Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 194 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Alpha 1
Älterer master (2026-02-25 13:41:30 +0100 [e5839b1f4]), aber das Problem besteht schon länger.
Die Ladekosten im Ladeprotokoll werden z.T. falsch berechnet, ich habe in letzter Zeit daher Excel immer selbst nochmal anhand der Zählerstände (bzw. Energie) rechnen lassen.
Ich dachte ursprünglich es lag an Rundungsdifferenzen, aber die Abweichungen sind inzwischen deutlich größer geworden:
Ich habe bei mir einen festen Preis (alle 3 Stellen) von 27,12 cent/kWh hinterlegt. Nix dynamisches im Einsatz.
Der Ladeeintrag vom 1.3. wird mit 0,80€ berechnet, bei 3,11 kWh und 27,12 cent/kWh müssten es laut meinem Taschenrechner aber 0,84€ sein: Ich habe leider kein main.log mehr, aber das chargelog.log:
https://paste.openwb.de/XkjgOcH16F72bps
Wenn es mehr Beispiel auch mit main.log benötigt, bitte Beschied sagen, dann versuche ich die zu liefern.
Ich habe die vorletzte Version (2026-03-09 07:59:57 +0000 [cb92e2c47]) und zumindest auf dem Mobiltelefon wird mir im Ladelog nichts angezeigt.
Die heruntergeladene CSV-Datei hat die Einträge aber.
Frank-H
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 47 times
Ja, das habe ich auch. Du mußt erst unter Erweiterte Optionen den Ladepunkt auswählen. Dann wird das Log auch angezeigt. Ist wohl ein Bug.zut hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 8:53 am Ich habe die vorletzte Version (2026-03-09 07:59:57 +0000 [cb92e2c47]) und zumindest auf dem Mobiltelefon wird mir im Ladelog nichts angezeigt.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
kai9555
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Ich habe etwa den Überblick verloren. Gab es bezüglich aktiver Speichersteuerung 3 Phasen Victron schon Erkenntnisse aus meinem Log? Wird eventuell noch etwas benötigt?
VG Kai
VG Kai
kai9555 hat geschrieben: Mi Feb 25, 2026 10:20 am Habe heute mal die aktive Speichersteuerung getestet mit Version: 2026-02-25 09:46:35 +0100 [99e93666b]
Hier das Log: https://paste.openwb.de/wd1kERcV528hEE7
Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Erstens hat mein Auto im Eco Lademodus nicht mehr auf 3 Phasen geschalten. Zweitens habe ich die Steuerung siehe Screenshot so eingestellt, dass der Speicher also in voller PV Ertragsgröße laden müsste. Im Status steht auch, dass er mit genau der PV Leistung laden wollen würde, lädt aber real nur mit rund 1/3 der Leistung. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Hausgebrauch beim einschalten der Ladung mit Speichersteuerung deutlich nach oben ging (siehe Anhang).
OpenWB Series2 standard+ – 11 kW via Standalone
• Hoymiles (openDTU - Json)
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Ich glaube die Phasenumschaltung ist auch noch kaputt gegangen. Mache ich die wiederholten Umschaltversuche wieder an, so wird aus dem Hoch-und-Runtergeregel von oben das hier: (Mit deaktiverten Umschaltversuchen entsteht das hin-und-hergeregel aus meinem zitierten Post)Gero hat geschrieben: So Mär 08, 2026 1:16 pm …und es schwankt deutlich. Prio ist Min-SoC und wir befinden uns über dem konfigurerten SoC. Da wäre ein konstanter Ladestrom ja schon schöner.
https://paste.openwb.de/NDCwrU8pNeo2ufg
So geht letzten Endes zwar mehr ins Auto als mit den Schwankungen, aber gewollt sein, kann das so nicht. Erwartung wäre ein dreiphasiger Ladestart und dann durchladen. Statt dessen wird die Ladung einphasig begonnen, dann gemerkt, dass man umschalten muss und nach der Ladepause geht es - trotz Ankündigung, nun mit drei Phasen weiterladen zu wollen, doch wieder nur einphasig weiter. Zwischenzeitlich wird der Zähler hochgesetzt - hier würde ich gerne wissen, wieviel das Auto denn hätte nehmen sollen - bei 2A erlaubter Abweichung. Das ist wohl auch der Zustand, in dem der Zähler fehlerhaft hochgesetzt wird.
Hier noch ein Bild des zweiten Umschaltversuchs, der ja auch nichts wird.
Das erste Bild ist danach entstanden. Da war der Zähler hochgesetzt und ein weiterer Umschaltversuch unterbleibt. Da wäre es ja sinnvoller, es gar nicht erst zu versuchen statt erst nach Ladestart den Zähler abzufragen.
Zusammenfassend kann ich sagen:
1) ohne wiederholtem Umschaltversuch wird bei Erreichen der Umschaltsituation der Ladestrom runtergeregelt und danach wieder hoch.
2) mit wiederholten Umschaltversuchen wird zwar versucht umzuschalten, effektiv aber keine Umschaltung durchgeführt.
3) der Zähler der vergeblichen Umschaltversuche wird falsch erhöht, weil die Erkennung des vergeblichen Umschaltversuchs fehlerhaft ist.
Hier nun noch das main.log
https://paste.openwb.de/VJomxD0kB3sxYrc
Edit: Ich meine in der kürzeren Vergangenheit schon mal glücklich gewesen zu sein, dass ich 1p bis 32A laden kann. Es gibt ja auch schon anderere Meldungen, dass PV laden aktuell auch im Release Schwierigkeiten macht. viewtopic.php?t=11898
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 193 times
Das Verhalten kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir werden alle verfügbaren Ladepunkte und Fahrzeuge beim ersten Aufruf der Seite ausgewählt.Frank-H hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 9:34 amJa, das habe ich auch. Du mußt erst unter Erweiterte Optionen den Ladepunkt auswählen. Dann wird das Log auch angezeigt. Ist wohl ein Bug.zut hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 8:53 am Ich habe die vorletzte Version (2026-03-09 07:59:57 +0000 [cb92e2c47]) und zumindest auf dem Mobiltelefon wird mir im Ladelog nichts angezeigt.
Gibt es in der Konsole des Browsers Fehlermeldungen?
Frank-H
Ich hoffe, ich habe die richtigen Fehlermeldungen:LutzB hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 11:48 amDas Verhalten kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir werden alle verfügbaren Ladepunkte und Fahrzeuge beim ersten Aufruf der Seite ausgewählt.Frank-H hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 9:34 amJa, das habe ich auch. Du mußt erst unter Erweiterte Optionen den Ladepunkt auswählen. Dann wird das Log auch angezeigt. Ist wohl ein Bug.zut hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 8:53 am Ich habe die vorletzte Version (2026-03-09 07:59:57 +0000 [cb92e2c47]) und zumindest auf dem Mobiltelefon wird mir im Ladelog nichts angezeigt.
Checking auto login: true true null index-C4FCjrNv.js:2:62238
access check for ChargeLog -> true index-C4FCjrNv.js:2:92461
subscription count: openWB/chargepoint/+/config 1 index-C4FCjrNv.js:2:85230
skipping init of wildcard topic: openWB/chargepoint/+/config index-C4FCjrNv.js:2:79659
subscription count: openWB/general/charge_log_data_config 1 index-C4FCjrNv.js:2:85230
subscription count: openWB/general/extern 1 index-C4FCjrNv.js:2:85230
subscription count: openWB/vehicle/+/info 1 index-C4FCjrNv.js:2:85230
skipping init of wildcard topic: openWB/vehicle/+/info index-C4FCjrNv.js:2:79659
subscription count: openWB/vehicle/+/name 1 index-C4FCjrNv.js:2:85230
skipping init of wildcard topic: openWB/vehicle/+/name index-C4FCjrNv.js:2:79659
subscription count: openWB/log/mqttjs_0856f342/data 1 index-C4FCjrNv.js:2:85230
initial charge log request ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:1212
vehicle List on init: [{"value":[0,1],"text":"Alle"},{"value":0,"text":"Standard-Fahrzeug"},{"value":1,"text":"Gastfahrzeug"}] ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:1256
charge Point List on init: [{"value":11,"text":"Interne openWB"}] ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:1328
requesting charge log with data: {"month":"03","year":"2026","filter":{"chargepoint":{"id":[]},"vehicle":{"id":[],"tag":[],"chargemode":[]}}} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:4046
no charge point id filter set, setting to first available {"value":11,"text":"Interne openWB"} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:1697
no vehicle chargemode filter set, setting to first available {"value":["instant_charging","pv_charging","scheduled_charging","time_charging","eco_charging","stop"],"text":"Alle"} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:2397
no vehicle id filter set, setting to first available {"value":[0,1],"text":"Alle"} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:3085
cleaned request data {"month":"03","year":"2026","filter":{"chargepoint":{"id":11},"vehicle":{"id":[0,1],"tag":[],"chargemode":["instant_charging","pv_charging","scheduled_charging","time_charging","eco_charging","stop"]}}} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:3943
sendCommand:
Object { command: "getChargeLog", data: Proxy }
index-C4FCjrNv.js:2:76176
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Da ist (leider) keine einzige Fehlermeldung, sondern lediglich Info- und Debugmeldungen.
In allen relevanten Logausgaben sind sowohl der eine Ladepunkt mit ID 11 als auch alle Fahrzeuge (IDs 0 und 1) ausgewählt.Frank-H hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 1:55 pmCode: Alles auswählen
vehicle List on init: [{"value":[0,1],"text":"Alle"},{"value":0,"text":"Standard-Fahrzeug"},{"value":1,"text":"Gastfahrzeug"}] ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:1256 charge Point List on init: [{"value":11,"text":"Interne openWB"}] ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:1328 requesting charge log with data: {"month":"03","year":"2026","filter":{"chargepoint":{"id":[]},"vehicle":{"id":[],"tag":[],"chargemode":[]}}} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:4046 no charge point id filter set, setting to first available {"value":11,"text":"Interne openWB"} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:1697 no vehicle chargemode filter set, setting to first available {"value":["instant_charging","pv_charging","scheduled_charging","time_charging","eco_charging","stop"],"text":"Alle"} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:2397 no vehicle id filter set, setting to first available {"value":[0,1],"text":"Alle"} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:3085 cleaned request data {"month":"03","year":"2026","filter":{"chargepoint":{"id":11},"vehicle":{"id":[0,1],"tag":[],"chargemode":["instant_charging","pv_charging","scheduled_charging","time_charging","eco_charging","stop"]}}} ChargeLog-DYyG-qzr.js:3:3943
Welchen Browser nutzt Du?
Frank-H
Firefox. Mit Edge ist es aber das Gleiche: ich muß erst den Ladepunkt markieren. Wenn ich in der Konsole nur "Error" eingeschaltet lasse, kommt bei beiden Browsern keine Fehlermeldung.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Kann ich bestätigen.Frank-H hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 4:50 pmFirefox. Mit Edge ist es aber das Gleiche: ich muß erst den Ladepunkt markieren. Wenn ich in der Konsole nur "Error" eingeschaltet lasse, kommt bei beiden Browsern keine Fehlermeldung.
Erst wenn ich Garage Jens auswähle kommen alle Ladungen.
- Screenshot 2026-03-09 181553.png (74.63 KiB) 534 mal betrachtet
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Kia EV6
Nutzung von Tibber
