Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: viewtopic.php?t=10179
Achtung:
In diesem Entwicklungszyklus werden teilweise grundlegende Änderungen vorgenommen! Ein Wechsel auf einie frühere Version ist definitiv nicht mehr möglich. Unbedingt vorher eine Datensicherung erstellen!
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Ich kann die bestehenden Ladeprofile (mit Ausnahme des Standard) nicht aufklappen, also unter Konfiguration.
Fahrzeuge klappt. Fahrzeugprofile klappt. Aber halt die Ladeprofile nicht.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
gorthon
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von gorthon »
Die Einstellungen auf der Hauptseite gelten jetzt temporär nur für den aktuellen Ladevorgang – nach dem Abstecken wird automatisch wieder das gespeicherte Ladeprofil aus den Einstellungen aktiviert.
Ich nehme an, das bezieht sich nicht auf z.B. das Sperren eines Ladepunkts, sondern nur auf die 5 Einträge, die sich unter Einstellungen finden?
Das macht aber dem früheren Lademodus "Min+PV", von dem ihr immer gesagt habt, man könne ihn durch Ziehen des Sliders für minimalen Dauerstrom reproduzieren, nun endgültig den Garaus. Denn nach Abstecken des Fahrzeugs ist man dann wieder im Modus PV (ohne 6A minimalen Dauerstrom).
Und wenn ich den PV-Modus so konfiguriere, dass er immer mit mindestens 6A lädt, habe ich zwar den klassischen Min+PV, aber nicht mehr den normalen PV-Modus.
Sorry, aber das ist doch Mist, bitte ändert das vor dem Release wieder. Mal ehrlich: Den Min+PV-Modus abzuschaffen war doch von Anfang an eine blöde Idee, und das rächt sich jetzt.
Zuletzt geändert von gorthon am Di Mai 13, 2025 4:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kitmgue
Es ist auch weiterhin so, dass die Ladung für meine smartWB (Carport) geladen wird, wenn nicht ausreichend PV-Leistung zur Verfügung steht.
Da scheint ein Rechenfehler zu existieren. Die smartWB kann ja keine Phasenumschaltung und daher nur mit 3 Phasen laden (jedenfalls wenn alle angeschlossen sind). Es scheint aber nur mit 1 Phase gerechnet zu werden.
Log: https://paste.openwb.de/Vgmn6WJOUnVtQni
"Anzahl Phasen" steht für das Fahrzeug, weil das ja generell auch an der openWB mit Phasenumschaltung laden kann, natürlich auf "Automatik".
Screenshot 2025-05-13 182501.png (87.3 KiB) 15111 mal betrachtet
Screenshot 2025-05-13 182138.png (91.71 KiB) 15111 mal betrachtet
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
Has thanked: 82 times
Been thanked: 404 times
Da der alte Thread zu ist, hier meine Antwort an Lena zu ihrer Antwort
viewtopic.php?p=127400#p127400
Schon wieder dieser Zähler mit den Phasenumschaltversuchen. Der Ladevorgang wurde durch Einstecken gestartet. Warum wurde der Zähler da nicht zurückgesetzt? Ich verstehe auch den Sinn und Zweck dieses Zählers nicht. Wenn ich aber das mit dem „Wiederholt anstoßen“ anmache, gab es aber auch wieder einen Nachteil, an den ich mich gerade nicht erinnern kann.
Ich kann den Bugmeldung aber auch umformulieren: Beim Anstecken und dem darauffolgenden Ladestart steht der Zähler schon auf nicht-Nulll. Das muss ein Bug sein, denn ich habe schon dreiphasige Ladestarts gesehen, nur in diesem gemeldeten Fall nicht.
Fpr die nachfolgenden versuchten Umschaltungen hieße es dann: Kann es sein, dass mein mein Model 3 kaputt gegangen ist, weil die Regeleing auf den angebotenen Strom nicht in der erwarteten Zeit stattfindet und somit der Zähler hochgezählt wird. Gibt es eine Möglichkeit, das auszuprobieren?
Zuletzt geändert von Gero am Mi Mai 14, 2025 4:53 am, insgesamt 1-mal geändert.
cava
Beitrag von cava »
1. Ladeeinstellungen - Zielladen: Wenn man 1 Phase oder Maximum gespeichert hat und dann Automatik auswählt und speichert, dann steht nach dem Neuladen der Seite wieder der letzte Wert, also 1 Phase oder Maximum angehakt da.
2. Die Begrenzung nach EV-SOC, Energiemenge oder Keine scheint ohne Funktion zu sein
heidanei
Has thanked: 16 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von heidanei »
Hallo zusammen!
Konntet ihr euch für die Alpha 2 diesem Thema schon annehmen?
viewtopic.php?p=127012#p127012
Im Thread zur Alpha 1 hab es nie eine Rückmeldung dazu und jetzt ist er zu.
Viele Güße, heidanei
Frank-H
Has thanked: 47 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Frank-H »
- Konfiguration --> Ladeprofile: Bei Betätigung von "+" wird zwar eine neue ID vergeben, aber kein neues Ladeprofil angezeigt
- Zeitladen: ohne Funktion (keine Zeitpläne anlegbar)
- Koala auf dem Handy: nach dem Wechsel von Hochkant zu quer und wieder zurück ist der Klick auf "openWB" zur Aktualisierung ohne Funktion.
- Außerdem ist die Abbildung nicht mehr zentriert
- Ladeeinstellung Anzahl Phasen Zielladen: Phasenwahl bleibt nicht auf "ausgewählt"
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Frank-H
Und noch eine Anregung: im Stromflußdiagramm (Koala) sollte der Ladestand (Speicher und Fahrzeuge) in Prozent abgebildet werden.
Der Füllstand in den Symbole gibt zwar einen Anhalt, ist aber zu ungenau.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Beitrag von LenaK »
Kitmgue hat geschrieben: Di Mai 13, 2025 4:26 pm Es ist auch weiterhin so, dass die Ladung für meine smartWB (Carport) geladen wird, wenn nicht ausreichend PV-Leistung zur Verfügung steht.
Bitte ein Log einstellen, in dem ein Ladevorgang aktiv ist, sonst kann ich das Problem nicht analysieren.
