Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Riesi
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Beitrag von Riesi »
Auch noch bei 1.9.247: Der grün eingefärbte Bereich unter der eingestellten Strompreisschwelle im dark mode fehlt.
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Wenn niemand explizit schreibt, dass ein Fehler behoben wurde, musst Du nicht für jede Nightly den selben Fehler erneut melden. ;)
BuzzLightyear
Has thanked: 7 times
Beitrag von BuzzLightyear »
Die Energiemenge kann ich per "Reset" nicht zurückstellen. Der Button ist ohne Funktion.
el_Olli
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.247
Beitrag von el_Olli »
Ich habe neben meiner Produktiv-OpenWB noch eine Testinstallation auf einem weiteren RasPi laufen, wo ich u.a. auch Updates teste, bevor sie auf das Produktivsystem kommen.
Das Testsystem habe ich heute auf nightly 1.9.247 upgedatet.
In meiner Installation sind zwei Discovergy-Zähler verbaut:
v0: Erzeugungszähler, im PV-Modul konfiguriert
v1: Einspeisung/Bezug, im EVU-Modul konfiguriert
(v0, v1 sind die Zählerbezeichnungen aus https://api.discovergy.com/public/v1/meters )
Mit der 1.9.247 ist der EVU-Wert Null, der errechnete/angezeigte Hausverbrauch damit identisch mit der Erzeugung.
Ich habe dann wieder auf 1.9.244 stable downgegradet und damit wird dann der v1-EVU-Zähler wieder korrekt ausgelesen.
A124Bob
Beitrag von A124Bob »
Hallo Zusammen,
mir ist auch schon in vorhergehenden Versionen aufgefallen, dass der Modus "Min + PV" weiterläuft, obwohl dieser abgewählt ist.
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Das ist der Mindest SoC vom PV Laden und nicht das Min+PV Laden.
Schau mal in den Ladeeinstellungen, da werden sich für das PV Laden die 75% wiederfinden.
A124Bob
Hallo Zusammen,
habe es verstanden ;)
es sind 2 verschiedene Funktionen
vielen Dank!
el_Olli hat geschrieben: Do Jul 29, 2021 2:07 pm Ich habe neben meiner Produktiv-OpenWB noch eine Testinstallation auf einem weiteren RasPi laufen, wo ich u.a. auch Updates teste, bevor sie auf das Produktivsystem kommen.
Kannst Du das bitte nochmal mit der Nightly testen? Es gab gerade einen Fix dafür.
el_Olli
Habe gerade noch einmal 1.9.247 nightly installiert. Der Feher tritt noch auf. Habe auch mal rebootet, keine Änderung.
Dann wie auf 1.9.244 downgegradet und alles ist wieder gut.
Ja, bei Discovergy arbeiten wir noch dran und haben inzwischen auch von einem Kunden Zugangsdaten für Tests erhalten. Kann nicht mehr lange dauern. Python ist da etwas empfindlicher als die bash, wenn die JSON-Struktur nicht passt.
