Liebe Foren Teilnehmer,
mitgelesen habe ich hier jetzt schon eine ganze Weile, den springen Punkt für mein Problem habe ich dennoch bislang nicht finden können. Daher nun doch eine direkte Fragestellung mit folgenden Rahmenbedingungen:
PKW: Skoda Enyaq 85x
Box: Openwb series2 22KWh mit RFID eingestellt auf PV Überschussladung
Problem: Bei den kleinsten Veränderungen in der Sonnenintensität schaltet die Box von 1 auf 3 phasig und wieder zurück
Ziel: "Aussitzen" von kleinen Schwankungen in der Sonneneinstrahlung und damit Reduzierung der Umschalthäufigkeit. Bestenfalls Nutzung einer Hysterese oder ähnlichem, um die Anfälligkeit auf Schwankungen zu reduzieren.
Die Box ist auf 22KW eingestellt und kann auch bei einphasiger Ladung damit bis 32A liefern. Das sollte eigentlich ausreichend sein, um bis zu dieser Grenze eine Umschaltung auf 3-phasig zu verhindern. So zumindest meine Denke.
Ich habe einmal einige Screenshots vom Verhalten aus verschiedenen Tagen mit beigefügt und die Umschaltungen markiert. Ebenfalls im Anhang sind Screenshots der aktuellen PV Konfiguration zu sehen.
Freue mich über Tipps und Hinweise, wie ich die Konfig ggf. noch optimieren kann.
Log Auszüge:
https://paste.openwb.de/Z629Op77iP8cUh2
https://paste.openwb.de/msRsA5YWNxeZP51
https://paste.openwb.de/myIFF1CX6p7ng2X
Box wechselt ständig zw. 1 und 3 phasiger Ladung
- OpenWB_3.png (84.76 KiB) 1836 mal betrachtet
- OpenWB_2.png (100.35 KiB) 1836 mal betrachtet
- OpenWB.png (109.92 KiB) 1836 mal betrachtet
- Konfig_Uebersicht.pdf
- (209.66 KiB) 95-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von mikeeyy am Fr Jul 04, 2025 1:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 157 times
- Been thanked: 367 times
Re: Box wechselt ständig zw. 1 und 3 phasiger Ladung
Frank-H
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 47 times
Stell die PV-Ladung in deinem Fahrzeugprofil statt auf Automatik einfach fest aus 1-phasig ein (Phasenumschaltung). Dann kannst du bis zu 7,4 kW bekommen. So habe ich es auch gemacht. Sofort und Zielladen können 3ph bleiben.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Die Entprellung war bis 2.1.6 und soll wieder ab 2.1.8 vorhanden sein - die Masterversion hat sie schon wieder, ist mir aber noch nicht reif genug.
Na das wären ja wirklich gute Neuigkeiten. Dann übe ich mich noch etwas in Geduld. Bis dahin ist 1-phasiges laden angesagt. Ich hatte irgendwo auch mal gelesen das die "erlaubte Stromabweichung" hier mit Einfluss drauf haben soll. Steht bei mir jetzt auf 8A. Wie sieht es denn bei euch bei der Einstellung so aus? Welche Werte habt ihr hinterlegt?
VG,
M.
VG,
M.
- Kaubacke
- Has thanked: 8 times
@LenaK - Leider funktioniert es in der Master seit dem letzten Update auch nicht mehr.zut hat geschrieben: Mo Jul 07, 2025 8:20 am Die Entprellung war bis 2.1.6 und soll wieder ab 2.1.8 vorhanden sein - die Masterversion hat sie schon wieder, ist mir aber noch nicht reif genug.
Würde die Zeitverzögerung der Umschaltung wieder von Neuem mit dem Zählen beginnen, wäre alles gut...
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
OpenWb-Duo (erste Generation)
ZOE Riviera Z.E.50
Solaranlage 9,9 KWp
