Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Been thanked: 172 times
Beitrag von LenaK »
ran hat geschrieben: Di Jun 10, 2025 8:01 pm
LenaK hat geschrieben: Di Jun 10, 2025 9:09 am
ran hat geschrieben: Sa Jun 07, 2025 8:32 pm
Logdaten:
https://paste.openwb.de/sHTASyKH9jhhMso
Anzeige im Statusfenster:
Daten vom Huawei-Portal:
Man sieht, dass die Werte in "Heute" nicht stimmen können.
Die Heute-Werte vom Huawei-Portal werden als Gesamtzählerstand an die openWB gesendet. Wenn kein Gesamtzählerstand zur Verfügung steht, keine Werte senden und von der openWB berechnen lassen. Die Doku passe ich noch entsprechend an.
Danke für die schnelle Antwort - man muss also immer den Gesamtzählerstand übermitteln und dann stimmen die Werte?!
Ja
Thrillhouse
Been thanked: 7 times
Beitrag von Thrillhouse »
Ich habe den aktuellsten Stand der Alpha Version installiert und muss leider weiterhin feststellen, dass sich die Open wb series 2 mit Display sporadisch aufhängt. Sprich das Display friert ein und auch über den Browser ist die Open Wb nicht erreichbar. Die Stromzufuhr zu unterbrechen ist im Moment die Abhilfe.
Kostal Plenticore GEN 1, Open WB series 2, Skoda Elroq
ran
Beitrag von ran »
LenaK hat geschrieben: Mi Jun 11, 2025 7:26 am
Ja
Danke für den Hinweis! Hab' auf Gesamtdaten umgestellt und jetzt passt alles - Problem gelöst!! :D
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Sorry fürs Nerven.
Aber denkt ihr dran, dass das Problem mit der falschen Phasenzahl bei der smartWB noch immer nicht behoben ist?
Logfiles dazu hatte ich nach dem letzten Fixversuch von Lena hochgeladen: viewtopic.php?p=128251#p128251
In der UI sieht man zwar jetzt, dass 3 Phasen angenommen werden, was ja richtig ist, aber aus irgendeinem Grund wird noch immer fürs PV-Laden mit 1 Phase gerechnet und gestartet.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von kai9555 »
Mit dem Master 2025-06-10 15:42:22 +0200 [76dfaac89] habe ich unter dem Eco Lademodus das Problem, dass beim Sofortladen (Preisgrenze wurde erreicht) kein Wechsel von 1 auf 3 Phasen durchgeführt wird. Erst wenn ich unter "Anzahl der Phasen" unter den Einstellungen des Lademodus auf Maximum gehe, wird umgeschalten auf 3 Phasen.
Festgestellt gegen 12:20 Uhr
https://paste.openwb.de/SlToWK5tdZrgdu3
openWB series2 mit Standalone
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Ihaglc
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Jetzt wird es ( vielleicht ) gefährlich komisch,
Während des Ladens wird der Graph plötzlich nicht mehr aktualisiert und es erscheint die eingefrorene Meldung
"Erst ca. 50% der mindestens benötigten Datenpunkte für das Diagramm vorhanden".
Das Laden wird anscheinend aber noch mit richtigen Werten fortgesetzt. ( Vergleich mit standalone )
Aus Vorsicht, dass das Ganze während des Ladens noch weiter eskaliert. werde ich das Laden nun stoppen.
( Anbei noch Screenshots und das Paste-Log.
https://paste.openwb.de/knB3vuerJgmbhzR )
Edit:
Leider scheint das Log nicht gespeichert worden zu sein :-(
2025-06-11 13_27_32-Window.png (29.28 KiB) 1444 mal betrachtet
2025-06-11 13_27_54-Window.png (122.78 KiB) 1444 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 143 times
Been thanked: 209 times
Beitrag von ChristophR »
Aktueller master (2025-06-11 10:27:53 +0200 [b331c8f08])
Zielladen mit Überschuss, 94% Mindes-SoC des Speichers.
Das Problem hatte ich schon bei meinen letzten beiden Wechseln auf die Alpha.2, war aber jeweils wieder zurückgewechselt.
Es könnte also schonmal gemeldet sein.
Beim Anstecken des Autos ist der Ladestart OK, da der Speicher über 94% lag.
Es hätte aber nur 1-phasig Laden sollen, mehr Überschuss (plus 1kW Entladeleistung des Speichers) stand nicht zur Verfügung.
Startete aber mit 3 Phasen und nach zurückschalten auf 1 Phase hat er auch gleich wieder mit 3-phasigem Laden weitergemacht, obwohl nicht mehr genug Überschuss zum Laden zur Verfügung stand.
Um 19:30 Uhr habe ich dann kurz auf PV gewechselt, dann hat er gemerkt, dass nicht genug Überschuss vorhanden ist.
Dann zurück auf Zielladen und die Ladung blieb erstmal aus.
2025-06-11 19_36_21-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-06-11 19_36_21-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (53.74 KiB) 1382 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/fX0EPqjcDbJVKcX
Mein anderes Problem beim Auswählen des Fahrzeugs über RFID muss ich erst noch beobachten.
seaspotter
Has thanked: 200 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Auch hier mal wieder ein Reminder für das tägliche Einfrieren und das keine neuen Threads gestartet werden können (ab 20:18). Auffällig bei mir (wie aber auch schon mehrfach mitgeteilt) das das immer nur am Abend passiert nachdem ich eine Ladung mit dem internen LP durchgeführt habe. Der externe LP (secondary) hängt sie nie auf.
https://paste.openwb.de/lgwEkLUodoRvjZc
IDM Aero SLM Wärmepumpe
seaspotter
LutzB hat geschrieben: Mi Jun 04, 2025 6:35 am Doch, ist mit einem der letzten PRs ergänzt worden. Bei dem MQTT WR fehlt aber noch die Doku bei der Komponente, ist mir gerade aufgefallen. Beim Speicher ist sie vorhanden.
Kurze Frage dazu Lutz, weil ich das gerade einbaue für ein paar WR, sollen die Phasenströme der WR bei Einspeisung negativ sein oder positiv? Beim Counter werden die Phasenströme negativ angezeigt wie die Leistung (aus der sich ja berechnet werden).
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Es muss zu der Leistung passen. Negative Leistung - negativer Strom. Und bitte den gesamten Strom nehmen, nicht aus der Wirkleistung berechnen. :ugeek:
