Wallbox Sicherung fliegt nach Umstellung auf 2.0
PV Laden hat bei mir mit SW 1.x einwandfrei funktioniert. Seit Umstellung auf 2.0 fliegt immer nach einigen Minuten die Wallbox Sicherung (B20) bei PV Laden, egal was ich sonst einstelle. Sofortladen funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 342 times
Re: Wallbox Sicherung fliegt nach Umstellung auf 2.0
Begrenzung von 20A konfiguriert oder lädt er ggf. mit 32A?
Prüfe bitte hier
https://<deine wallbox-IP>/openWB/web/settings/index.html#/ChargePointInstallation
Welche maximalen Ströme in den Ladepunktvorlagen eingestellt sind. Bei B20 sollten das nicht mehr als 20A sein.
Vielen Dank für die Beiträge.
Begrenzung auf 20A war (eigentlich) ab Installateur konfiguriert, habe da nichts geändert. Interessanterweise funktioniert aber jetzt PV Laden nach Update auf 2.1.7.
Der link zur Einstellung funktioniert bei mir nicht, Strombegrenzung finde ich nicht in den PV Ladeeinstellungen.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Es waren auch die Einstellungen des Ladepunktes verlinkt.Albe hat geschrieben: Mo Apr 07, 2025 5:28 pm Der link zur Einstellung funktioniert bei mir nicht, Strombegrenzung finde ich nicht in den PV Ladeeinstellungen.
Leider noch eine Einschränkung: PV Laden geht zwar, aber nur bis Max 3,5 A. Klingt nach einphasig, kann aber keine Begrenzung auf einphasig finden, habe in den PV Ladeeinstellungen automatische Umschaltung eingestellt.
Was könnte in der Konfiguration Ladepunkt zu ändern sein? Oder andere Gründe?
viewtopic.php?t=1526Albe hat geschrieben: Mi Apr 09, 2025 10:35 am Leider noch eine Einschränkung: PV Laden geht zwar, aber nur bis Max 3,5 A. Klingt nach einphasig, kann aber keine Begrenzung auf einphasig finden, habe in den PV Ladeeinstellungen automatische Umschaltung eingestellt.
Die Glaskugeln sind nicht geputzt...
Vielen Dank! Habe einige falsche Einstellungen im Lastmanagement korrigiert…
Einziger Punkt ist noch die Struktur/Hierarchie der Komponenten im Lastmanagement. Da müsste die OpenWB eigentlich ganz unten stehen, oder? Siehe Anhang.
- Bildschirmkopie Struktur Lastmanagement
- (297.48 KiB) Noch nie heruntergeladen
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Das ist egal - die Hierarchie zählt. Unten sieht nur schöner aus.
Bei mehreren Ladepunkten wird damit noch die Reihenfolge der LP in der Anzeige auf der Startseite festgelegt.
Danke - der Support hatte mir geschrieben, der Speicher müsste wohl über dem WR stehen in der Hierarchie. Habe das bisher nicht geändert. Ganz oben muss ja laut Hilfetext (und einleuchtenderweise) der Zähler stehen, und darunter ist es eine Ebene. Oder muss ich dort nachbilden, wie die Komponenten hintereinander verkabelt sind?
