Einbindung Lambda Wärmepumpe
KrailPV
Has thanked: 7 times
Re: Einbindung Lambda Wärmepumpe
Beitrag von KrailPV »
UKPV hat geschrieben: Mi Apr 09, 2025 7:23 am
Lexion hat geschrieben: Mi Apr 09, 2025 6:05 am Hat schon mal jemand die Wärmemengendaten ausgelesen und mit den extern ermittelten Verbrauchsdaten verrechnet um sich in der Open WB eine Arbeitszahl anzeigen zu lassen?
Ich habe einen Shelly vor die gesamte Heizung (Lambda + Pumpen) geschaltet und 2 Wärmemengenzähler verbaut.
Die Wärme passt sehr genau (bezogen auf die Wärme, die für das Heizen erzeugt wird).
Der gemesse elektrische Verbrauch der Lambda lässt die Peripherie (z.B. Pumpen) außen vor.
Von daher weicht bei mir die "echte JAZ" (echten elektrischen Verbrauch) um ca. 0,7 von der JAZ der Lambda ab.
Die Leistung der Pumpen (das sind doch meist nur 2-3 Pumpen mit je 5-20W?) kann man doch einmalig bei der Lambda dazu erfassen?
______________
1x Lambda EU10L (in Errichtung)
Lexion
Beitrag von Lexion »
[/quote]
Die Pumpen habe ich in der Lambda mit 70 W hinterlegt. Damit ergibt sich eine Monatsarbeitszahl inclusive Warmwasser für März von 6,3 parallel ist der Haushaltsverbrauch massiv gestiegen. Ende diesen Monats kann ich mehr sagen. In Heizungsforen wird regelmäßig berichtet das die reale Arbeitszahl 0,7-1 niedriger ist als die von Lambda ausgewiesene. Die Lambda Werte beruhen nicht auf Messungen im Gerät sondern werden angeblich nur anhand von Leistungskurven der einzelnen Komponenten geschätzt.
KrailPV
Ich habe für Lambda jetzt für Home Assistent eine Integration geschrieben, die über HACS ganz einfach installiert werden kann:
https://github.com/route662/Lambda-Heatpump
______________
vonhof
Beitrag von vonhof »
Hallo Oliver,
kann man die Steuerung durch OW nicht dahingehen erweitern, dass man die Regelung durch Solarüberschuss nur in einem definierten Zeitraum zulässt?
Also von einem wählbaren Zeitraum z. B. 15.10. - 28.2. nur Steuerung via Tibber über sg-ready Kontakt und außerhalb via Stromüberschuss?
Oder ist dies schon realisiert?
Günther
e-up, openWB custom
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Das problem ist auf der Lambda seite, wenn du einmal schickst erwartet lambda einen periodischen update.
vonhof
SEB Broker von Schneider Elektronik haben dies wohl realisiert. Im Video wird gezeigt, dass man dort eine Wintereinstellung hat. Dann wird Tibber dynamisch verwendet. In der übrigen Jahreszeit wird über Solarüberschuss geregelt. Ich bin kein Programmierer, daher habe ich keine Ahnung wie das geht.
Günther
e-up, openWB custom
KrailPV
okaegi hat geschrieben: Di Apr 15, 2025 9:59 am Das problem ist auf der Lambda seite, wenn du einmal schickst erwartet lambda einen periodischen update.
Könnte man ja nutzen, dann wird halt periodisch bei Event xy ( Strompreis), Winterzeit usw. ein anderes Überschuss (manipulativ) übermittelt
______________
vonhof
Ich denke, dass der reduzierte Betrieb oder Sperrbetrueb über das Lastmanagement realisiert wird.
So bei EVCC geplant und bei Warp Energy Manager realisiert
Günther
e-up, openWB custom
vonhof
wenn ich die WP eingebunden habe, kann ich dies dann so steuern wie eine Wallbox?
Sofortladen unter Berücksichtigung von Tibber, Pv-Laden unter Berücksichtigung des Solarertrags?
Günther
e-up, openWB custom
OpenTobi
Has thanked: 4 times
Beitrag von OpenTobi »
christoph.link hat geschrieben: Mi Apr 09, 2025 8:16 am Hi,
ich habe mir die Werte in HomeAssistant zusammen gebaut. Auch die echte Arbeitszahl.
Das gefällt mir richtig gut, ich bekomme es hier aber nicht gebacken... :(
Gibt es da irgendwo eine Anleitung/HowTo für Neulinge in HA? Habe schon einiges hin bekommen, aber bei der Lambda scheitert es aktuell... :oops:
Die HACS Einbindung von KrailPV habe ich auch schon installiert, bekomme damit aber keine Werte in mein Dashboard.
Vlt. mache ich da aber auch etwas verkehrt...
