Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
PLimbi
Has thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen 2.1.9 Release & Release Patch 1
Beitrag von PLimbi »
Patch 2 für die 2.1.9 oder kommt das in die 2.2.0?
Has thanked: 261 times
Been thanked: 282 times
für 2.1.9
therobbot
Has thanked: 19 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von therobbot »
@LenaK Bitte integriert doch die Verbesserungen beim Zielladen (vor allem die Berücksichtigung von 2-phasigen EV für die Zielzeitberechnung), die in der 2.2.0 Alpha eingebaut wurden in den Patch 2 (siehe https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... e_features "Zielladen: Bei Automatik und günstigem Zeitpunkt mit max Phasenzahl laden, zweiphasige Autos in der Berechnung berücksichtigen, 10 Minuten vor berechnetem Startzeitpunkt anfangen; SoC-Abfrageintervall berücksichtigen, damit durch Sprünge des SoC die Ladung nicht unterbrochen wird")
Ich bin momentan auf der 2.2.0 Alpha und habe dort Probleme. Der Support empfiehlt jetzt, auf den Patch 2 zu warten, aber das ist für mich nur sinnvoll, wenn obige Verbesserung eingebaut wird.
PV3000
Has thanked: 10 times
Beitrag von PV3000 »
sunnykleineichen hat geschrieben: Do Mär 12, 2026 3:13 pm
PV3000 hat geschrieben: Mo Mär 09, 2026 3:24 pm Als neues Feature im Release 2.1.9 wird folgendes genannt:
ListenpunktFahrzeug-Modul für HomeAssisstant
Wenn ich so tue, als würde ich die openWB2 Integration für HomeAssistant via MQTT nutzen, dann sehe ich diesen neuen Eintrag.
Ich nutze die Integration jedoch via HTTP API, und dort sehe ich "Fahrzeug" leider nicht.
Ist dieses Feature MQTT-exklusiv, mache ich etwas falsch oder ist das womöglich ein Fehler?
Nein, ist nicht MQTT-Exklusiv. Ich nutzen die http-api und kann das Fahrzeug auswählen. Vielleicht hilft nochmal neu einrichten.
Es gibt ein gutes Youtube-Video für die Nutzung der http-api und der HA-Integration.
Hm, danke für die Rückmeldung. Bei mir fehlt leider im API-Dropdown der Eintrag "Fahrzeug" (und auch nur dieser):
MQTT:
API:
Hab das Fahrzeug nun notgedrungen via MQTT eingebunden.
sunnykleineichen
Been thanked: 8 times
Beitrag von sunnykleineichen »
Okay - dann haben wir aneinander vorbei gesprochen :-)
Ich kann - genau wie bei Dir in den Screen-Shots - an dieser Stelle auch kein Fahrzeug auswählen.
Ich hatte es anders verstanden ... ich habe nur den Ladepunkt eingebunden.
Mit den dann angelegten Entitäten kann ich sehr wohl "ein Fahrzeug" auswählen" - also welches der beiden EV zum Laden angeschlossen ist.
Diese Fahrzeugauswahl hatte ich verstanden und gemeint.
Über den Ladepunkt habe ich Zugriff auf alle relevanten Daten, die ich in HA brauche. Die Fahrzeuge selber (wir haben einen smart #1 Brabus und einen Open Corsa e) habe ich ja selber über eigene Integrationen angebunden - da brauche ich den Umweg über die OpenWB nicht.
OpenWB standard+, 3,9 kWp PV mit SMA WR, 4,12 kWp PV mit 2xVictron MPPT, Victron Multiplus 2 5000 mit Cerbo GX und 14,4 kWh Pylontech, smart #1 Brabus und Opel Corsa-e Ultimate
bluppdiwupp
Beitrag von bluppdiwupp »
Einstellungen für SmartHome Geräte lassen sich nicht mehr speichern.
Umschaltung MAN zu AUTO nicht mehr möglich.
Has thanked: 78 times
Been thanked: 388 times
PV3000 hat geschrieben: Mi Mär 18, 2026 4:56 pm
Die Fahrzeuge werden bei der Installation des Ladepunkts abgefragt und müssen als String eingegeben werden. (0=Standard,1=ID3,2=Capri)
DirkMa
Beitrag von DirkMa »
DirkMa hat geschrieben: Fr Mär 13, 2026 4:03 am
LenaK hat geschrieben: Do Mär 12, 2026 8:13 am Bist Du auf 2.1.9-Patch.1? in der Patch-Version gab es einen Bugfix für die Pro.
ja, dass war mit 2.1.9-Patch.1, bin wieder zurück auf 2.1.9, da sieht das LOG bisher besser aus.
Dirk
leider ist der Fehler auch mit 2.1.9 aufgetreten.
Vielleicht kann sich das doch mal jemand ansehen:
https://paste.openwb.de/WuZ5uk9foWg2eyj
(Hier der LOG mit der 2.1.9 Patch 1: https://paste.openwb.de/nGQcuCt4sJNHA4n)
Dirk
P.s.: Bin jetzt auf Patch 2
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Ist die Pro über die IP erreichbar, wenn die Primary anzeigt, dass die Pro nicht erreichbar ist?
DirkMa
nein ist Sie dann nicht.
Gruß Dirk
