externe Duo 2. Ladepunkt mag nicht
leuzoe
Re: externe Duo 2. Ladepunkt mag nicht
Beitrag von leuzoe »
Vermutlich stehe ich auf irgendeiner Leitung, aber ich kann keine ID erkennen (s. Screenshot der Modulkonfiguration "Ladepunkte"). Und wie gesagt: "USB-Adapter" kann ich nicht zuordnen; mir ist nicht bewusst, dass ich sowas hätte.
Das hier behandelte Thema ist aber ja auch ein anderes: Die externe Duo wird nicht korrekt angesteuert. Insbesondere der LP2 der externen Duo scheint bei uns beiden in ähnlicher Weise nicht zu funktionieren. Und wenn wir - wie ich vermute - diese externe Duo in unterschiedlicher Weise angeschlossen haben, dann deutet das eher darauf hin, dass da etwas Prinzipielles zwischen steuernder und externer openWB nicht richtig läuft. Oder denke ich da falsch?
Bastelfrosch
Beitrag von Bastelfrosch »
Moin, diese Konfig ist mit einem USB-Adapter und genauso wie die von mir von 2 auf 1 umgebaute Version.
Wenn dies ein generelles Problem sein sollte, ist es schon komisch, dass nur wir beide damit zu kämpfen haben....
Bastelfrosch
So, nun mal wieder ein Update bzgl. der Problematik der externen WB
die Ladepunkte 1+2 am Master funktionieren einwandfrei.
z.B. Ladungen an einem Ladepunkt der externen OpenWB sind im PV-Lademodus sehr seltsam ....
Bastelfrosch
gleiches Fahrzeug, gleicher Ladepunkt
Umstellung auf min+PV mit min 6A tritt dieses Verhalten nicht auf....
11kW schafft er trotzdem nicht ...
siehe Grafik Umstellung 10:40 Uhr
Bastelfrosch
bei geringerer PV-Leistung ist das Regelverhalten aber auch bei MIN+PV fehlerhaft
Has thanked: 163 times
Been thanked: 379 times
Bastelfrosch hat geschrieben: Fr Jul 16, 2021 8:50 am gleiches Fahrzeug, gleicher Ladepunkt
Welches Fahrzeug?
Bastelfrosch
das liebe und feine Tesla Model 3LR 2020 meiner Frau :-)
Dieses Fahrzeug lädt am Master absolut korrekt (LP1+2)
nur an den externen OpenWBs gibt es leider dieses Verhalten.
Sofort-Laden klappt (seltsamer Weise aber nur mit 10,xxkW und nicht mit 11kW)
Nachtrag
bei PV-Leistung größer 15kW und Umstellung von Sofort-Laden auf PV-Laden bleibt die Ladung konstant
(wechselt allerdings immer zwischen 10,46, 10,55, 10,61....)
Währenddessen bitte mal einen Fehlerbericht senden.
Bastelfrosch
erledigt :-) Vielen Dank
Bastelfrosch
auch heute wieder das Problem mit der Regelung bei geringer PV-Erzeugung.
Ab PV von ca. 13kW bleibt die Leistung relativ konstant :shock:
