Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11
Has thanked: 190 times
Been thanked: 448 times
Re: Probleme mit 2.1.7 /2.1.8 und Modbus Adapter PE11
Ok, ersetzte Endgeräte durch Clients...
Wieviele greifen auf den Netzwerk/Modbus Adapter zu?
E_Esteban
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von E_Esteban »
ausschliesslich die openWB - Überlastung des Modbus-Servers kann leider auch ausgeschlossen werden.
3 x openWB series2 custom je 22kW
Tesla Model Y LR + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 1x Fronius Verto Plus 20.0 + 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
Thomas aus W
Has thanked: 153 times
Been thanked: 67 times
Beitrag von Thomas aus W »
openWB hat geschrieben: So Okt 05, 2025 6:47 am Ok, ersetzte Endgeräte durch Clients...
Kann es sein, dass die OWB selbst "mehrere Clinets" startet, die parallel auf den PE11 zu greifen?
Ich habe parallel noch 'ne 1,9 mit laufen, die auch auf den PE11 zu greift, die hat nie (in Worten "NIE") Aussetzer. Wenn die reine Anzahl der "Clients" ein Problem wäre müssten die Aussetzer wenigstens gelegentlich auch bei der 1.9 auftreten, oder?
BTW:
Der PE11 hat ja einen Konfigurationspunkt "Communication Settings" ->"Protocol Settings" -> "Max Accept", der standardmäßig auf 3 steht. Meine Versuche den höher zu setzten blieben erfolglos. Der PE11 reagiert darauf mit "lost connection" ohne den Wert anzupassen. Andere Einstellungen in dem Formular kann ich aber sehr wohl ändern...
bye
TW
E_Esteban
Den Ansatz hatte ich auch "verfolgt".... aber da ich unterschiedliche Adapter (Protos und USR) im Einsatz habe schliesse ich das mal aus. Es sind immer alle Adapter zeitgleich "weg".
Alle Externen Faktoren, wie Switch, Leitungen (Ethernet), Buskabel und Zähler habe ich mittlerweile ausschliessen können. Sind auch unterschiedliche Zähler im Einsatz. SDM72V2, SDM230 und SDM120.
Das Regelinverall heute morgen von "normal" geändert auf "langsam" ... aber keinerlei Änderungen. Aussetzer weiterhin vorhanden.
Dann probiere ich mal "sehr langsam" ... glaube aber nicht wirklich, dass es was ändert. Wir werden sehen.... melde mich.
Thomas aus W
Ich möchte noch mal den Gedanken äußern, dass es womöglich an der pymodbus-Lib liegen könnte.
Seit dem Umstieg auf die 2.x habe ich nämlich auch reproduzierbare Probleme beim Zugriff auf die internen Zähler und EVSEs, die es bei der 1,9 auf der selben Hardware nie gab. Und da kann man ja wohl "zu viele Clients" definitiv ausschließen... ;o)
bye
TW
E_Esteban
Update zur Regelgeschwindigkeit:
Regelgeschwindigkeitsanpassung verändert meiner Meinung nach nichts. Aussetzer wie geschildert in allen Betriebsmodi noch vorhanden. Alle drei durchgetestet.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
mzock hat geschrieben: So Sep 28, 2025 10:58 am Hi zusammen,
ich hatte mich Ende August dazu entschlossen von 1.9.304 auf die 2.x (in dem Fall 2.1.7 Patch 5) zu wechseln. Neue SD Card, Image drauf und Neukonfiguration inkl. Datenübernahme.
Mein System: Alpha ESS Smile 5 mit Modbus Adapter Protoss PE11.
Ich habe nun folgendes Problem: Sporadisch werden keine Daten mehr vom Modbus Adapter empfangen. Der Zähler steht dann auf "undefined" und es werden keine PV, Zähler und Speicherdaten mehr empfangen.
Fehlermeldung:
modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] Modbus Error: [Invalid Message] No response received, expected at least 8 bytes (0 received)
Zwischendurch kommt mal ein Signal, dann hört es wieder auf. Dies passiert fast täglich und bisher half nur den Protoss PE11 über das Webinterface neu zu starten. Das ist natürlich eine denkbar schlechte Lösung. Mit 1.9x habe ich das nie gehabt.
Heute morgen war es wieder soweit - irgendwann in der Nacht/ Morgen kamen keine Daten mehr regelmäßig an. Screenshot dazu:
Daraufhin habe ich auf 2.1.8 aktualisiert, in der Hoffnung, dass dieser Bug weg ist. Allerdings hat sich das ganze noch verschlimmert: Es kommen gar keine Daten mehr an und alle Werte haben eine Nulllinie. Somit für mich unbenutzbar, s. Screenshot:
Nach einem Zurücksetzen auf die Version 2.1.7 Patch 5 hatte ich wieder Datenempfang vom Modbus Adapter - ohne dass ich den Modbus Adapter heute neugestartet habe. Damit ist auszuschließen, dass es am Modbus Adapter liegt sondern irgendwas an diesem Releasezweig Probleme mit dem Adapter hat.
Ich bin jetzt zurück auf mein Backup von 1.9.304
Für mich ist derzeit die 2.x nicht nutzbar, da keine Daten vom Modbus Adapter zuverlässig ausgewertet werden. Im Anhang noch die Logs von 2.1.7 und kurzzeitig 2.1.8
Hast Du mehrere Protosse für AlphaESS in Betrieb?
mzock
Beitrag von mzock »
Nein. Nur einen.
chris@strozyk.de
Beitrag von chris@strozyk.de »
Mit 2.1.7. P5 hatte ich keine Problem mit PE11 und Huawei
2.1.8. P1 lief nicht
2.1.8. P2 läuft
Abfrage Geschwindigkeit "Normal"
LG chris
chris@strozyk.de
2.1.8. P3 läuft auch damit
chris@strozyk.de hat geschrieben: Fr Okt 17, 2025 2:09 pm Mit 2.1.7. P5 hatte ich keine Problem mit PE11 und Huawei
2.1.8. P2 läuft
LG chris
