Support...
Support...
leider bekomme ich meine OpenWB pro+ nicht zum laden. Ich hatte hier es ja schon einmal gepostet. Nun habe ich dem Support geschrieben, aber seit gesten 9:20 Uhr keine weitere Rückmeldung erhalten.
Ist das normal für ein Produkt eines derartigen Preises?
Bin extrem verägert, überlege, vom Kauf zurückzutreten und mir eine ander Wallbox zuzuleggen, wo ich support bekomme.
Ich möchte nicht ausschliessen, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
Aber wenn ich lese, dass ein installierter IOBroker schon probleme machen könnte, Zugriff auf das Diplay & Webseitenicht zu sperren sind usw., muss ich ehrlich gestehen, dass das wohl eine Wallbox ist, welches für Bastler geeignet ist. Dann darf diese aber nicht 2.500€ kosten, oder es muss beim Kauf expliziert darauf hingewiesen werden.
So, Frust ist noch nicht abgebaut.
Michael
Michael
- Has thanked: 237 times
- Been thanked: 253 times
Re: Support...
Wo genau?MikeXXL hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 11:38 am Hallo,
Also eine Reasl-Live-Schaltung ist mWn. nicht im Preis eingerechnet, aber normalerweise sind die Support-Jungs topfit und schnell.MikeXXL hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 11:38 am Nun habe ich dem Support geschrieben, aber seit gesten 9:20 Uhr keine weitere Rückmeldung erhalten.
Sende mir mal die Ticketnummer per PN.
Den letzten Absatz solltest du dir sparen. Du erreichst damit nur das Gegenteil deiner Absicht (Spreche aus LangzeiterfahrungMikeXXL hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 11:38 am Bin extrem verägert, überlege, vom Kauf zurückzutreten und mir eine ander Wallbox zuzuleggen, wo ich support bekomme.
Michael
Aber wenn ich IOB lese,gehen alle Alarmglocken an - Schau auch unter den roten Hinweis hier: viewtopic.php?t=1526.
openWB ist für den Standalone-Betrieb getestet und deckt massig features ab. Wenn da etwas von extern ins Getriebe reinhaut, könnte das ein Grund sein - muss aber nicht.
Bei Fehlern hilft das hier: viewtopic.php?t=1526
Sowohl community als auch Support sind sehr hilfreich (, wenn man keine Frustablassorgie startet). Also einfach ordentlich die Fakten kommunizieren. Bis dato ist so ziemlich jedes Problem gelöst worden.
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 391 times
Re: Support...
Wir antworten i.d.R innerhalb immer sehr zeitnah.Nun habe ich dem Support geschrieben, aber seit gesten 9:20 Uhr keine weitere Rückmeldung erhalten.
Auf keinen Fall musst du mit Antwortzeiten von mehreren Wochen Rechnen wie bei vielen Wechselrichter Herstellern.
Wir unterstützen da gerne.Ich möchte nicht ausschliessen, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
Dein Post wäre hilfreich wenn Logs dabei wären. Dann könnte man direkt helfen anstatt nur mit Fragen zu antworten.
Du kannst halt auf die openWB "einfach" per Webinterface zugreifen oder du lässt einen IOBroker (falsch konfiguriert) in das Getriebe der openWB fahren.Aber wenn ich lese, dass ein installierter IOBroker schon probleme machen könnte, Zugriff auf das Diplay & Webseitenicht zu sperren sind usw., muss ich ehrlich gestehen, dass das wohl eine Wallbox ist, welches für Bastler geeignet ist.
Unsere Offenheit ist Fluch und Segen zugleich. Vorteil, du kannst alles steuern! Nachteil, du kannst alles steuern und dadurch Probleme verursachen.
Gerne konstruktiv, dann gehts vorwärts und du wirst sicherlich auch Spaß haben an keine Lizenzecken zu stoßen und nahezu alles was du möchtest umsetzen zu könnenSo, Frust ist noch nicht abgebaut.
Re: Support...
Ticket #660001412openWB hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 12:54 pmWir antworten i.d.R innerhalb immer sehr zeitnah.Nun habe ich dem Support geschrieben, aber seit gesten 9:20 Uhr keine weitere Rückmeldung erhalten.
siehe Post viewtopic.php?t=11876Wir unterstützen da gerne.Ich möchte nicht ausschliessen, dass ich irgendwo einen Fehler gemacht habe.
Also IOBroker läuft im gleichen Netz, hat einen andern MqTTT-Port und ist nicht mit der Wallbox verbunden.Du kannst halt auf die openWB "einfach" per Webinterface zugreifen oder du lässt einen IOBroker (falsch konfiguriert) in das Getriebe der openWB fahren.Aber wenn ich lese, dass ein installierter IOBroker schon probleme machen könnte, Zugriff auf das Diplay & Webseitenicht zu sperren sind usw., muss ich ehrlich gestehen, dass das wohl eine Wallbox ist, welches für Bastler geeignet ist.
Das Display an der Wallbox kann ja jeder öffnen, wie sperre ich das gegen unbenutzen Zugriff? Und eine Weboberfläche sollte ommer mit Passwort geschützt sein. Immer. habe ich Immer erwähnt?
Ich habe hoffentlich alles gepostet, was erwartet wird.Gerne konstruktiv, dann gehts vorwärts und du wirst sicherlich auch Spaß haben an keine Lizenzecken zu stoßen und nahezu alles was du möchtest umsetzen zu könnenSo, Frust ist noch nicht abgebaut.![]()
Falls etwas fehlt, bitte ich um die entsprechende Info.
danke
Re: Support...
Du hast sicher gelesen, dass openWB (ich meine das EMS) recht viel kann. Daher bitte peu a peu vorgehen und nicht gleich Frust schieben, wenn dich etwas stört.MikeXXL hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 1:48 pm Das Display an der Wallbox kann ja jeder öffnen, wie sperre ich das gegen unbenutzen Zugriff? Und eine Weboberfläche sollte ommer mit Passwort geschützt sein. Immer. habe ich Immer erwähnt?
Display: Einstellungen -> Display -> Bediensperre
WEB-GUI: Dafür startet in der nächsten Version -> 2.2.0 eine vollwertige Benutzerverwaltung, die weit mehr kann als eine Interface zu sperren. Die Integration läuft aktuell in den Test-Zweigen.
Re: Support...
Ich möchte doch nur laden!!!
Nicht mehr.
Und das funktioniert nicht.
Alles andere kann gerne spater kommen
Nicht mehr.
Re: Support...
Eine Ursache könnte sein:MikeXXL hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 2:55 pm Ich möchte doch nur laden!!!
Nicht mehr.
Du mochtest gerne das Fahrzeugerkennungsfeature der Pro nutzen.
Mit einigen Fahrzeugen, u.a. manchen Tesla ist das nicht (mehr) kompatibel da Tesla mit einem Update die Funktionalität genommen hat. Das ist super schade, wir wissen nicht warum Tesla das nun (mit Absicht?) unterbindet und arbeiten dran es zu umgehen.
Folglich in der Pro bitte auf PWM Laden stellen und in der openWB auf Sofort Laden.
Klappt das dann nicht bitte einen neuen Systembericht generieren.
Um den Vorgang zu beschleunigen die Ticketnummer mit angeben.
Re: Support...
Der Support hat dir bereits 1h nach deinem Post geantwortet.MikeXXL hat geschrieben: Di Feb 24, 2026 2:55 pm Ich möchte doch nur laden!!!
Nicht mehr.
Scheint eine Fehlkonfiguration bei Berechnung Hausverbrauch. Hattest du dort etwas umgestellt?
Bitte gib' auch dann feedback, wenn es läuft. Das zählt immer als abschließender Dank ans Team und die Supporter.
Re: Support...
Moin,
nach vielem Lesen und Rücksprache mit dem Elektriker:
Fehler gefunden
Das CP-kabel war nicht angeschlossen. Ich muss aber gestehen, für einen Elektriker ist der Hinweis in der Installationasnleitung schlecht geschrieben und die Reihenkelmme nimmt dort keiner wahr.
Mit der Einstellung "Charginmg Version PWM" lädt der tesla.
Display habe ich PIN gesperrt, das Stanmdard-Fahrzeug steht auf Stop, der tesla auf sofort.
Erkennt die openWB pro+ das Fahrzeug automatisch? Oder muss ichn umschalten?
Fehler gefunden
Re: Support...
Schön!Fehler gefunden
Ein Elektriker sollte die wahrnehmen. Schließlich führt von oben auch ein orangenes Kabel dorthin herunter.Das CP-kabel war nicht angeschlossen. Ich muss aber gestehen, für einen Elektriker ist der Hinweis in der Installationasnleitung schlecht geschrieben und die Reihenkelmme nimmt dort keiner wahr.
Da fragt man sich aber wie das Inbetriebnahmeprotkoll erstellt wurde wenn das Ladekabel nicht korrekt angeschlossen war
Hängt von der Konfiguration ab. Diese muss passen und das Fahrzeug muss es können.Erkennt die openWB pro+ das Fahrzeug automatisch?
Hier gibts infos:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... it_pro_pro
Wenn du deinen Frust Post noch anpassen würdest wäre ich dir sehr verbunden, der gehört dann wohl eher in eine andere Ecke.
Danke!
