SoC-Abfrage MG5
SoC-Abfrage MG5
ist es absehbar, wann ein SoC-Modul für den MG5 erscheint ?
Viele Grüße an Alle,
Christian
Christian
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 20 times
Re: SoC-Abfrage MG5
Wenn ein User sich darum bemüht eines zu erstellen oder zumindest die Doku zur API bereitstellt...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Re: SoC-Abfrage MG5
Aktuell verwende ich für meinen mit einen docker Container am Synology nas mit saicismartapi Abfrage und einspielen in die Openwb mittels mqtt..
Läuft soweit recht stabil..
(Hier kann ich gerne Infos dazu geben..bzw würde schon einiges im Forum dazu geschrieben)
Wenn's Mal ein soc Modul geben soll, gerne
Kann da aber leider selbst nichts programmiertechnisch dazu beitragen..
Grüsse
Grüsse
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 42 times
Re: SoC-Abfrage MG5
Meistens ist Homeassistant eine gute Quelle für SoC Module von allen möglichen Fahrzeugen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Fahrzeug bzw. Hersteller API anzuzapfen dann hat es da schon jemand versucht. Der SoC lässt sich dann normalerweise über MQTT in die OpenWB holen.
Ob sich das jemand antut, aus den Modulen für Homeassistant dann ein eigenes openWB Modul zu entwickeln und vor allem zu pflegen...
Re: SoC-Abfrage MG5
Hallo...klefreak hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 10:20 pm Aktuell verwende ich für meinen mit einen docker Container am Synology nas mit saicismartapi Abfrage und einspielen in die Openwb mittels mqtt..
Grüsse
Das wäre super. Ich bin nicht sonderlich bewandert in solchen Dingen. Daher wäre ich für Informationen sehr dankbar...
Grüße...
Re: SoC-Abfrage MG5
Schau Mal ob dir diese "Anleitung" hilft.CBuchi hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 8:14 amHallo...klefreak hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 10:20 pm Aktuell verwende ich für meinen mit einen docker Container am Synology nas mit saicismartapi Abfrage und einspielen in die Openwb mittels mqtt..
Grüsse
Grüße...
Du brauchst neben der Openwb noch eine möglichkeit, einen docker container verwenden zu können
(Ich hab ein Synology nas mit Intel CPUs.. (plus Serie))
viewtopic.php?t=8449
Lg
Re: SoC-Abfrage MG5
Das ist unheimlich kompliziert.
Gibt es keine einfache Lösung für "Nicht-Computer-Nerds" ?
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 96 times
Re: SoC-Abfrage MG5
Wäre ein OBD2 Dongle evtl. eine Alternative?
viewtopic.php?t=9397
Für den MG5 ist im A better Routing Planner ein PID Profil vorhanden, wir sollten die Parameter also eigentlich herausbekommen.
Hat er eine Alarmanlage? Das könnte etwas stören.
