Tasmota EVU-Zähler mit owb 2.1.9 auslesen
ElektroJoe
Re: Tasmota EVU-Zähler mit owb 2.1.9 auslesen
soweit ich es in dem angesprochenen Thread verstanden habe, war das in einer älteren Version mit vielen Tricks möglich.
Verstanden hab ich das nicht, die Zusammenhänge, was wo eingestellt wird und in welcher Reihenfolge... und in welcher Software-Version ??
Damit kam ich nicht klar, daher meine Frage, wer eine Tip für eine aktuelle Vorgehensweise Schritt für Schritt hat. Würde sicher weiteren Nutzern helfen.
Grüße
Jörg
Jörg
seaspotter
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 165 times
Das geht aber heute noch immer mit dem gleiche Json Zähler den du schon hast, du musst halt nur die richtige URL eintragen und die richtigen Strings für Leistung und Zählerstand oder im ersten Schritt mal nur die Leistung, alles andere leer lassen.
2x OpenWB Series2 custom – 11 kW und 22kW
IDM Aero SLM Wärmepumpe
ElektroJoe
ok, das hört sich gut an, wenn ich auf dem richtigen Weg bin, danke.
Dann forsche ich mal weiter, wie die Einstellungen richtig sind....
Grüße
Jörg
Jörg
ElektroJoe
@seaspotter danke für die Motivation, nach vielem Hin und Her und ChatGPT hab ich es hinbekommen
Wichtig war u.a. in der URL, dass ein %-Zeichen nicht erkannt wird, also ...status%2010 geht NICHT!! Dafür ....status 10
- json-Zähler-läuft 2026-02-15 18-14-30.png (168.38 KiB) 923 mal betrachtet
Grüße
Jörg
Jörg
ElektroJoe
Hatte in der JSON Komponente noch weitere Felder ausgefüllt, z.B. Ströme der Phasen.
Damit hat die owb wegen zu hoher Ströme das Laden nach ca 3sek. abgebrochen.
Nach einem Tip vom Support habe ich die weiteren Abfragen gelöscht und seit dem geht es.
Habe keine Idee, warum die Werte bis auf den aktuellen Betug/Einspeisung-Wert aus der Tasmota-Kopplung nicht stimmen.
Grüße
Jörg
Jörg
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 388 times
Du liest ja auch keinen Tasmota sondern einen JSON aus. Da bekommst du eine Zeichenkette und die wird nach vorgegebenen Mustern untersucht und das was da nicht zu passt, weggefiltert. Da kann nur ein Wert rauskommen.
Und in den Filterkriterien ist %20 kein Leerzeichen, wie es in html der Fall ist. Deshalb funktioniert das auch nicht.
(Ist alles ein bisschen ungenau formuliert, aber hoffentlich ist es so verständlicher)
ElektroJoe
ich bin ja froh, dass das Überschussladen nun klappt.
Habe keine Idee, was man da besser machen kann, um den Tasmota-ESP8266 mit dem Lesekopf abzufragen, ohne die Meldung an ioBroker zu gefährden.
Es wird hier niemand sein, der die gleiche Konstellation hat, sonst hätte ich schon einen Tip bekommen.
Grüße
Jörg
Jörg
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 202 times
Wenn ioBroker alle Daten kennt, könntest Du evtl. die Daten über die neue SimpleAPI an die openWB senden.ElektroJoe hat geschrieben: Mo Feb 16, 2026 4:59 pm ich bin ja froh, dass das Überschussladen nun klappt.
ElektroJoe
Ja, ginge, aber das ist mir zu unsicher. Der ioBroker läuft auf einem Server und wenn der aussetzt, kann ggf. die Ladung nicht starten.Wenn ioBroker alle Daten kennt, könntest Du evtl. die Daten über die neue SimpleAPI an die openWB senden.
Wenn er z.B. in der Nacht stehen bleibt und die letzte Meldung an die owb war "kein PV".
Bin darauf bedacht, dass es Laien sicher ist (meine bessere Hälfte soll das Laden auch beherrschen)
Grüße
Jörg
Jörg
