Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 136 times
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Release & Release Patch 1/2/3/4/5
Beitrag von electron »
Danke für den Hinweis, das sollten wir in der Tat anpassen.
Gagadada hat geschrieben: Mo Aug 04, 2025 1:09 pm Wenn man im Colors Theme in die Monatsansicht wechselt, müsste die Einheit streng genommen von Leistung (kW/MW) auf kWh bzw. MWh geändert werden. Zudem passt die Überschrift Leistung nicht.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Re: Colors-Theme 2.0
Im neuesten Master ist der "Aktuelle Leistung"-Graph links überarbeitet. Wenn es mehrere Komponenten des gleichen Typs (Ladepunkt, Wechselrichter, Speicher, Smarthome-Gerät) gibt, wird jetzt auf Wunsch die Leistung pro Komponente angezeigt. Das Ganze lässt sich durch Klicken auf das "Info"-Symbol ein- und ausschalten:
Screenshot 2025-08-06 at 18.38.35.png (153.57 KiB) 1440 mal betrachtet
Solaredge WR
Tesla Model 3
tobstar1979
Has thanked: 5 times
Beitrag von tobstar1979 »
Hallo Electron,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Hier die gewünschten Infos/Screenshots.
(464.64 KiB) Noch nie heruntergeladen
(511 KiB) Noch nie heruntergeladen
(759.01 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ein Fehler in der Konsole konnte ich entdecken; aber ob der relevant ist weiß ich nicht.
Unter Theme Standard bei der Tagesansicht sehe ich die Verbrauchswerte leider auch nicht.
Beim Colors bei 120 Minuten sehe ich die Verbrauchswerte.
Alles irgendwie "komisch"..
Danke für die Hilfe!
electron
Danke!
Das Colors-Theme verwendet die gleichen Werte wie die Tagesansicht im Standard, und die Fehlermeldung zeigt, dass bei der Lieferung dieser Werte ans GUI ein Fehler auftritt. Du könntest die folgenden Dinge probieren:
- Schauen, ob die Logdaten existieren und vollständig sind. Du kannst sie im Browser mit http://<oenwb-name im Netz>/openWB/data/daily_log/20250806.json aufrufen. Dort sollte eine relativ grosse JSON-Datei sein, die alle Werte im Viertel-Stunden-Abstand enthält.
- Im Log der OpenWB selbst schauen, ob Fehler angezeigt werden. Vielleicht hat ja ein Fehler bei einer einzelnen Komponente dazu geführt, dass das Log nicht korrekt geschrieben wurde
- Die openWB neu starten. Vielleicht hat ja der MQTT-Server ein Problem
- Ein Ticket beim offiziellen Support eröffnen, mit den fehlenden Daten in der Tagesansicht im Standard-Theme als Beleg. (Mit dem Colors-Theme kann der Support nichts anfangen).
Ich hoffe das Dir das weiterhilft!
tobstar1979 hat geschrieben: Mi Aug 06, 2025 5:48 pm Hallo Electron,
Solaredge WR
Tesla Model 3
tobstar1979
Vielen lieben Dank! Ich habe jetzt ein Ticket aufgemacht und berichte ob es eine Lösung gab.
RonaldoX
Has thanked: 51 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von RonaldoX »
Bei mir wird im Colos Browser (verschiedene Firefox - Edge) bei klicken auf das (i) nichts angezeigt.
Installiert ist 2025-08-08 13:27:03 +0200 [abbe3408c]
Firefox-Konsole sagt das beim (i) eine ... sSab.js dort vorhanden ist.
Dann weiter wird das angezeigt
n => {
  if (!n._vts) n._vts = Date.now();
  else if (n._vts <= r.attached) return;
  Nr(mT(n, r.value), e, 5, [n])
Edit: sehe gerade am obigen Bild das bei Erzeugung, Batterie und Verbrauch nichts angezeigt wird. Somit kein Fehler oder?
seaspotter
Has thanked: 196 times
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
RonaldoX hat geschrieben: Sa Aug 09, 2025 9:16 am Bei mir wird im Colos Browser (verschiedene Firefox - Edge) bei klicken auf das (i) nichts angezeigt.
Dazu bitte den ursprünglichen Post von electron beachten:
electron hat geschrieben: Mi Aug 06, 2025 4:44 pm Wenn es mehrere Komponenten des gleichen Typs (Ladepunkt, Wechselrichter, Speicher, Smarthome-Gerät) gibt, wird jetzt auf Wunsch die Leistung pro Komponente angezeigt. Das Ganze lässt sich durch Klicken auf das "Info"-Symbol ein- und ausschalten:
Hast du mehrere Wechselrichter, mehrere Speicher, mehrere Ladepunkte? Wenn nein dann ist klar das auch nicht mehr angezeigt wird ;)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Bogie
Has thanked: 32 times
Beitrag von Bogie »
Bin zur aktuellen Beta gewechselt.
Nun wir mir bei meiner 2. Wallbox in der 120min Anzeige die Ladeleistung (blau) nicht angezeigt.
In der Tagesansicht ist sie vorhanden.
Auf der Startseite wird mir die Ladeleistung auch angezeigt.
Im Standard Theme ist alles i. O.
Von der 1. Wallbox wird die Ladeleistung (blau) angezeigt. Nur von der 2. Wallbox im 120 Minuten Diagramm nicht.
electron
Hm, ich kann das gerade nicht rekonstruieren. Auf meinem Testsystem werden die Ladepunkte auch im 120-Minuten-Graph korrekt angezeigt. Könntest Du vielleicht den Inhalt des MQTT-Topics unter "openWB/graph/allLivevaluesJSON1" hochladen? Das hilft vielleicht beim Analysieren.
Bogie hat geschrieben: Mi Aug 20, 2025 11:21 am Bin zur aktuellen Beta gewechselt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Bogie
Beitrag von Bogie »
electron hat geschrieben: Mi Aug 20, 2025 4:48 pm Hm, ich kann das gerade nicht rekonstruieren. Auf meinem Testsystem werden die Ladepunkte auch im 120-Minuten-Graph korrekt angezeigt. Könntest Du vielleicht den Inhalt des MQTT-Topics unter "openWB/graph/allLivevaluesJSON1" hochladen? Das hilft vielleicht beim Analysieren.
Das hier?
43,702 - Topic: openWB/graph/alllivevaluesJson1, Payload: {"timestamp":1755706342,"time":"18:12:22","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":1.045,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.598,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706352,"time":"18:12:32","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.442,"charging-all":0.0,"pv-all":1.036,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.594,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706362,"time":"18:12:42","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.449,"charging-all":0.0,"pv-all":1.033,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.584,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706372,"time":"18:12:52","grid":0.036,"counter5-power":0.0,"house-power":0.465,"charging-all":0.0,"pv-all":0.973,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.544,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706383,"time":"18:13:03","grid":0.028,"counter5-power":0.0,"house-power":0.445,"charging-all":0.0,"pv-all":0.828,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.411,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706393,"time":"18:13:13","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.442,"charging-all":0.0,"pv-all":0.804,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.362,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706403,"time":"18:13:23","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.457,"charging-all":0.0,"pv-all":0.811,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.354,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706413,"time":"18:13:33","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.463,"charging-all":0.0,"pv-all":0.812,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.348,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706422,"time":"18:13:42","grid":-0.002,"counter5-power":0.0,"house-power":0.459,"charging-all":0.0,"pv-all":0.809,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.348,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706432,"time":"18:13:52","grid":-0.003,"counter5-power":0.0,"house-power":0.45,"charging-all":0.0,"pv-all":0.799,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.346,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706442,"time":"18:14:02","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.449,"charging-all":0.0,"pv-all":0.793,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.344,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706453,"time":"18:14:13","grid":-0.008,"counter5-power":0.0,"house-power":0.439,"charging-all":0.0,"pv-all":0.781,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.334,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706463,"time":"18:14:23","grid":0.005,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":0.785,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.344,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706473,"time":"18:14:33","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.455,"charging-all":0.0,"pv-all":0.798,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.342,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706483,"time":"18:14:43","grid":-0.009,"counter5-power":0.0,"house-power":0.435,"charging-all":0.0,"pv-all":0.814,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.37,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706492,"time":"18:14:52","grid":0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.439,"charging-all":0.0,"pv-all":0.805,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.367,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706505,"time":"18:15:05","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.441,"charging-all":0.0,"pv-all":0.806,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.364,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706512,"time":"18:15:12","grid":0.006,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":0.789,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.349,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706523,"time":"18:15:23","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.445,"charging-all":0.0,"pv-all":0.792,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.346,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706533,"time":"18:15:33","grid":-0.006,"counter5-power":0.0,"house-power":0.434,"charging-all":0.0,"pv-all":0.759,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.319,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706543,"time":"18:15:43","grid":0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.452,"charging-all":0.0,"pv-all":0.749,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.301,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706553,"time":"18:15:53","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.452,"charging-all":0.0,"pv-all":0.741,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.288,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706563,"time":"18:16:03","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.445,"charging-all":0.0,"pv-all":0.729,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.284,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706574,"time":"18:16:14","grid":-0.002,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":0.723,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.275,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706582,"time":"18:16:22","grid":0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.446,"charging-all":0.0,"pv-all":0.722,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.277,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706593,"time":"18:16:33","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.441,"charging-all":0.0,"pv-all":0.709,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.268,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706603,"time":"18:16:43","grid":0.003,"counter5-power":0.0,"house-power":0.458,"charging-all":0.0,"pv-all":0.717,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.262,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706613,"time":"18:16:53","grid":0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.471,"charging-all":0.0,"pv-all":0.721,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.254,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706623,"time":"18:17:03","grid":-0.006,"counter5-power":0.0,"house-power":0.454,"charging-all":0.0,"pv-all":0.705,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.245,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706632,"time":"18:17:12","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.458,"charging-all":0.0,"pv-all":0.699,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.241,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706642,"time":"18:17:22","grid":-0.003,"counter5-power":0.0,"house-power":0.455,"charging-all":0.0,"pv-all":0.699,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.241,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706652,"time":"18:17:32","grid":0.008,"counter5-power":0.0,"house-power":0.457,"charging-all":0.0,"pv-all":0.687,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.238,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706663,"time":"18:17:43","grid":-0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.452,"charging-all":0.0,"pv-all":0.688,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.232,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706673,"time":"18:17:53","grid":-0.009,"counter5-power":0.0,"house-power":0.46,"charging-all":0.0,"pv-all":0.687,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.218,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706683,"time":"18:18:03","grid":-0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.431,"charging-all":0.0,"pv-all":0.684,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.249,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706692,"time":"18:18:12","grid":0.005,"counter5-power":0.0,"house-power":0.44,"charging-all":0.0,"pv-all":0.683,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.248,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706704,"time":"18:18:24","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.434,"charging-all":0.0,"pv-all":0.675,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.241,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706713,"time":"18:18:33","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.42,"charging-all":0.0,"pv-all":0.66,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.239,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706723,"time":"18:18:43","grid":0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.426,"charging-all":0.0,"pv-all":0.66,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.238,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706733,"time":"18:18:53","grid":0.002,"counter5-power":0.0,"house-power":0.42,"charging-all":0.0,"pv-all":0.648,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.23,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706743,"time":"18:19:03","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.416,"charging-all":0.0,"pv-all":0.638,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.222,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706753,"time":"18:19:13","grid":0.227,"counter5-power":0.0,"house-power":0.862,"charging-all":0.0,"pv-all":0.627,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.008,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706763,"time":"18:19:23","grid":-0.003,"counter5-power":0.0,"house-power":0.611,"charging-all":0.0,"pv-all":0.604,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.01,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706773,"time":"18:19:33","grid":-0.005,"counter5-power":0.0,"house-power":0.608,"charging-all":0.0,"pv-all":0.601,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.012,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706782,"time":"18:19:42","grid":0.004,"counter5-power":0.0,"house-power":0.608,"charging-all":0.0,"pv-all":0.592,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.012,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706792,"time":"18:19:52","grid":-0.002,"counter5-power":0.0,"house-power":0.617,"charging-all":0.0,"pv-all":0.598,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.021,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706805,"time":"18:20:05","grid":0.006,"counter5-power":0.0,"house-power":0.607,"charging-all":0.0,"pv-all":0.601,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":0.0,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706812,"time":"18:20:12","grid":-0.0,"counter5-power":0.0,"house-power":0.601,"charging-all":0.0,"pv-all":0.595,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.006,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706823,"time":"18:20:23","grid":-0.001,"counter5-power":0.0,"house-power":0.601,"charging-all":0.0,"pv-all":0.592,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.01,"bat-all-soc":98}
{"timestamp":1755706833,"time":"18:20:33","grid":0.009,"counter5-power":0.0,"house-power":0.612,"charging-all":0.0,"pv-all":0.589,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-0.014,"bat-all-soc":98}
2025-08-20 20:13:43,706 - Topic: openWB/graph/alllivevaluesJson4, Payload: {"timestamp":1755707833,"time":"18:37:13","grid":-1.405,"counter5-power":0.0,"house-power":0.33,"charging-all":0.0,"pv-all":0.428,"cp6-power":0.0,"cp10-power":0.0,"ev1-soc":49,"ev2-soc":81,"ev3-soc":75,"bat-all-power":-1.307,"bat-all-soc":98}
Zuletzt geändert von Bogie am Mi Aug 20, 2025 6:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
