Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
Re: Rückmeldungen 2.1.6 Release & Release 1
ich habe mehrere Hauszähler und eine Wärmpumpe als Geräte im smartHome installiert.
Funktionier soweit prima.
Aber ich kann aufgrund der hellroten Farbe der Geräte eigentlich nichts erkennen.
Was mache ich falsch?
- Has thanked: 257 times
- Been thanked: 277 times
Wird wohl erst mit "nativem Smarthome" kommen. Die jetzige Anzeige (Danke an die erst kürzlich geschaffene Option an okaegi) ist eher ein workaround. Daher brauchen wir noch etwas Geduld, weil zuvor noch ein paar wichtigere Dinge zum erledigen sind (§14a aufbohren, Koala-theme, temp.-Umschaltung -> für 2.1.8 angestrebt). ich hoffe, dass es danach beim SH voran geht.
Ansonsten mal Colors-theme probieren. Das ist schon was für SH dabei.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Im Release Candidate wurde ein ähnliches Problem beschrieben und gelöst. Bitte dann mal schauen, ob dort auch euer Problem bereits gelöst ist.lacky hat geschrieben: Di Feb 11, 2025 10:21 amich kann dieses verhalten bestätigen, habe aber aktuell kein Log.Rosi23 hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 12:50 pm Ich lade vorwiegend PV mit minimalen Netzbezug. Daher habe ich Individuell Min.0,2kW Max.0,5kW eingerichtet. Seit heute ein komisches Verhalten festgestellt. Wenn man die Einstellung für PV Betrieb - Minimaler Dauerstrom auf AUS setzt wird auf 0 Watt Ausgewogen geregelt. Setzte ich den Minimalen Dauerstrom auf z.Bsp.: 7A wird um die 200 Watt Bezug geregelt. Bei 10A wird um die 800 Watt Bezug geregelt. Es ist dabei immer genug PV-Leistung vorhanden. Vor einer Woche (bei einem anderen Fahrzeug) funktionierte das wie gewohnt einwandfrei. Die Regelung war um die 200 - 300 Watt Bezug, egal wie die Einstellung Minimaler Dauerstrom war.
Danke @LenaK. Soll heißen : Welche Version soll ich probieren? Die openWB software 2.1.7 Release Candidate 1
2.0 openWB series2 standard+, SolarEdge SE10K-N4, Modbus SE-MTR-3Y-400V, PV 9,60 kWp, Leaf ZE1, Niro 1 & 2, EV6
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 50€ Rabatt oder 100€ für den Ostrom Shop
Ja oder warten, bis die Version als Release veröffentlicht wird, wenn Du keine Beta-Software nutzen möchtest.Rosi23 hat geschrieben: Fr Feb 14, 2025 3:41 pm Danke @LenaK. Soll heißen : Welche Version soll ich probieren? Die openWB software 2.1.7 Release Candidate 1
Ich habe jetzt einen Dacia Spring an die Wallbox (22KW) angeschlossen und der Spring soll bis 7,2 KW einphasig laden können. Die Werte sind alle konfiguriert, sodass die Wallbox 32A anbietet. Nur lädt der Wagen nicht mit mehr und ich bin nicht sicher, ob es an der Temperatur oder dem hohen SoC liegt.
Was mich wundert ist, dass im Status diese Mehldung erscheint und ich nicht weiß was diese bedeutet. Könnte mir jemand diese Meldung erklären?
- IMG_0006.jpeg (114.02 KiB) 1592 mal betrachtet
- IMG_0007.jpeg (219.03 KiB) 1592 mal betrachtet
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 381 times
Das Auto nimmt nur 11 von den angebotenen 32A. Kalte Batterie, hoher SoC, sonstige Befindlichkeit des BMS des Autos.
Die Meldung habe ich auch immer mal wieder wenn das Auto zu wenig nimmt. Ob dann irgendwann mal runtergerelt wird - in deinem Fall auf 16A - weiß ich nicht. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass die 5A aus dem Ladestandard kommen.
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 427 times
dann sollten aber dennoch 16A statt 11A anliegen.LutzB hat geschrieben: Mo Feb 17, 2025 2:04 pm Oder die openWB ist auf 11kW (bzw. eindeutiger 16A) begrenzt gekauft worden.
