Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
Tidur
Been thanked: 7 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.2.0 Release Candidate 1
Beitrag von Tidur »
Tuffi hat geschrieben: Mi Apr 15, 2026 5:48 am Hallo.
Ich möchte das laden meines Speichers bei 80 % stoppen. Typ siehe Signatur.
Unter "Status" wurd mir in der openWB auch folgender Text angezeigt
"Speicher befindet sich oberhalb des maximalen SoC - Ladung gesperrt"
aber der Speicher lädt trotzdem munter weiter.
Main-Log:
https://paste.openwb.de/jbCqMzS0wPKTtEj
Gruß,
Tuffi
Entschuldigung, die Meldung im Speicher ist schlecht bzw. ungenau formuliert. Außerhalb der konfigurierten SoC Schranke wird der Speicher nicht mehr aktiv geladen (mit Netzbezug).
Bekommt der Speicher außerhalb der SoC Grenze einen Ladebefehl greift die Entladesperre (nicht aktiv Laden und nicht entladen). Das ist nötig um Systeme mit mehreren aktiv steuerbaren Speichern abzubilden.
Die Speicher unterhalb Grenze werden weiter aktiv geladen. Es wird aber verhindert dass ein Speicher oberhalb der Grenze den anderen lädt.
Entladesperre bedeutet keine Entladung - bei genügend PV-Überschuss greift aber die Eigenregelung des Speichers. Du kannst bei dir im Screenshot sehen, dass mit 2,5kW geladen wird und der Speicher am EVU-Punkt auf Null ausregelt. Das passiert aber nicht aktiv. Im Prinzip greift sich der Speicher eigenständig den PV-Überschuss damit dieser nicht eingespeist wird. Das wäre aus das Verhalten wenn die aktive Steuerung komplett deaktiviert ist.
Bedeutet in diesem Fall wird nicht aktiv mit Netzbezug geladen, der Speicher wird aber auch nicht komplett blockiert (man würde ja dann PV-Ertrag verschenken).
Es handelt sich also nicht um eine harte Ladesperre sondern "nur" um eine Deaktivierung der aktiven Ladung.
Tuffi
Has thanked: 13 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Tuffi »
Hey Tidur.
Danke für die Erklärung.
Das habe ich dann tatsächlich falsch verstanden.
Da ich aktuell leider kein Elektroauto besitze und der Speicher nur fürs Haus viel zu groß ist, möchte ich diesen gerne schonen und bei 70, 80 % das laden des Speichers stoppen.
Ich hatte gedacht das würde mit der Speichersteuerung der openWB funktionieren.
Gruß,
Tuffi
openWB series2 standard+, 2.2.0
Kostal PIKO 15, FW 06.18
Kostal Smart Energy Meter G2, SW 2.7.0
Kostal Plenticore BI 10/26 - G2, SW 02.21.23598
BYD Battery-Box Premium HVM 22.1
kai9555
Has thanked: 39 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von kai9555 »
Ich nutze den Modus "Sofortladen" nicht oft - aber im Koala Theme kann keine Begrenzung wie SoC eingestellt werden...
Bildschirmfoto 2026-04-17 um 11.49.02.jpg (64.08 KiB) 1218 mal betrachtet
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Frank-H
Has thanked: 50 times
Been thanked: 51 times
Beitrag von Frank-H »
Aktueller Master (RC 3).
Ich betreibe seit einigen Wochen testweise eine OCPP-Anbindung an Powerfill, da ich zukünftig damit eine externe Wallbox auswerten möchte.
Bis zum 6. oder 7.4. zeichnete Powerfill auch jede Ladetätigkeit korrekt auf. Danach wurde die Box zwar noch korrekt erkannt, zeichnete aber keine Ladetätigkeit mehr auf.
Im Powerfill-Log erscheint nur die folgende Meldung (Identitätsdaten entfernt):
XXX.pne3 [ERROR] 2026-04-17 11:19:37,519 de.rwth.idsg.steve.web.api.ApiControllerAdvice (qtp402702819-19887) - Request: http://XXX-pne3.powerfill.app/api/v1/chargePoints/1 raised following exception.
Es wird keine konkrete Exception genannt.
Die Ladestations-ID und der Link stimmen. Neuanlage hat auch nichts gebracht.
Vielleicht liegt der Fehler an der sendenden OWB?
Hier das Mainlog bei aktiver Anbindung: https://paste.openwb.de/s3tAVvcXIxThLpf
Oder wird (noch) ein anderes Log benötigt?
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 270 times
Been thanked: 289 times
kai9555 hat geschrieben: Fr Apr 17, 2026 9:50 am Ich nutze den Modus "Sofortladen" nicht oft - aber im Koala Theme kann keine Begrenzung wie SoC eingestellt werden...
Klick mal auf der main direkt auf den SoC-Balken ;).
Um das 1. Submenü zu entschlacken, ist es auf die main gewandert. Müsste dort auch eine Flyover-Info geben.
kai9555
Ahhh - danke. Find ich cool 😎 hätte ich nie „gefunden“
🔌 Wallbox
Candid
Has thanked: 3 times
Beitrag von Candid »
2.2.0 RC3
Ich lade gerade mein Model 3 Sofort und stelle fest, dass 1-phasig auf den Strom begrenzt, der im Fahrzeugprofil bei mehrphasig angegeben ist:
"Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 19 A."
Einstellung ist (zum Testen): Maximalstrom bei einer Phase 20 A, Maximalstrom mehrere Phasen 19 A
Ich habe extra mal unterschiedliche Einstellungen probiert, begrenzt wird - obwohl 1-phasig geladen wird - auf den bei mehrphasig eingestellten Strom.
Meine Konfig:
openWB series2 standard+, openWB Pro
E3DC S10 E Pro
Zusatzwechselrichter E3DC SWR12PR
Tesla Model 3, Renault R5 E-Tech
andlem
Been thanked: 12 times
Beitrag von andlem »
Same here. Aber beobachtet beim Zielladen.
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
RC3:
Stromzusammensetzung beim Laden weiterhin grob falsch: 579Wh Netzbezug am gesamten Tag, aber knapp die Hälfte der Ladung von gut 14kWh wird als"aus dem Netz" geloggt. Welche Informationen kann ich sinnvolle beisteuern? Im Mainlog finde ich nur Fehlermeldungen von Kostal-Modul, die vermutlich von nicht initialisieren Größen stammen.
(123.49 KiB) Noch nie heruntergeladen
Klausiy123
Beitrag von Klausiy123 »
Da Problem mit dem Ladelog habe ich schon länger. Der größte Anteil wird als Netzbezug angezeigt und entsprechend berechnet obwohl fast ausschließlich PV geladen.
