Rückmeldungen software2 2.1.8-Alpha 2
Has thanked: 136 times
Been thanked: 202 times
Beitrag von ChristophR »
Aktueller master (2025-07-15 14:00:06 +0200 [1c775295b]).
Aktualisierung des SoC beim Anstecken.
Ich probiere gerade das neue Cupra SoC Modul aus, bisher habe ich den manuellen SoC genutzt.
Daher habe ich die Aktualisierungseinstellung geändert:
SoC direkt aus Fahrzeug auslesen: Nein
Während der Ladung: 5 min
Ohne laufende Ladung: 90 min
Nur aktualisieren, wenn angesteckt: Nein
Angesteckt habe ich das erste Mal gegen 11:33 Uhr.
Dabei wurde der SoC jedoch nicht aktualisiert (War das früher nicht so, dass beim Anstecken immer einmal aktualisiert wurde?)
Dann habe ich mir gedacht, ich stelle mal die Option um:
SoC direkt aus Fahrzeug auslesen: Ja
Steht zwar nicht in der Hilfe, dass dann auch eine Aktualisierung des SoC-Moduls angestoßen wird, aber einen Versuch ist ja mal wert, da ich keine andere Option gefunden habe.
Angesteckt habe ich dann nochmal gegen 12:35 Uhr.
War aber anscheinend eine blöde Idee, da ich keine Pro habe, wurde der SoC mit 0% übergeben und meine Zwangsladung unter 20% startete:
2025-07-16 14_14_32-openWB und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2025-07-16 14_14_32-openWB und 4 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (71.47 KiB) 1683 mal betrachtet
Habe um 12:57 Uhr wieder auf manuellen SoC umgestellt, damit die Ladung wieder beendet wird, das gehört dann also nicht mehr dazu.
Kann das Auslesen eines 0% SoC evtl. in solchen Fällen verhindert werden und nur erfolgen, wenn ein "echter" Fehler auftritt?
Sonst sollte noch eine Warnung in den Hilfetext, damit man nicht so einen Quatsch macht wie ich. :o
Kann der SoC generell beim Anstecken immer einmal aktualisiert werden, wenn angesteckt wird?
main.log:
https://paste.openwb.de/upux7oWzBB6BZQ0
https://paste.openwb.de/sOn8IBcGgdvyVtt
soc.log:
https://paste.openwb.de/ueEPxUZKvVVI6M0
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Cheetah hat geschrieben: Mo Jul 14, 2025 3:41 pm
LenaK hat geschrieben: Mo Jul 14, 2025 8:44 am
Cheetah hat geschrieben: So Jul 13, 2025 7:16 pm Bei mir tritt folgendes Problem auf, wobei ich nicht weiß, ob dieses der 2.1.8-Alpha 2 zuzuschreiben ist:
Wenn ich ein neues Fahrzeugprofil anlegen oder ein vorhandenes löschen möchte, erhalte ich immer folgende Fehlermeldung:
Kennt jemand eine Lösung, die möglichst nicht auf's Neueinrichten der Box hinausläuft?
Grüße
Gerd
Bitte neustarten und wenn es nach dem Neustart immer noch auftritt, ein Log vom Startvorgang hochladen.
Der Neustart hat keine Besserung gebracht => Löschen oder Neuanlegen von Fahrzeugprofilen läuft immer noch auf einen Fehler. Als Anlage anbei das Startlog (mit für mich überraschenden Fehlermeldungen zur EVSE ???).
main-log.txt
ist behoben.
ChristophR hat geschrieben: Mi Jul 16, 2025 12:33 pm Aktueller master (2025-07-15 14:00:06 +0200 [1c775295b]).
main.log:
soc.log:
Nach Hinweis von rleidner habe ich´s im mqtt.log gefunden.
Das force_soc_update wurde auf vehicle/0 statt vehicle/2 ausgeführt. Hat also etwas mit der Fahrzeugauswahl (Bei mir per RFID) zutun.
2025-07-16 11:33:57,369 - Topic: openWB/set/vehicle/0/get/force_soc_update, Payload: True
2025-07-16 11:33:57,412 - Topic: openWB/vehicle/0/get/force_soc_update, Payload: true
mqtt.log:
https://paste.openwb.de/Iu7bdWvuBHgsK1R
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von kai9555 »
Mit Version 2025-07-16 16:06:21 +0200 [7d23207d4] habe ich das Problem, dass ein MQTT Wechselrichter von beiden einen Fehler im GUI bringt (siehe Anhang). Vor dieser Version ging es jedoch. Tatsächlich ist der Wechselrichter auch erreichbar und sendet auch Daten an die korrekten Topics. In der GUI werden auch Werte wie die Leistung aktualisiert dargestellt. Also eigentlich kein Fehler erkennbar.
Hier das Log: https://paste.openwb.de/Jv6IzxQGSN6AiOK
Ich bin mit meinem Backup erst einmal wieder zurück auf 2025-07-10 12:43:06 +0200 [92a853123] jetzt gehts wieder. (siehe Anhang)
(235.04 KiB) Noch nie heruntergeladen
(342.82 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von kai9555 am Mi Jul 16, 2025 5:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
ran
Beitrag von ran »
Gleicher Fehler auch bei mir. Im Status melden alle Wechselrichter einen Fehler und die MQTT-Daten werden nicht übernommen. Alle anderen Einstellungen werden richtig übernommen: Zähler und Batterie.
Liegt definitiv an der aktuellen Version - bei der "alten" werden alle Werte korrekt angezeigt.
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von therobbot »
Bei mir wird die Meldung angezeigt "keine Ladung, da kein Zeitfenster aktiv ist", obwohl das Auto lädt. Das erscheint mir unlogisch.
(153.42 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ansonsten finde ich es grundsätzlich schön, dass diese Infos jetzt im Koala Theme standardmäßig angezeigt werden. Allerdings fände ich es besser, wenn sie ganz unten ständen, da die restlichen Infos des Ladepunkts eigentlich relevanter sind und man auf kleinen Displays sonst scrollen muss, um diese zu sehen.
Beitrag von LenaK »
kai9555 hat geschrieben: Mi Jul 16, 2025 5:09 pm Mit Version 2025-07-16 16:06:21 +0200 [7d23207d4] habe ich das Problem, dass ein MQTT Wechselrichter von beiden einen Fehler im GUI bringt (siehe Anhang). Vor dieser Version ging es jedoch. Tatsächlich ist der Wechselrichter auch erreichbar und sendet auch Daten an die korrekten Topics. In der GUI werden auch Werte wie die Leistung aktualisiert dargestellt. Also eigentlich kein Fehler erkennbar.
Ist behoben.
therobbot
Ich habe jetzt noch ein seltsames Verhalten entdeckt. Unser E-Up lädt beim PV Laden nur noch mit maximal 10A, wenn er mit 2 Phasen lädt, obwohl noch genügend Überschuss verfügbar wäre. Beim Laden mit 1 Phase regelt er bis 16A hoch.
Kann das was damit zu tun haben, dass die openWB 3 Phasen vorgibt und nur 2 Phasen verwendet werden? Ich bin nicht sicher, ob das in der 2.1.7 noch funktioniert hat, meine aber, dass dort irgendwo bei den Autoprofilen einstellen konnte, dass das Auto nur 2 Phasen nutzt. Diese Einstellung finde ich in der aktuellen Version nicht.
(142.41 KiB) Noch nie heruntergeladen
(157.52 KiB) Noch nie heruntergeladen
lacky
Beitrag von lacky »
Fehler beim manuellen SOC!
2025-07-13 07:00:52,722 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 73, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 143, in _get_carstate_by_source
    return CarState(soc)
UnboundLocalError: local variable 'soc' referenced before assignment
2025-07-15 07:12:12,262 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-15 07:13:13,077 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-15 07:14:13,424 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-15 07:15:13,564 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 12:08:31,918 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 12:09:32,999 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 12:10:33,162 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 12:11:33,283 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:16:36,261 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:17:36,531 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:18:36,738 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:19:37,034 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:20:37,545 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:21:37,765 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:22:38,200 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:23:38,591 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:24:38,907 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:25:39,103 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:26:39,316 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:27:39,695 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:28:40,017 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:29:40,316 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:30:40,972 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-16 17:31:41,190 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev1} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-17 19:07:12,419 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-17 19:08:12,779 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-17 19:09:13,268 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-17 19:10:13,524 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
2025-07-18 01:10:15,774 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev2} - Manueller SoC: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'soc' referenced before assignment",), Traceback:
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Has thanked: 28 times
lacky hat geschrieben: Fr Jul 18, 2025 5:01 am Fehler beim manuellen SOC!
Wurde bereits vor zwei Tagen behoben!!!111!! ;)
