SoC-Abfrage MG5
CBuchi
SoC-Abfrage MG5
Beitrag von CBuchi »
ist es absehbar, wann ein SoC-Modul für den MG5 erscheint ?
Viele Grüße an Alle,
Christian
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Re: SoC-Abfrage MG5
Beitrag von Heavendenied »
Wenn ein User sich darum bemüht eines zu erstellen oder zumindest die Doku zur API bereitstellt...
Gruß,
Jürgen
CBuchi
Re: SoC-Abfrage MG5
Und woher bekommt man diese Doku?
klefreak
Re: SoC-Abfrage MG5
Beitrag von klefreak »
Aktuell verwende ich für meinen mit einen docker Container am Synology nas mit saicismartapi Abfrage und einspielen in die Openwb mittels mqtt..
Läuft soweit recht stabil..
(Hier kann ich gerne Infos dazu geben..bzw würde schon einiges im Forum dazu geschrieben)
Wenn's Mal ein soc Modul geben soll, gerne :)
Kann da aber leider selbst nichts programmiertechnisch dazu beitragen..
Grüsse
Been thanked: 52 times
Re: SoC-Abfrage MG5
Meistens ist Homeassistant eine gute Quelle für SoC Module von allen möglichen Fahrzeugen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, die Fahrzeug bzw. Hersteller API anzuzapfen dann hat es da schon jemand versucht. Der SoC lässt sich dann normalerweise über MQTT in die OpenWB holen.
Ob sich das jemand antut, aus den Modulen für Homeassistant dann ein eigenes openWB Modul zu entwickeln und vor allem zu pflegen...
CBuchi
Re: SoC-Abfrage MG5
klefreak hat geschrieben: Di Jan 21, 2025 10:20 pm Aktuell verwende ich für meinen mit einen docker Container am Synology nas mit saicismartapi Abfrage und einspielen in die Openwb mittels mqtt..
Grüsse
Hallo...
Das wäre super. Ich bin nicht sonderlich bewandert in solchen Dingen. Daher wäre ich für Informationen sehr dankbar...
Grüße...
klefreak
Re: SoC-Abfrage MG5
CBuchi hat geschrieben: Mi Jan 22, 2025 8:14 am
Grüsse
Hallo...
Grüße...
Schau Mal ob dir diese "Anleitung" hilft.
Du brauchst neben der Openwb noch eine möglichkeit, einen docker container verwenden zu können
(Ich hab ein Synology nas mit Intel CPUs.. (plus Serie))
viewtopic.php?t=8449
Lg
CBuchi
Re: SoC-Abfrage MG5
Vielen Dank!
Werde es morgen ausprobieren...
CBuchi
Re: SoC-Abfrage MG5
Das ist unheimlich kompliziert.
Gibt es keine einfache Lösung für "Nicht-Computer-Nerds" ?
Has thanked: 137 times
Been thanked: 204 times
Re: SoC-Abfrage MG5
Beitrag von ChristophR »
Wäre ein OBD2 Dongle evtl. eine Alternative?
viewtopic.php?t=9397
Für den MG5 ist im A better Routing Planner ein PID Profil vorhanden, wir sollten die Parameter also eigentlich herausbekommen.
Hat er eine Alarmanlage? Das könnte etwas stören.
