Wallbox Sicherung fliegt nach Umstellung auf 2.0
Albe
Beitrag von Albe »
PV Laden hat bei mir mit SW 1.x einwandfrei funktioniert. Seit Umstellung auf 2.0 fliegt immer nach einigen Minuten die Wallbox Sicherung (B20) bei PV Laden, egal was ich sonst einstelle. Sofortladen funktioniert.
Hat jemand eine Idee?
Has thanked: 50 times
Been thanked: 126 times
Re: Wallbox Sicherung fliegt nach Umstellung auf 2.0
Begrenzung von 20A konfiguriert oder lädt er ggf. mit 32A?
zut
Has thanked: 18 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von zut »
Prüfe bitte hier
https://<deine wallbox-IP>/openWB/web/settings/index.html#/ChargePointInstallation
Welche maximalen Ströme in den Ladepunktvorlagen eingestellt sind. Bei B20 sollten das nicht mehr als 20A sein.
Albe
Beitrag von Albe »
Vielen Dank für die Beiträge.
Begrenzung auf 20A war (eigentlich) ab Installateur konfiguriert, habe da nichts geändert. Interessanterweise funktioniert aber jetzt PV Laden nach Update auf 2.1.7.
Der link zur Einstellung funktioniert bei mir nicht, Strombegrenzung finde ich nicht in den PV Ladeeinstellungen.
Been thanked: 89 times
Albe hat geschrieben: Mo Apr 07, 2025 5:28 pm Der link zur Einstellung funktioniert bei mir nicht, Strombegrenzung finde ich nicht in den PV Ladeeinstellungen.
Es waren auch die Einstellungen des Ladepunktes verlinkt.
Albe
Beitrag von Albe »
Leider noch eine Einschränkung: PV Laden geht zwar, aber nur bis Max 3,5 A. Klingt nach einphasig, kann aber keine Begrenzung auf einphasig finden, habe in den PV Ladeeinstellungen automatische Umschaltung eingestellt.
Was könnte in der Konfiguration Ladepunkt zu ändern sein? Oder andere Gründe?
Albe hat geschrieben: Mi Apr 09, 2025 10:35 am Leider noch eine Einschränkung: PV Laden geht zwar, aber nur bis Max 3,5 A. Klingt nach einphasig, kann aber keine Begrenzung auf einphasig finden, habe in den PV Ladeeinstellungen automatische Umschaltung eingestellt.
viewtopic.php?t=1526
Die Glaskugeln sind nicht geputzt...
Albe
Beitrag von Albe »
Vielen Dank! Habe einige falsche Einstellungen im Lastmanagement korrigiert…
Einziger Punkt ist noch die Struktur/Hierarchie der Komponenten im Lastmanagement. Da müsste die OpenWB eigentlich ganz unten stehen, oder? Siehe Anhang.
Bildschirmkopie Struktur Lastmanagement
(297.48 KiB) Noch nie heruntergeladen
Has thanked: 109 times
Been thanked: 120 times
Das ist egal - die Hierarchie zählt. Unten sieht nur schöner aus.
Bei mehreren Ladepunkten wird damit noch die Reihenfolge der LP in der Anzeige auf der Startseite festgelegt.
Albe
Beitrag von Albe »
Danke - der Support hatte mir geschrieben, der Speicher müsste wohl über dem WR stehen in der Hierarchie. Habe das bisher nicht geändert. Ganz oben muss ja laut Hilfetext (und einleuchtenderweise) der Zähler stehen, und darunter ist es eine Ebene. Oder muss ich dort nachbilden, wie die Komponenten hintereinander verkabelt sind?
