Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
SolPeak
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Beitrag von SolPeak »
Hallo :D :D,
ich hatte bei 2 OpenWB Ladestationen in einem Verbund von 5 Ladestationen mit Primary und Secondary die Fehlermeldung das die Verbindung zum Host fehlgeschlagen ist. Dies betrifft die Ladepunkte LP3 und LP4. Danach habe ich bei der Primary (LP1) ein Update auf Software 2.2.0 durchgeführt, welches auch erfolgreich war. Die Ladepunkte LP2 und LP5 wurden durch das Secondaryupdate mitgezogen und sind auch auf Version 2.2.0 geuppt. Nur leider LP3 und LP4 wurden nicht geuppt. Eine Meldung verlangt ein manuelles Update auf 2.2.0 an den Ladestationen.
Ein Screenshot der Versionsinformationen befindet sich im Anhang.
Und nun meine Frage. Wie gelingt mir das manuelle Update und wie führe ich es aus?
Vielen Dank für alle Antworten.
(357.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
seaspotter
Has thanked: 187 times
Been thanked: 162 times
Beitrag von seaspotter »
SolPeak hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 11:58 am Und nun meine Frage. Wie gelingt mir das manuelle Update und wie führe ich es aus?
Indem du die IP Adressen von LP3 und LP4 öffnest und dort jeweils in den Einstellungen (Link ganz unten beim öffnen der IP) und dann "System-System" die beiden Ladepunkt auch auf den Release Entwicklungszweig bringst, dann sollten sie zukünftig auch mit upgedated werden. Eventuell sind sie aktuell auf dem Master Branch?
IDM Aero SLM Wärmepumpe
Ihaglc
Has thanked: 36 times
Been thanked: 22 times
Beitrag von Ihaglc »
spooky82 hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 11:36 am
Ihaglc hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 10:17 am
LutzB hat geschrieben: Do Mai 07, 2026 5:12 pm Zu den Problemen mit der Anteilsberechnung der Energien gibt es im aktuellen Master bereits einen Bugfix. Es wäre gut, wenn ihr das mal übers Wochenende testen könnt.
Es sind aktuell im Master ausschließlich Bugfixes enthalten, also kein großes Risiko, wenn man vom Release 2.2.0 kommt. Es kann nur besser werden. ;)
Habe gerade mal mit PV und Sofort geladen.
Für mich sind die Anzeigen im Ladelog jetzt stimmig. ( Anteile und Preisberechnung im Classic Theme )
Sehr gut
konntest du nachvollziehen, ob die 1p->3p Umschaltung im Master funktioniert?
Lade üblicherweise mit PV nur 1p
Habe es jetzt extra getestet:
von PV 1p 6A Min auf Sofort 1p 32A
weiter auf Sofort 3p maximum
zurück auf PV 6A min automatic
OpenWb hat dann wegen mangelndem PV Angebot automatisch von 3p auf 1p mit 6A Mindeststrom gewechselt.
Die Umschaltung von 1p nach 3p und zurück hat also top funktioniert.
2026-05-08 13_57_20-openWB — Mozilla Firefox.png (131.75 KiB) 337 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
spooky82
Has thanked: 13 times
Beitrag von spooky82 »
Ok, so hat es ja eh funktioniert.
Was halt seit ein paar Versionen nicht geht ist, dass die WB im PV Modus selbst von 1p auf 3p umschaltet.
Zurück, also von 3p auf 1p funktioniert auch.
Andi03
Has thanked: 47 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von Andi03 »
Was ich zur aktuellen master sagen kann, dass das 1p3p Umschalten bei mir funktioniert hat. Sogar direkt nach dem Update (das ging bei mir vorher kaum ). Qiasi ist es so, dass das Auto mit 1ph angefangen hat, weil es das irgendwie immer tut bei der ersten Ladung nach einem Update und dann nach ca. 30-60 sec. Hatte es selbst umgeschaltet auf 3 Phasen. Da ich bei mir nur 3 phasig laden möchte, bin ich bisher damit zufrieden.
Ihaglc
spooky82 hat geschrieben: Fr Mai 08, 2026 5:43 pm Ok, so hat es ja eh funktioniert.
Habe mit PV Laden die automatischer Phaenumschaltung bisher noch nie getestet und nicht gebraucht, weil das mit meiner kleinen PV Anlage und 22 kW Wallbox nicht nötig war: Mit 1p Ladung kann ich den Überschuss zum Laden komplett ausnutzen.
Habe jetzt aber trotzdem das PV Laden auf automatische Phasen Umschaltung gesetzt.
Der heutige Überschuss war bisher 1 phasig bei max 24A erreicht; entspricht 5,5kW.
Es erfogte bis dato keine Umschaltung auf 3p.
Bei welcher Leistung sollte denn der autom. Wechsel von 1p nach 3p erfolgen?
Bei Änderung des PV Ladens auf Maximum Phasen erfolgt die direkte Umschaltung auf 3p.
Bei PV Laden mit Automatik erfolgt Rückschaltung 3p bei 6A ( 4,14 kW ) auf 1p, was ok ist.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Q1187
Beitrag von Q1187 »
https://paste.openwb.de/23w6olQfHAKdLPs
Auch bei mir keine automatische (Hoch/)Umschaltung von 1p->3p. Stoppe ich den Ladevorgang manuell und schalte auf PV wieder ein, lädt die Wallbox mit 3p.
Has thanked: 258 times
Been thanked: 278 times
Ihaglc hat geschrieben: Sa Mai 09, 2026 10:16 am Bei welcher Leistung sollte denn der autom. Wechsel von 1p nach 3p erfolgen?
Es gilt die max. Stromstärke, die du bei 1p im Fahrzeug (Fahrzeug- / Lade-Profil) konfiguriert hast. Steht dort z.B. 32A 1p wird nicht hochgeschalten.
Sinnvoll sind z.B. 20A 1p, um das Gap im Ladefenster zum Restart mit 6A 3p zu brücken. Dann muss die Zuleitung aber auch für 20A abgesichert sein und nicht nur bis 16A. Der openWB-Ladepunkt ist natürlich auch passend zur E-Installation zu konfigurieren.
zut
Has thanked: 41 times
Been thanked: 37 times
Beitrag von zut »
Ich bin auf Master, noch 2026-04-30 15:47:29 +0200 [08f0b254a]. Beim Aufruf der Seite des Ladelogs:
Log wird angezeigt. Ich wechsle auf dem Android-Firefox den Tab oder in eine App und später wieder zum Ladelog, dann fehle. Die Ladeeinträge. Nach Neuladen sind sie wieder da.
Steffen248
Beitrag von Steffen248 »
Guten Morgen,
ich habe gestern das Update auf 2.2.0 gemacht. Seit dem leider auch bei mir das gleich Problem mit der PV Leistung und dem Hausverbrauch, der alle 5 Minuten einbricht. Was muss ich zur Verfügung stellen um zu helfen das Problem zu lösen?
Ich habe gestern versucht das Update auf den Fix Energy Mix zu machen, dabei hab ich mir dann die SD-Karte gebrickt.
Zum Glück gabs noch eine Backup SD.
Steffen
(333.93 KiB) Noch nie heruntergeladen
