite 2025-10-24 180519.jpg (44.89 KiB) 712 mal betrachtet
Status 2025-10-24 180352.jpg (92.89 KiB) 712 mal betrachtet
Struktur 2025-10-24 180644.jpg (66.75 KiB) 712 mal betrachtet
PV 9.4 kWp, Plenticore G3, KSEM, BYD HVB 29.6 kWh, Tesla M3, openWB Serie1 SW2
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Der Kostal samt BYD muss "UNTER" den KSEM (wie die openWB).
Inwieweit der BYD unter den WR oder neben den WR gehört, kann man schnell probieren und nach Speichern unter Status auf korrekte Werte prüfen. Falls es nicht passt, einfach die andere Anordnung testen.
Varta erstmal rausnehmen. 2 komplett unabhängige Speicher mit jeweils eigenem Energymeter regeln gegeneinander. Gut, dass der Varta defekt ist :mrgreen: .
Auch zu sehen auf YT in Staffel 1 - pt.1 bis pt.3.
viewtopic.php?t=1526
metz
Beitrag von metz »
Danke aiole!
Diese Version habe ich als erstes probiert, da hatte mich irritiert das die "Zwangsladung" des neuen Speichers als negative PV-Erzeugung und nicht als Hausverbrauch im Diagramm dargestellt wurde.
Jetzt habe ich es wieder so eingestellt und muss morgen nochmals schauen, falls es Sonne gibt. :)
Struktur 2025-10-24 205541.jpg (66.26 KiB) 681 mal betrachtet
Aber warum wird im Status die Erzeugung ganz normal als positiver Wert und im Diagramm auf der Hauptseite negativ ausgegeben???
Startseite 2025-10-24 180519.jpg (44.89 KiB) 681 mal betrachtet
aiole hat geschrieben: Fr Okt 24, 2025 6:35 pm Varta erstmal rausnehmen. 2 komplett unabhängige Speicher mit jeweils eigenem Energymeter regeln gegeneinander. Gut, dass der Varta defekt ist :mrgreen: .
Sooo gut finde ich nicht das der defekt ist :(
Der Varta ist komplett abgeschaltet und regelt somit nichts, allerdings ist damit die Restgarantie der Module von 8 Monaten flöten da er nicht mehr online ist. Seit 3 Monaten warte ich auf einen neuen DCDC-Wandler und Varta kann nicht sagen wie lange es noch dauert.
Auch ein Grund für die Neuanschaffungen.
Wie gesagt - 2 unabhängige - aktive - Speicher = Regelchaos
