Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
72Yankee
Re: Rückmeldungen 2.1.8 Release & Release Patch 1
Beitrag von 72Yankee »
ich beobachte seit dem Update von 2.1.7p5 zu 2.1.8p1 folgendes Phänomen.
In der Übersicht der aktuellen Leistung wird der Ertrag des PV-Wechselrichters korrekt (hier mit 4 kW) angezeigt. Weiterhin wird der Ertrag eines Batterie-WRs angezeigt (der dar keinen Ertrag liefert) und dieser vom Ertrag des PV-WRs abgezogen, so dass ein geringerer Gesamtertrag (vgl. Screenshot des Solaredgeportals) angezeigt wird.
(241.43 KiB) Noch nie heruntergeladen
Screenshot 2025-09-30 114718.png (21.44 KiB) 1298 mal betrachtet
Meine Solaredgeanlage besteht aus 1 PV-WR und 2 Batterie-WR an die jeweils eine Batterie angeschlossen ist.
In der Version 2.1.7p5 lief diese Kombi einwandfrei.
Bei der Umstellung auf 2.1.8p1 musste ich der zweiten Batterie noch einen Indexwert = 2 geben, da es diese Einstellung vorher nicht gab.
Trotzdem zeigt die OpenWB diese komischen Werte an.
Hier noch die Screenshots der Konfiguration:
Screenshot 2025-09-30 120645.png (31.05 KiB) 1298 mal betrachtet
Screenshot 2025-09-30 120612.png (48.26 KiB) 1298 mal betrachtet
Screenshot 2025-09-30 120550.png (75.47 KiB) 1298 mal betrachtet
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus und viele Grüße
2 SolarEdge Einphasen-WR SE5000H-RWSAC Display + SE5000H-RWS SetApp
SolarEdge SESTI-S4
SolarEdge Dreiphasen-WR SE10K SetApp
QCells Q.Peak DUO-G5 - 16,5 kWP
LG-Chem RESU-10H + 10H Prime
openWB series2+ => Q8 e-tron
openWB series2 => Tiguan eHybrid
Has thanked: 196 times
Been thanked: 473 times
@72yankee
bitte noch ein log gemäß viewtopic.php?t=1526
Danke!
72Yankee
SolarEdge SESTI-S4
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
FriedrichF hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 7:29 am Nachdem sich auf meinen Post keiner meldet hier nochmal der Hinweis dass bei mir in der 2.1.8-Path1 die Backups kaputt sind.
Sie werden zwar als erfolgreich erzeugt, wenn ich dann aber ich das backup.log schaue kommt dort folgender Fehler:
calculating checksums
skipping directory openWB/data/charge_log/
skipping directory openWB/data/daily_log/
skipping directory openWB/data/monthly_log/
skipping directory mosquitto/
skipping directory mosquitto_local/
tar: mosquitto_local/mosquitto.db: Wrote only 9728 of 10240 bytes
tar: Exiting with failure status due to previous errors
skipping directory conf_local.d/
SHA256SUM
removing temporary files
removed '/var/www/html/openWB/ramdisk/GIT_BRANCH'
removed '/var/www/html/openWB/ramdisk/GIT_HASH'
removed '/var/www/html/openWB/ramdisk/SHA256SUM'
Wenn ich dann solch ein Backup einspielen möchte kommt der Fehler, dass das Backup bearbeitet wurde.
Ich nehme an dass zu dem Zeitpunkt mosquitto noch nicht komplett heruntergefahren ist und daher es zu dem Problem kommt.
Eventuell ist der sleep von 0,2s zu knapp bemessen?
Auf die Schnelle habe ich das Tiemout auf 1 Sekunde erhöht. Ein ordentlicher Fix kommt nach dem nächsten Patch-Release, da es doch eine größere Anpassung geworden ist. Wenn Du testen willst, bitte auf den Branch "feature-enhanced-backup" wechseln. Dort wird auf Dateiänderungen gewartet.
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
Thomas aus W hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:39 am Leider muss der Support hier eingreifen.
Frank-H hat geschrieben: Mo Sep 29, 2025 8:38 amBesser erst mal kein Update im Master machen!
Das Problem ist im Master bereits gefixet.
bye
TW
meine hängt auch, wie kann der support hier helfen? oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Screenshot 2025-09-30 181037.png (33.88 KiB) 1186 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Till
Has thanked: 22 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von Till »
Guten Abend,
Tibber stellt zum 1.10. von stündlicher auf viertelstündliche Abrechnung um. Ist dies schon im Tibber-Modul implementiert?
Beste Grüße,
Till
6,4 kWp mit SMA Tripower 6.0 und 8kWh Batterie mit SMA SunnyIsland 4.4M
1,8 kWp mit Hoymiles
tibber
openWB Buchse (22kW), openWB (11kW)
Enyaq 80, e-UP!
seaspotter
Been thanked: 170 times
Beitrag von seaspotter »
Till hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 4:28 pm Guten Abend,
Beste Grüße,
Till
viewtopic.php?t=10138&start=10
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Thomas aus W
Has thanked: 159 times
Been thanked: 68 times
Beitrag von Thomas aus W »
knotzchef hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 4:11 pm
bye
TW
Nein.
knotzchef hat geschrieben: Di Sep 30, 2025 4:11 pm oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ein Backup von vor dem Wochenende einspielen.
bye
TW
Electric_Fan
Beitrag von Electric_Fan »
bye
TW
bei mir hängt die Box auch im Update Prozess.
Wenn hier gesagt wird, einfach die Sicherung einspielen … ich komme dich gar nicht an den Menüpunkt …
Wie kann man das machen?
