Gagadada hat geschrieben: Mo Aug 04, 2025 1:09 pm Wenn man im Colors Theme in die Monatsansicht wechselt, müsste die Einheit streng genommen von Leistung (kW/MW) auf kWh bzw. MWh geändert werden. Zudem passt die Überschrift Leistung nicht.
Colors-Theme 2.0
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 136 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
Danke für den Hinweis, das sollten wir in der Tat anpassen.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Re: Colors-Theme 2.0
Im neuesten Master ist der "Aktuelle Leistung"-Graph links überarbeitet. Wenn es mehrere Komponenten des gleichen Typs (Ladepunkt, Wechselrichter, Speicher, Smarthome-Gerät) gibt, wird jetzt auf Wunsch die Leistung pro Komponente angezeigt. Das Ganze lässt sich durch Klicken auf das "Info"-Symbol ein- und ausschalten:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
tobstar1979
- Has thanked: 5 times
Hallo Electron,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Hier die gewünschten Infos/Screenshots.
Ein Fehler in der Konsole konnte ich entdecken; aber ob der relevant ist weiß ich nicht.
Unter Theme Standard bei der Tagesansicht sehe ich die Verbrauchswerte leider auch nicht.
Beim Colors bei 120 Minuten sehe ich die Verbrauchswerte.
Alles irgendwie "komisch"..
Danke für die Hilfe!
electron
Danke!
Das Colors-Theme verwendet die gleichen Werte wie die Tagesansicht im Standard, und die Fehlermeldung zeigt, dass bei der Lieferung dieser Werte ans GUI ein Fehler auftritt. Du könntest die folgenden Dinge probieren:
- Schauen, ob die Logdaten existieren und vollständig sind. Du kannst sie im Browser mit http://<oenwb-name im Netz>/openWB/data/daily_log/20250806.json aufrufen. Dort sollte eine relativ grosse JSON-Datei sein, die alle Werte im Viertel-Stunden-Abstand enthält.
- Im Log der OpenWB selbst schauen, ob Fehler angezeigt werden. Vielleicht hat ja ein Fehler bei einer einzelnen Komponente dazu geführt, dass das Log nicht korrekt geschrieben wurde
- Die openWB neu starten. Vielleicht hat ja der MQTT-Server ein Problem
- Ein Ticket beim offiziellen Support eröffnen, mit den fehlenden Daten in der Tagesansicht im Standard-Theme als Beleg. (Mit dem Colors-Theme kann der Support nichts anfangen).
Ich hoffe das Dir das weiterhilft!
tobstar1979 hat geschrieben: Mi Aug 06, 2025 5:48 pm Hallo Electron,
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
tobstar1979
Vielen lieben Dank! Ich habe jetzt ein Ticket aufgemacht und berichte ob es eine Lösung gab.
RonaldoX
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 4 times
Bei mir wird im Colos Browser (verschiedene Firefox - Edge) bei klicken auf das (i) nichts angezeigt.
Installiert ist 2025-08-08 13:27:03 +0200 [abbe3408c]
Firefox-Konsole sagt das beim (i) eine ... sSab.js dort vorhanden ist.
Dann weiter wird das angezeigt
Edit: sehe gerade am obigen Bild das bei Erzeugung, Batterie und Verbrauch nichts angezeigt wird. Somit kein Fehler oder?
n => {
if (!n._vts) n._vts = Date.now();
else if (n._vts <= r.attached) return;
Nr(mT(n, r.value), e, 5, [n])
}- Dateianhänge
- openWB_-_2025-08-09_11.19.25.png (55.94 KiB) 1219 mal betrachtet
seaspotter
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 170 times
Dazu bitte den ursprünglichen Post von electron beachten:RonaldoX hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 9:16 am Bei mir wird im Colos Browser (verschiedene Firefox - Edge) bei klicken auf das (i) nichts angezeigt.
Hast du mehrere Wechselrichter, mehrere Speicher, mehrere Ladepunkte? Wenn nein dann ist klar das auch nicht mehr angezeigt wirdelectron hat geschrieben: Mi Aug 06, 2025 4:44 pm Wenn es mehrere Komponenten des gleichen Typs (Ladepunkt, Wechselrichter, Speicher, Smarthome-Gerät) gibt, wird jetzt auf Wunsch die Leistung pro Komponente angezeigt. Das Ganze lässt sich durch Klicken auf das "Info"-Symbol ein- und ausschalten:
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Bin zur aktuellen Beta gewechselt.
Nun wir mir bei meiner 2. Wallbox in der 120min Anzeige die Ladeleistung (blau) nicht angezeigt.
In der Tagesansicht ist sie vorhanden.
Auf der Startseite wird mir die Ladeleistung auch angezeigt.
Im Standard Theme ist alles i. O.
Von der 1. Wallbox wird die Ladeleistung (blau) angezeigt. Nur von der 2. Wallbox im 120 Minuten Diagramm nicht.
- Screenshot_20250820_130756_Firefox.jpg (270.42 KiB) 1084 mal betrachtet
- Screenshot_20250820_131940_Firefox.jpg (225.49 KiB) 1084 mal betrachtet
electron
Hm, ich kann das gerade nicht rekonstruieren. Auf meinem Testsystem werden die Ladepunkte auch im 120-Minuten-Graph korrekt angezeigt. Könntest Du vielleicht den Inhalt des MQTT-Topics unter "openWB/graph/allLivevaluesJSON1" hochladen? Das hilft vielleicht beim Analysieren.
Bogie hat geschrieben: Mi Aug 20, 2025 11:21 am Bin zur aktuellen Beta gewechselt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Das hier?electron hat geschrieben: Mi Aug 20, 2025 4:48 pm Hm, ich kann das gerade nicht rekonstruieren. Auf meinem Testsystem werden die Ladepunkte auch im 120-Minuten-Graph korrekt angezeigt. Könntest Du vielleicht den Inhalt des MQTT-Topics unter "openWB/graph/allLivevaluesJSON1" hochladen? Das hilft vielleicht beim Analysieren.
43,702 - Topic: openWB/graph/alllivevaluesJson1, Payload: {"timestamp":1755706342,"time":"18:12:22","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":1.045,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.598,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706352,"time":"18:12:32","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.442,"charging-all":0.0,"pv-all":1.036,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.594,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706362,"time":"18:12:42","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.449,"charging-all":0.0,"pv-all":1.033,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.584,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706372,"time":"18:12:52","grid":0.036,"counter5-power":0.0,"house-power":0.465,"charging-all":0.0,"pv-all":0.973,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.544,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706383,"time":"18:13:03","grid":0.028,"counter5-power":0.0,"house-power":0.445,"charging-all":0.0,"pv-all":0.828,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.411,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706393,"time":"18:13:13","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.442,"charging-all":0.0,"pv-all":0.804,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.362,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706403,"time":"18:13:23","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.457,"charging-all":0.0,"pv-all":0.811,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.354,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706413,"time":"18:13:33","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.463,"charging-all":0.0,"pv-all":0.812,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.348,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706422,"time":"18:13:42","grid":-0.002,"counter5-power":0.0,"house-power":0.459,"charging-all":0.0,"pv-all":0.809,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.348,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706432,"time":"18:13:52","grid":-0.003,"counter5-power":0.0,"house-power":0.45,"charging-all":0.0,"pv-all":0.799,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.346,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706442,"time":"18:14:02","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.449,"charging-all":0.0,"pv-all":0.793,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.344,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706453,"time":"18:14:13","grid":-0.008,"counter5-power":0.0,"house-power":0.439,"charging-all":0.0,"pv-all":0.781,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.334,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706463,"time":"18:14:23","grid":0.005,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":0.785,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.344,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706473,"time":"18:14:33","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.455,"charging-all":0.0,"pv-all":0.798,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.342,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706483,"time":"18:14:43","grid":-0.009,"counter5-power":0.0,"house-power":0.435,"charging-all":0.0,"pv-all":0.814,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.37,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706492,"time":"18:14:52","grid":0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.439,"charging-all":0.0,"pv-all":0.805,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.367,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706505,"time":"18:15:05","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.441,"charging-all":0.0,"pv-all":0.806,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.364,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706512,"time":"18:15:12","grid":0.006,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":0.789,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.349,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706523,"time":"18:15:23","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.445,"charging-all":0.0,"pv-all":0.792,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.346,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706533,"time":"18:15:33","grid":-0.006,"counter5-power":0.0,"house-power":0.434,"charging-all":0.0,"pv-all":0.759,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.319,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706543,"time":"18:15:43","grid":0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.452,"charging-all":0.0,"pv-all":0.749,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.301,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706553,"time":"18:15:53","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.452,"charging-all":0.0,"pv-all":0.741,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.288,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706563,"time":"18:16:03","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.445,"charging-all":0.0,"pv-all":0.729,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.284,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706574,"time":"18:16:14","grid":-0.002,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":0.723,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.275,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706582,"time":"18:16:22","grid":0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":0.722,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.277,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706593,"time":"18:16:33","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.441,"charging-all":0.0,"pv-all":0.709,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.268,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706603,"time":"18:16:43","grid":0.003,"counter5-power":0.0,"house-power":0.458,"charging-all":0.0,"pv-all":0.717,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.262,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706613,"time":"18:16:53","grid":0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.471,"charging-all":0.0,"pv-all":0.721,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.254,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706623,"time":"18:17:03","grid":-0.006,"counter5-power":0.0,"house-power":0.454,"charging-all":0.0,"pv-all":0.705,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.245,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706632,"time":"18:17:12","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.458,"charging-all":0.0,"pv-all":0.699,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.241,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706642,"time":"18:17:22","grid":-0.003,"counter5-power":0.0,"house-power":0.455,"charging-all":0.0,"pv-all":0.699,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.241,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706652,"time":"18:17:32","grid":0.008,"counter5-power":0.0,"house-power":0.457,"charging-all":0.0,"pv-all":0.687,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.238,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706663,"time":"18:17:43","grid":-0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.452,"charging-all":0.0,"pv-all":0.688,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.232,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706673,"time":"18:17:53","grid":-0.009,"counter5-power":0.0,"house-power":0.46,"charging-all":0.0,"pv-all":0.687,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.218,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706683,"time":"18:18:03","grid":-0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.431,"charging-all":0.0,"pv-all":0.684,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.249,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706692,"time":"18:18:12","grid":0.005,"counter5-power":0.0,"house-power":0.44,"charging-all":0.0,"pv-all":0.683,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.248,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706704,"time":"18:18:24","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.434,"charging-all":0.0,"pv-all":0.675,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.241,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706713,"time":"18:18:33","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.42,"charging-all":0.0,"pv-all":0.66,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.239,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706723,"time":"18:18:43","grid":0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.426,"charging-all":0.0,"pv-all":0.66,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.238,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706733,"time":"18:18:53","grid":0.002,"counter5-power":0.0,"house-power":0.42,"charging-all":0.0,"pv-all":0.648,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.23,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706743,"time":"18:19:03","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.416,"charging-all":0.0,"pv-all":0.638,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.222,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706753,"time":"18:19:13","grid":0.227,"counter5-power":0.0,"house-power":0.862,"charging-all":0.0,"pv-all":0.627,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.008,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706763,"time":"18:19:23","grid":-0.003,"counter5-power":0.0,"house-power":0.611,"charging-all":0.0,"pv-all":0.604,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.01,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706773,"time":"18:19:33","grid":-0.005,"counter5-power":0.0,"house-power":0.608,"charging-all":0.0,"pv-all":0.601,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.012,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706782,"time":"18:19:42","grid":0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.608,"charging-all":0.0,"pv-all":0.592,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.012,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706792,"time":"18:19:52","grid":-0.002,"counter5-power":0.0,"house-power":0.617,"charging-all":0.0,"pv-all":0.598,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.021,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706805,"time":"18:20:05","grid":0.006,"counter5-power":0.0,"house-power":0.607,"charging-all":0.0,"pv-all":0.601,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.0,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706812,"time":"18:20:12","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.601,"charging-all":0.0,"pv-all":0.595,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.006,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706823,"time":"18:20:23","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.601,"charging-all":0.0,"pv-all":0.592,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.01,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706833,"time":"18:20:33","grid":0.009,"counter5-power":0.0,"house-power":0.612,"charging-all":0.0,"pv-all":0.589,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.014,"bat-all-soc":98}
2025-08-20 20:13:43,706 - Topic: openWB/graph/alllivevaluesJson4, Payload: {"timestamp":1755707833,"time":"18:37:13","grid":-1.405,"counter5-power":0.0,"house-power":0.33,"charging-all":0.0,"pv-all":0.428,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-1.307,"bat-all-soc":98}
Zuletzt geändert von Bogie am Mi Aug 20, 2025 6:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
