bei mir wird irgendwie immer etwas Leistung aus dem Speicher beim PV-Laden gezogen, obwohl der Mindest SoC des Speichers nicht erreicht ist.
2.1.8-Alpha.1
Was mache ich falsch?
Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
icealiens97
Re: Entnahme aus dem Speicher beim PV-Laden
- Bildschirmfoto 2025-05-14 um 19.01.58.png (112.61 KiB) 1127 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2025-05-14 um 19.01.28.png (162.77 KiB) 1127 mal betrachtet
- (510.87 KiB) Noch nie heruntergeladen
knotzchef
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
viewtopic.php?p=127365#p127365
-> bei mir wird entladen obwohl genung PV Leistung vorhanden ist...
-> vor dem Update auf diese Version lief das top..
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8 SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2 SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
icealiens97
Konnte es lösen:
Die Entnahme aus dem Speicher ist immer nur durch den 2. Ladepunkt (2. Openwb 2 im secondary Mode) erfolgt. Ich habe nie daran gedacht, auch für die 2. OpenWb mal ein Update durchzuführen. Jetzt laufen beide auf 2.1.7 Release und schon klappt es wieder mit der reservierten Ladeleistung für den Speicher, auch wenn am 2. LP geladen wird.
knotzchef
knotzchef:
neotrace2
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
Ist es bei dir beim ein oder dreiphasigem Laden? Bei mir ist es nur beim dreiphasigen.
OpenWB selbstbau, Phasenumschaltung. Aktuelles Master. Hoymiles WR mit openDTU, Shelly pro 3EM als EVU, Fritz adapter und shelly pm mini als Unterzähler. Model 3, ModelY
knotzchef
bei 3phasigen Laden.....neotrace2 hat geschrieben: Mo Mai 19, 2025 9:19 pm Ist es bei dir beim ein oder dreiphasigem Laden? Bei mir ist es nur beim dreiphasigen.
knotzchef:
Bei mir wird der Speicher sofort mit der maximalen Leistung bis zum Mindest-SoC entladen. Kann man das so einstellen, dass der Speicher nur für den Mindeststrom herangezogen wird, sollte dieser nicht durch die PV gedeckt werden können ?
Das Problem hatte ich trotz korrekter Einstellung auch. Bei mir hat ein Neustart der WB geholfen.
