openWB series2 satellit in openWB software2
Been thanked: 157 times
Beitrag von LenaK »
Der openWB series2 satellit wird nun in openWB software2 unterstützt. Zuerst eine Sicherung erstellen, dann ein Update auf den aktuellen Master durchführen und in den Einstellungen für die Ladepunkte einen openWB series2 satellit hinzufügen.
Es werden nur openWB series2 satelliten unterstützt, die aktuell im Shop verkauft werden. Wer einen älteren openWB Satelliten hat, bitte an den Support wenden.
Feedback bitte unter diesem Beitrag.
Meth
Has thanked: 31 times
Been thanked: 6 times
Re: openWB series2 satellit in openWB software2
Beitrag von Meth »
Hallo ,
ich habe eine Satellit bestehend aus einem Elfin 11 , einem SDM 630 Modbuszähler und dem EVSE aus eucherem Shop .
Ich habe das nur in die Unterverteilung der Garage gebaut und die Buchse in die Außenmauer der Garage gemacht habe .
Steht das nach Konfiguration da
In einer Parallel laufenden 1.9 geht das mit Konfigurierten Staellit V2 .
Was kann ich machen ?
Bestellnummer falls relevant
#83475
#32170
#12965
#11331
#5862
Gesteuert wird über einen oWB 2.0/1.9 im Hauptverteiler
Hier posten oder an Support ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 140 times
Been thanked: 336 times
Mit der Seriennummer des openWB Satelliten an support@openwb.de wenden.
Meth
Beitrag von Meth »
Ok Seriennummer habe ich nicht da aus eucheren Teilen selbst zusammengebaut.
Schade
ZOE-Fahrer
Beitrag von ZOE-Fahrer »
Die Idee habe ich heute auch versucht, also den 2LP der Duo zu entkoppeln (zweiter USB-RS485 und via Modbus TCP intern bereit stellen), da meine Duo in 2.1.7 bis dato nicht als Duo funktioniert. Aber wegen des/der fehlenden Heartbeats/Software gibts die Meldung "OSError 111".
Vom Support gabs kürzlich immerhin die Rückmeldung, dass die Lade- und Fahrzeugkonfigurationen gemäß Wiki sind und alle passen, sonst aber keine Lösung.
Seriennr. hab ich dann natürlich nur die der Duo.
Wer gern die Displaybilder zu dem verwurschtelten Ladevorgang sieht:
viewtopic.php?p=132031#p132031
openWB DUO 22kW, Display + z.Z. nicht aktiver ESP zur Kostenanzeige
Ich hab einen Computer. Mit dem kann ich Probleme lösen, die ich ohne nicht habe...
Die Duo lauft mit einem aber auch mit 2 usb-rs485
Intern musst (darfst) du nichts auf modbustcp wandeln.
