Ladetest OpenWB mit ID3
OpenWB nachgebaut?
warbird
Re: Ladetest OpenWB mit ID3
Beitrag von warbird »
Bin heute nach Hause gekommen und hab den Wagen direkt an die Wallbox gesteckt. Gehe auf Sofortladen und wieder nur 3,4 kW. Ich verstehe es nicht :(
Er lädt mit 3 Phasen aber nur 5A pro Phase. Nichts am Auto geändert seit gestern.
Kann einer der anderen bitte mal testen, ob Sofortladen immer mit 11kW funktioniert?
Werde jetzt gleich mal testen ob Zündung an und aus was ändert, wie gestern.
openWB series2 standard+
Goe V3 mit EVCC
openWB EVU Kit v2 MID
18,8 kWp PV Ost / West
VW ID7 Tourer
Audi Q4
warbird
Update:
Stecker raus und wieder rein, Sofortladen geht mit 10,57kW.
Mehr geht nicht. Aber immerhin besser als 3,4 :shock:
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
warbird
So neues Update:
Es ist reproduzierbar. Auto abstellen, aussteigen, Stecker rein. Sofortladen mit maximal 3,4kW.
Dann Stopp, Stecker raus, Stecker wieder rein, Sofortladen mit voller Leistung.
Scheint wohl ein Problem zu sein oder muss ich was beachten, wenn ich nach der Fahrt den Stecker sofort einstecke?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
warbird hat geschrieben: Fr Dez 11, 2020 6:58 pm Update:
Abweichungen von bis zu 10% sind völlig normal. z.B. BMW i3 - Vorgabe 6A/ Ist 5,6A
Das sind garantiert die 11kW max des ID.3.
warbird hat geschrieben: Sa Dez 12, 2020 2:10 pm So neues Update:
Beim 3. und 4. Versuch auch 11kW?
warbird
3. oder 4. Versuch nach anstecken ja aber irgendwann schläft er ein.
Ich muss nur einmal kurz Laden starten, stoppen, Stecker raus, rein und dann läuft alles normal bis er halt einschläft. Da hoffe ich aber auf Abhilfe nach einem Update im Januar.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
Loewuppel
Has thanked: 5 times
Beitrag von Loewuppel »
Bei uns auch ca. 10,5 kW nach Absolvieren des beschriebenen Workaround, sonst 3,5 kW mit Anzeige im Fahrzeugdisplay „Zurzeit ist nur Notladen möglich“. Der Notlademodus wird dann auch über die abwechselnd grün - rote Ladestatusleuchte angezeigt.
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
warbird
Bin ich etwas beruhigt, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin. Hab dabei nie ins Auto geschaut und wohl deshalb diese Meldung nicht gesehen. Was ist denn der Notlademodus?😅
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
warbird
Ich versuche in der Woche mal eine öffentliche AC Säule zu testen, ob das da auch passiert.
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
warbird
Jetzt hab ich die Meldung auch im Display gesehen. Das Handbuch sagt nur das:
"Leuchtet im Wechsel mit roter Anzeige: Es wird mit reduziertem Ladestrom geladen, um ein Liegenbleiben des Fahrzeugs zu verhindern. Ein Fehler liegt vor, z. B. Ladestecker nicht vollständig verriegelt."
Kann das an der WB liegen, dass der Stecker nicht richtig verriegelt ist oder ist das eher ein Problem vom Auto bzw. ein Fehler von mir beim einstecken?
Goe V3 mit EVCC
VW ID7 Tourer
Audi Q4
