PV Phasenumschaltung, Sofortladen - ziemlich genervt
mischa68
Beitrag von mischa68 »
bin gerade nur noch genervt. Die Box zickt seit den letzten zwei/drei Updates.
Und ehrlich gesagt, habe ich keine Lust mich ständig mit irgendwelchen Logs/Einstellungen oder stundenlanger Forumsrecherchen rumzuschlagen.
Das Überschussladen samt Phasenumschaltung funktionierte seit Jahren problemlos, seit einiger Zeit klappt die Phasenumschaltung nur noch teilweise.
Warum ist mir gerade auch egal, diverse Nutzer haben sich hierüber schon beschwert.
Das gebersmühlenartige Fragen nach den Logs mag verständlich sein, leider folgt daraus oft keine Reaktion.
Mir scheint die Software wird langsam sogar für die Programmierer zu kompliziert, anders sind die Bugs und Fehler bei grundlegenden Funktionen nicht zu erklären.
Ich war früher ein großer Fan der openwb, hab sie auch jahrelange im Einsatz, aber aktuell nervt es nur noch.
Ich warte jetzt noch das eine oder andere Update ab. Wenn dann die Software immer noch 'rumzickt' schaue ich nach einer anderen Lösung.
Has thanked: 163 times
Been thanked: 380 times
Re: PV Phasenumschaltung, Sofortladen - ziemlich genervt
Ein Frust Post hilft niemanden und kostet alle nur Zeit.
Entweder Logs oder ein Systembericht wenn das Problem aktuell besteht, dann kann man aufzeigen woran es liegt.
Oft ist es ja nur eine kleine Einstellung.
Schließlich haben wir einen Support der super schnell antwortet. Verstehe nicht warum das nicht genutzt wird!?
Wäre es wie bei manchen Mitbewerbern 2-8 Wochen hätte ich ja vollstes Verständnis.
mischa68
Der Frust entsteht ja, weil mich irgendein Bug Zeit kostet.
Die Probleme mit der Phasenumschaltung liegen nicht an irgendeiner Einstellung (hab hier alles durchprobiert).
Wie gesagt es funktionierte bis zu den letzten beiden Versionen super, außerdem bin ich nicht der Einzige der damit Probleme hat.
seaspotter
Has thanked: 160 times
Been thanked: 131 times
Beitrag von seaspotter »
mischa68 hat geschrieben: So Apr 05, 2026 1:20 pm Der Frust entsteht ja, weil mich irgendein Bug Zeit kostet.
Da würde ich dagegensetzen, auch wenn ein paar Leute Probleme melden, haben lange nicht ALLE Probleme. Hier läuft es ohne Probleme, also liegt die Vermutung nahe, dass es doch an irgendwelchen Einstellungen liegt. Und da hilft nur Einstellungen posten, Logs hochladen etc.
Aber diese Mithilfe ist zwingend notwendig, sonst bleibt der Frust und es ändert sich auch nix.
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Has thanked: 232 times
Been thanked: 248 times
@mischa68
In einem solchen Forum tummeln sich <1% der Endanwender:innen und ist somit nur bedingt repräsentativ. Die Frage ist - willst du's lösen oder Frust ablassen? Letzteres verbaut dir Ersteres.
btw - Auch ein Hardwarefehler kann nach jahrelanger Nutzung mal auftreten.
Gürkin
Beitrag von Gürkin »
Ich kann den Beitragsschreiber verstehen, denn ich habe die selben Probleme. Hatte dazu auch meine Posts inklusive allerlei Logs eingestellt, aber leider ist nichts passiert. Und genau wie bei ihm kam das Problem mit irgendeinem Update dazu. Seitdem muss ich immer ein Auge auf die openWB haben, damit ich manuell auf mehrere Phasen umschalte, weil das openWB nicht mehr hinbekommt. Das ist schon sehr ärgerlich. Bin auf die neuesten Versionen jeweils mitgezogen, aber es stimmt schon oft: "Never change a running system".
Ich will damit gar nicht die Leistung der Forumsteilnehmer schmälern, von denen viele Freizeit dafür opfern. Großes Lob. Aber das Problem nervt eben.
Ich hoffe einen Systembericht hast du dazu auch abgesetzt?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Ja, es nervt gehörig, wenn durch ein Update grundsätzliches wie PV laden mit der Phasenumschaltung kaputt geht. Ganz besonders natürlich, wenn so etwas es bis ins Release schafft. Das darf nicht passieren.
Ob man so etwas durch automatisierte Testskripke finden könnte? Einen Simulator gibt es ja schon - da müsste nur der Input automatisiert geändert und auf den Output geprüft werden.
