Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home
gorthon
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Re: Shelly Pro 3EM als Zähler anlegen oder unter Smart Home
Dann müsste es aber eigentlich jetzt zumindest als SmartHome Gerät funktionieren, da wird ja auch der Shelly unterstützt, und der Verbrauch in Watt erscheint auch, nur kein Graph und dazu eben diese Fehlermeldungen im SmartHome Log.
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 380 times
Die Option „in Hausverbrauch einrechnen“ kommt noch aus 1.9er-Zeiten. Da waren alle 9 SH/Geräte immer in dem Graphen. In SW2 sind das nur die Zähler, so richtiges SH fehlt noch in SW2.
Du kannst einen Sw2-Zähler auch aus den Daten eines SH-Geräts speisen, damit du ihn im Graphen siehst - das kollidiert dann aber wieder mit dem Hausverbrauch.
Eine Lösung ist erst mit nativem SH in Sicht.
gorthon
Die SmartHome-Geräte, zumindest die drei anderen, sehe ich auch in 2.1.9 im Graphen. Nur eben den Shelly nicht.Gero hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 5:45 am Die Option „in Hausverbrauch einrechnen“ kommt noch aus 1.9er-Zeiten. Da waren alle 9 SH/Geräte immer in dem Graphen. In SW2 sind das nur die Zähler, so richtiges SH fehlt noch in SW2.
Auch das geht in 2.x. Von meinen anderen drei SH-Geräten ist eins schaltbar (Tasmota-Steckdose) und das funktioniert manuell über die openWB-SH-Seite problemlos.Das manuelle schalten und auch der Moduswechsel Auto/Manuell haben es nicht in die SW2-Version dieser Seite geschafft.
Es geht mir aber gar nicht ums Schalten, mein Shelly hat gar nicht dieses Schalter-AddOn. Von den drei anderen SH-Geräten in dem Screenshot sind zwei allerdings auch als nicht schaltbar konfiguriert, und sie erscheinen trotzdem in grün und ihre Verbräuche erscheinen auch im Graphen im Classic Theme. Das funktioniert also mit der 2.x, nur seltsamerweise nicht mit dem Shelly. Prinzipiell geht es aber, SH-Geräte im Graphen anzuzeigen, wenn auch alle in der selben Farbe, was bei mehreren Geräten nicht ideal ist.
Seltsam, dass SH-Geräte in SW2 einfach so angezeigt werden. Entspricht nicht meiner Erinnerung. Dass sie aber alle die gleiche (rote, weil Zähler) Farbe haben, ist so. Konfigurierbare Farbauswahl je Komponente sollte auch irgendwann mal kommen.
DIe grün/rot-Anzeige ist von der aufgenommenen Leistung des SH-Geräts abhängig.
Ist aber alles alter Kram, natives SH für die SW2 mal für 2.2.0 avisiert, wird aber wohl noch dauern.
gorthon
Es gibt hier irgendwo einen Thread, wo das diskutiert wurde, wahrscheinlich dieser . Jedenfalls klappt es bei mir mit den bisherigen SH-Geräten ohne Probleme, nur eben mit dem Shelly nicht.
Nützt mir nur nichts, wenn das "irgendwann mal" kommen soll, ich brauche ja jetzt irgendwie die Anzeige des WP-Verbrauchs im Chart...
Ah, das Colors-Theme kann's. Danke für die Erinnerung. Ich bin da zu sehr im Standard verhangen. Mir gefällt der Graph da einfach am besten.
Ansonsten ist ja alles gesagt. Geht aktuell nicht so wie Du es gerne hättest.
gorthon
Ich bin auch im Classic-Theme, das gefällt mir auch am besten, und da geht es ebenfalls, man sieht sehr schön, wie die Waschmaschine hinter einem Tasmota-Schalter Strom gezogen hat. Und der ist als Smart Home Gerät angelegt:
Und wirklich nicht auch noch als http-Zähler, der die Leistungswerte des smarthome-Geräts aus der Ramdisk liest? Das wäre mein Stand, wie man aktuell smarthome-Geräte in den Graphen des Standard-Themes bekommt. (Und dadurch, dass es ein Zähler ist, wird die Leistung vom Hausverbrauch abgezogen)
gorthon
Jetzt weiß ich auch wieder, wie es ging: Man legt die SH-Geräte zusätzlich als HTTP-Zähler an:
So werden sie wohl auch nicht vom Hausverbrauch abgezogen.
Seltsamerweise erscheint der Shelly im Gegensatz zu den anderen SH-Geräten trotzdem nicht im Graphen und in der Legende
Dann fehlt zum Shelly nur die passende Zähler-Komponente.gorthon hat geschrieben: Mo Apr 20, 2026 9:44 am Seltsamerweise erscheint der Shelly im Gegensatz zu den anderen SH-Geräten trotzdem nicht im Graphen und in der Legende![]()
