Neuen AC-Speicher mit http einbinden
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
Robeck
Has thanked: 33 times
Been thanked: 4 times
Re: Neuen AC-Speicher mit http einbinden
Beitrag von Robeck »
Also bei von dir beschriebenen Abfrage kommt folgendes:
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 07.35.39.png (9.36 KiB) 8435 mal betrachtet
Passt also.
Eingetragen ist es momentan in der openWB so:
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 07.39.31.png (26.56 KiB) 8435 mal betrachtet
So funktioniert es leider nicht, muss ich das noch wie ändern?
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
Has thanked: 193 times
Been thanked: 456 times
Du nutzt aber das http oder das json Modul?
Du musst das JSON Modul nutzen und dabei was det geschrieben hat eintragen.
Robeck
Das wars, jetzt scheint es zu funktionieren:
Bildschirmfoto 2026-01-24 um 08.58.11.png (126.99 KiB) 8420 mal betrachtet
Ihr werdet in mein (nicht vorhandenes :mrgreen: ) Nachtgebet aufgenommen.....DANKE
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Ich habe mir das nich mal angeschaut, da ich mit als Hobby auch einen Indevolt in den Keller gestellt habe. Ich korrigiere meine Anweisung unten, da der Indevolt jeweils einen Wert für Input Power (2101) und einen für Output Power (2108) hat. Damit sieht es wie folgt aus:
derNeueDet hat geschrieben: Fr Jan 23, 2026 9:47 pm Das sollte raus kommen:
{"2101": 0, "2108": 1234, "6002": 65}
Dann wäre der Ausdruck für Watt
."2101"-."2108"
Und für Soc
."6002"|round
Die URL wie beschrieben mit http://<IP_DES_INDEVOLT>:8080/rpc/Indevolt.GetData?config={"t":[2101,2108,6002]}
Werkstatt_75
Beitrag von Werkstatt_75 »
Hallo Ihr beiden,
ich habe ebenfalls einen Indevolt (testweise) rumstehen und wollte ihn in die OpenWB einbinden. Leider bin ich beim Thema Json-Abfragen nicht wirklich fit und mache irgendwo einen Fehler.
Wenn ich die Werte per Browser abfrage, dann bekomme ich die entsprechenden Werte. Diese Abfrage funktioniert:
http://<Speicher-IP>/rpc/Indevolt.GetData?config={"t":[2101,2108,6002]}
Was muss ich allerdings konkret in der OpenWB bei den Komponenteneinstellungen eintragen? Also unter "Einstellungen für JSON Batteriespeicher" unter
- Abfrage für Leistung und
- Abfrage für Ladestand
Alles was ich bislang versucht habe führt leider nur zu Syntax-Fehlern.
Wäre wahnsinnig nett, wenn Ihr mir hier weiterhelfen könntet. :)
Welche Version hast du denn auf der openWB aktuell?
Werkstatt_75 hat geschrieben: Mo Apr 13, 2026 1:16 pm Hallo Ihr beiden,
Leistung: ."2101"-."2108"
Ladestand: ."6002"|round
Ich bin immer noch auf V1.9 und aktuell auch keine Test Installation für eine V2.
Werkstatt_75
Danke! Hat mir weitergeholfen. Bei mir läuft die aktuelle 2.1.9.
Ich habe es nun hinbekommen, dass das Modul fehlerfrei erkannt wird und die beiden Werte (Ladestand und Leistung) angezeigt wird.
Jetzt wäre es noch das i-Tüpfelchen, den Speicher aktiv über die OpenWB anzusteuern. Das ist vermutlich aber schwierig zu realisieren, da der Indevolt über die App nur über die vorgegebenen Modi gesteuert werden kann und die scheinen mir recht strikt zu sein, oder?
Bin leider nur Anwender und kann aktiv zur Integration in OpenWB nichts beitragen. Testen könnte ich natürlich, falls sich irgendjemand der Sache annehmen würde. :)
seaspotter
Been thanked: 169 times
Beitrag von seaspotter »
Werkstatt_75 hat geschrieben: Mo Apr 13, 2026 5:13 pm Danke! Hat mir weitergeholfen. Bei mir läuft die aktuelle 2.1.9.
Unumgänglich dafür wäre eine saubere Dokumentation was überhaupt an Werten ausgelesen und geschrieben werden kann. Dann kann man sich das ansehen, also mal offizielle Dokumentation der Schnittstelle besorgen und posten, wäre der erste Schritt :)
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Ich hab den Indevolt Speicher in Homeassistant und mache die Steuerung über Actions in HA entsprechend meinen Anforderungen. Z.B. wird der Speicher passiv geschaltet, wenn die openWB anfängt zu laden.
