Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
sonnenanbeter
Has thanked: 16 times
Been thanked: 6 times
Re: Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Beitrag von sonnenanbeter »
openWB hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 11:36 amAchtung, die Option bezieht sich auf die Zuleitung.
Vielen Dank für die Klarstellung. D.h. ich hätte es nicht durch Änderung meiner Konfiguration beheben können.
Für die Vermeidung weiterer Missverständnisse sollte die Beschriftung in der UI angepasst werden, oder nicht? Dort steht "Phase 1 des Ladekabels".
openWB hat geschrieben: Mo Jun 09, 2025 11:36 amWenn das Ladekabel falsch angeschlossen ist muss das unbedingt korrigiert werden!
Gestern wurde das Drehfeld des Ladekabels geändert: es ist jetzt einheitlich mit dem Hausanschluss L1, L2, L3.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 475 times
Es geht dabei nicht um das Drehfeld sondern das l1 gemäß Beschriftung auch auf L1 liegt.
Sonst hat das Fahrzeug beim einphasigen Laden keine Spannung auf l1 des Steckers und wird die Ladung verweigern.
sonnenanbeter
Ich habe nur Grundkenntnisse in Sachen Elektrizität. Ich versuche trotzdem, anderen zu helfen, die vielleicht das selbe Problem haben. Darum versuche ich meine Erkenntnisse nach bestem Wissen und Gewissen aufzuschreiben.
Mir geht es nämlich darum: dass niemand in diesem Forum ernsthaft auf meine Frage "woran es wohl liegen könnte" eingegangen ist. ZOE wird nicht unterstützt, dein Problem. Das war nicht sehr freundlich und ist nicht das Verhalten, dass ich aus anderen Communities gewohnt bin.
Jetiman
Been thanked: 3 times
Beitrag von Jetiman »
wie sieht es aktuell aus mit der Zoe Ze 50?
Ich dachte das wäre aktuell kein Thema mehr. Darum lade ich seit 2 Wochen mit der Umschaltung. CP Unterbrechung auf 10 Sekunden. Ich habe als ich die Zoe bekommen haben viel rumgespielt und die Umschaltung daher oft ausgeführt.
Jetzt frage ich mich wo genau das Probem ist. Es sind ja zwei schütze verbaut und ein extra bistabiles Relais für die Umschaltung.
Das eine hat zwei Schließer und zwei Öffner Kontakte. Die Ansteuerung des bistabiles Relais geht durch den Öffner Kontakt. Wenn also geladen wird kann nicht das zweite schütz nicht zu/ wegschaltet werden. Daher sollte da ja kein Problem sein. Da ein umschalten während 1p/3p verbunden sind nicht möglich ist.
Oder ist das Problem der CP Kontakt? Wenn das Relais zum trennen hängt, könnte die Umschaltung mit verbundenen CP stattfinden. Dabei werden aber trotzdem die Phasen beim umschalten getrennt.
n8coder
Has thanked: 14 times
Beitrag von n8coder »
Jetiman hat geschrieben: Do Jan 01, 2026 7:26 pm Hi,
Würde mich auch interessieren, ich habe mal bei Renault und bei OpenWB-Support nachgefragt.
Habe eine Renault Zoe
Renault Zoe Phase 2
Paket Evolution EV50 110hp
108 PS (80 KW)
Batterie Netto: 52 Kwh
Herstellungsdatum: 16.06.2022
Erstzulassungsdatum: 14.12.2022
OpenWBPro + OpenWB-SW-Version 2.1.9 Patch2
Trau mich aufgrund dem ganzen die automatische Phasenumschaltung bei PV-Laden nicht zu verwenden.
Habe aber vom telefonischen Renault Support gesagt bekommen, dass seines Wissen nach beim umschalten von 1 auf 3 Phasen, der Ladevorgang beim Zoe stoppt, der support war sich aber nicht sicher, also nicht so verlässlich die Aussage.
Ich habe ein Ticket an den Backoffice Renault Technik Support machen lassen, mal sehen was die sagen.
Unterbricht die ZOE das Laden bei Phasenwechsel, bzw. alternativ die OpenWB, dann solle es ja theoretisch keine Probleme geben.
Und ich weiß, falsches Forum, aber was macht evcc? stoppt das das Laden beim automatischen Phasenwechsel?
Ansonsten ein zu hohes Risiko also...
Hat jm. Erfahrung mehr Info?
Evtl. der OpenWB-Support der hier mitliest?
Open WB Pro
Hardware Version V0R5e
Charging Stack Version 3.2.1
Open WB Standalone 2.1.9 Patch2 alt. evcc 0.304.2
Renault Zoe Generation2, EZ Dez 2022; 52 Kwh
Jetiman
Ich habe sie Aktiviert und lade schon etwas länger damit.
CP Trennung auf 10 Sekunden. Die PH2 Prüft vorher wieviel Phasen anliegen bevor die schütze geschaltet werden.
Phase 1 Prüft es nur einmalig beim einstecken. Daher knallt es dann.
n8coder
Jetiman hat geschrieben: Mo Apr 13, 2026 5:01 pm Ich habe sie Aktiviert und lade schon etwas länger damit.
Wenn ich die OpenWB-Pro nur als Ladepunkt verwende, aber mit evcc steuer, wo stelle ich dann die CP-Zeit ein?
Weiß das jm?
CP Trennung heißt, dass bei Phasenumschaltung der Ladevorgang abgebrochen wird?
Oder wer trennt das Laden beim Phasenumschaltung? OpenWB-SW oder die Zoe Generation2?
Edit: Ah nachgelesen, Die openWB-SW soll trennen beim Phasenwechsel....
Der Zoe selber schält nicht ab.
Laut ChatGPT
Was heißt „saubere Phasenumschaltung“ technisch?
Eine Wallbox muss ALLE folgenden Schritte erfüllen:
1. Ladevorgang beenden
• CP auf „kein Laden“
2. alle Phasen spannungsfrei schalten
3. definierte Wartezeit
• Praxis: 10–120 Sekunden
4. Phasenkonfiguration ändern
5. Ladevorgang neu starten
• erneute Phasenerkennung durch die Zoe
Welche Wallboxen lösen das korrekt – und welche nicht?
✅ Als ZOE tauglich dokumentiert (mit Pause)
🟢 SMA EV Charger (11/22 kW)
• Erzwingt ~120 s Ladepause
• Offiziell getestet mit Renault ZOE
• Aussage von SMA:
„Keine Gefahr für den Onboard Lader, da eine Umschaltpause besteht.“openwb
✅ Sehr sicher, aber träge bei Wolkenwechseln
________________________________________
🟢 go e Charger (mit Fahrzeugprofil ZOE)
• erkennt ZOE Profil
• schaltet Ladefreigabe sauber aus
• kurze, aber definierte Pause
• vielfach erfolgreich im PV Überschussladen
Bestätigt in mehreren Foren inkl. Photovoltaikforum.photovoltaikforum
🟢 openWB (korrekt konfiguriert!)
• Phasenumschaltung standardmäßig für ZOE deaktiviert
• kann funktionieren, wenn:
• Umschaltung nur zwischen getrennten Ladevorgängen
• ausreichende Pause konfiguriert
Setup Wo CP Zeit definiert ist
go e Gemini fest in der go e Firmware
SMA EV Charger fest (~120 s) in Firmware
openWB Umschaltpause in openWB Einstellungen
🧩 Vergleich zu anderen Wallboxen
Wallbox CP Zeit einstellbar? Bemerkung
go e Gemini flex ❌ Nein Fest & fahrzeugspezifisch (Wichtig;: Fahrzeugprofil Renault ZOE aktiv)
SMA EV Charger ❌ Nein Fix ca. 120 s
openWB ✅ Ja (indirekt) Mehr Freiheit, mehr Risiko
Damit ist die Go-E, more failsafe für Anwender.
Stimmt das eurer Ansicht nach? ChatGPT macht ja gerne Fehler.
Was meint ihr?
Wie würde ich das einstellen wenn ich evcc mit der OpenWBPro verwenden will?
Open WB Pro
Auf schrottGPT ist kein Verlass.
Mit der Pro bist du Safe.
Mit der series2 und se gibt es ggf. Probleme nach einem Stromausfall.
n8coder
openWB hat geschrieben: Mo Apr 13, 2026 7:37 pm Auf schrottGPT ist kein Verlass. -> :lol: ; ja auch schon bemerkt...darum lieber querchecken/mitdenken.
Mit der series2 und p1 gibt es ggf. Probleme nach einem Stromausfall.
Also mit evcc und der Pro muß ich nichts weiter beachten?
Die Umschaltung wird korrekt mit Pause gemacht, ob man nun mit der OpenWB-SW die Pro steuert oder mit evcc?
Open WB Pro
Die Pro frühstückt das Thema ab.
