Rückmeldungen Nightly 1.9.246
BuzzLightyear
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Die Energiemenge kann ich per "Reset" nicht zurückstellen. Der Button ist ohne Funktion.
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.247
Ich habe neben meiner Produktiv-OpenWB noch eine Testinstallation auf einem weiteren RasPi laufen, wo ich u.a. auch Updates teste, bevor sie auf das Produktivsystem kommen.
Das Testsystem habe ich heute auf nightly 1.9.247 upgedatet.
In meiner Installation sind zwei Discovergy-Zähler verbaut:
v0: Erzeugungszähler, im PV-Modul konfiguriert
v1: Einspeisung/Bezug, im EVU-Modul konfiguriert
(v0, v1 sind die Zählerbezeichnungen aus https://api.discovergy.com/public/v1/meters )
Mit der 1.9.247 ist der EVU-Wert Null, der errechnete/angezeigte Hausverbrauch damit identisch mit der Erzeugung.
Ich habe dann wieder auf 1.9.244 stable downgegradet und damit wird dann der v1-EVU-Zähler wieder korrekt ausgelesen.
Hallo Zusammen,
mir ist auch schon in vorhergehenden Versionen aufgefallen, dass der Modus "Min + PV" weiterläuft, obwohl dieser abgewählt ist.
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 462 times
Das ist der Mindest SoC vom PV Laden und nicht das Min+PV Laden.
Schau mal in den Ladeeinstellungen, da werden sich für das PV Laden die 75% wiederfinden.
Hallo Zusammen,
habe es verstanden
es sind 2 verschiedene Funktionen
vielen Dank!
habe es verstanden
vielen Dank!
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Kannst Du das bitte nochmal mit der Nightly testen? Es gab gerade einen Fix dafür.el_Olli hat geschrieben: Do Jul 29, 2021 2:07 pm Ich habe neben meiner Produktiv-OpenWB noch eine Testinstallation auf einem weiteren RasPi laufen, wo ich u.a. auch Updates teste, bevor sie auf das Produktivsystem kommen.
Habe gerade noch einmal 1.9.247 nightly installiert. Der Feher tritt noch auf. Habe auch mal rebootet, keine Änderung.
Dann wie auf 1.9.244 downgegradet und alles ist wieder gut.
Ja, bei Discovergy arbeiten wir noch dran und haben inzwischen auch von einem Kunden Zugangsdaten für Tests erhalten. Kann nicht mehr lange dauern. Python ist da etwas empfindlicher als die bash, wenn die JSON-Struktur nicht passt.
