Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
seaspotter
Has thanked: 193 times
Been thanked: 166 times
Beitrag von seaspotter »
Das erweiterte Logging was auch zu längeren Zeiträume im Log führte, würde aktuell wieder rückgängig gemacht, weil die Vermutung besteht das dies mit dem Einfrieren bzw Aufhängen zu tun hat. Wenn hierfür die Ursache gefunden werden kann, kann sicher auch wieder das erweiterte Logging eingebaut werden.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Danke für die Info :)
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
An alle, die ältere logs suchen: Das main.log wird rotiert, damit da mehr reinpasst. Die logs liegen in der ramdisk:
http://192.168.8.11/openWB/ramdisk/
Meth
Has thanked: 34 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Seit dem ich die separate Leistungserfassung bei den Smarthome Geräten ausgeschaltet habe und auf Leistungserfassung per mqtt topic umgestellt habe (geht zwar nur leider nicht, habe ich aber anderweitig schon gemeldet) habe ich keine hänger und einfrieren der openWB mehr....
Vielleicht ist das ein Ansatz da nachzusehen
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
raudi
Been thanked: 9 times
Beitrag von raudi »
Gero hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 4:32 pm An alle, die ältere logs suchen: Das main.log wird rotiert, damit da mehr reinpasst. Die logs liegen in der ramdisk:
In jeder Datei liegen hier 10 Minuten, alle Dateien zusammen sind 50 Minuten, also der gleiche Zeitraum, der auch in der GUI angezeigt wird...
Klasse wäre, wenn man die Logs an einen Syslog Server senden könnte.
jub
Beitrag von jub »
Ich wollte grad das Ladeprofil ändern. Wenn ich auf "Standard-Lade-Profil" klicke passiert nichts, wenn ich ein Profil hinzufügen möchte:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'Command' object has no attribute 'max_id_charge_template'
2025-07-13 11:22:15,259 - {helpermodules.command:151} - {DEBUG:Commands} - DEBUG:helpermodules.command:Befehl: {'command': 'addChargeTemplate', 'data': {}}, Connection-ID: mqttjs_6884c009
2025-07-13 11:22:15,260 - {helpermodules.messaging:42} - {DEBUG:Commands} - DEBUG:helpermodules.messaging:pub_message: message: 'Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'Command' object has no attribute 'max_id_charge_template'' type: 'MessageType.ERROR' target: 'MessageTarget.USER'
2025-07-13 11:22:15,262 - {helpermodules.messaging:60} - {ERROR:Commands} - ERROR:helpermodules.messaging:Messaging: Fehlermeldung: {'source': 'command', 'type': 'danger', 'message': "Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'Command' object has no attribute 'max_id_charge_template'", 'timestamp': 1752398535}
2025-07-13 11:22:15,263 - {helpermodules.command:969} - {ERROR:Commands} - ERROR:helpermodules.command:{'Traceback (most recent call last):\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 156, in on_message\n    func(connection_id, payload)\n  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/command.py", line 463, in addChargeTemplate\n    new_id = self.max_id_charge_template + 1\nAttributeError: \'Command\' object has no attribute \'max_id_charge_template\'\n'}
2025-07-13 11:22:15,714 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - DEBUG:schedule:Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2025-07-13 11:22:16,947 - {helpermodules.setdata:341} - {ERROR:Setdata} - ERROR:helpermodules.setdata:Unbekanntes set-Topic: openWB/set/mqtt/counter/10/get/Zeit, 20250713112210
2025-07-13 11:22:
Thomas aus W
Has thanked: 153 times
Been thanked: 67 times
Re: Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2 - Konfiguration zerschießt sich selbst
Beitrag von Thomas aus W »
Mein OWB hat die Kommunikation mit dem WR eingestellt und beim Speichern der Komponentenkonfiguration ohne jegliche Änderung hat es komplett die Konfiguration zerschossen.
genaueres hier:
viewtopic.php?t=10769
bye
TW
raudi hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 7:48 pm In jeder Datei liegen hier 10 Minuten, alle Dateien zusammen sind 50 Minuten, also der gleiche Zeitraum, der auch in der GUI angezeigt wird...
Oh, da habe ich nicht so genau hingekuckt. Das waren auch auch mal mehr als nur 10 Minuten. Und wenn man im GUI nach paste.openwb.de hochlädt werden alle zusammengefasst? Ich bin bislang implizit davon ausgegangen, dass es im GUI immer nur um das eigentliche Main.log geht.
christoph.wegener
Has thanked: 14 times
Beitrag von christoph.wegener »
aiole hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 2:36 pm
christoph.wegener hat geschrieben: Sa Jul 12, 2025 2:18 pm MEn besser ist es, wenn bei einem nicht vorhandenen "aktiv steuerbaren Speicher" die Auswahl im Hintergrund auf "immer" stehen würde. Und so scheint es ja auch zu sein.
Also ich musste erst aktiv "Ja" anklicken und "Immer" auswählen.
In der Tat ist das unschön für die aktuell noch mehrheitlichen user OHNE aktive Speichersteuerung. Da sollte es einfach so bleiben - ganz ohne "Aktion".
Die Info ans Team ist raus, aber der bugfix braucht sicher bis nächste Woche.
Ansonsten gilt - da es an der ganz neuen, aktiven Speichersteuerung sicher noch Verbesserungspotential gibt -> bitte hier mitarbeiten. viewtopic.php?p=130102#p130102
Danke für Deine Rückmledung und Dein Engagement, das ist mEn eine sinnvolle Lösung, wenn das (wieder) so umgestezt wird :)
openWB Series 2 Custom
mit Version 2.2.0 (2026-05-07 18:47:17 +0200 [92b74ddd2])
Fronius Symo GEN 24 5.0 Plus, BYD HVS 10.24, 5 kWp
Hoymiles HMS20004T
Hyundai Kona
Cheetah
Beitrag von Cheetah »
Bei mir tritt folgendes Problem auf, wobei ich nicht weiß, ob dieses der 2.1.8-Alpha 2 zuzuschreiben ist:
Wenn ich ein neues Fahrzeugprofil anlegen oder ein vorhandenes löschen möchte, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
Screenshot 2025-07-13 211116.png (7.44 KiB) 1309 mal betrachtet
Kennt jemand eine Lösung, die möglichst nicht auf's Neueinrichten der Box hinausläuft?
Grüße
Gerd
