Rückmeldungen Nightly 1.9.246
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Wenn heute erst aktualisiert, hast du nen Reboot gemacht?
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 127 times
Vorher war allerdings die vom 22.8. drauf. Vielleicht wurde da ja bei Tagesbeginn etwas nicht richtig zurückgesetzt.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ja das wollte ich gerade sagen. Am Besten Reboot, damit alles richtig initialisiert ist und dann mal einen Tag warten.
Ohaa,
Irgendwelche seltsamen Meldungen in openwb.log?
Status/Debug Log
Status/Debug Log
electron
Inzwischen kommen wieder zuverlässig Werte für EVU (Einspeisung, Netzbezug), aber nicht für PV. PV ist 0, obwohl gerade eingespeist wird.
Sowohl PV als auch EVU kommen vom gleichen Wechselrichter.
Ausschnitte aus dem Log:
NameError: name 'final' is not defined
f.write(str(final))
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 231, in <module>
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.0.52:502)]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(40206,5,unit=slaveid)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 18, in <module>
(Das wiederholt sich ziemlich oft)
Ausserdem ab und zu:
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 19, in <module>
f.write(str(final))
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Den Modbus Fehler ModbusIOException' object has no attribute 'registers' kannst Du ignorieren, das kommt immer wieder mal vor. Sind wohl Lesefehler auf dem Bus, die nicht tragisch sind.
Was mit dem Solaredge PV Modul jetzt ist, kann ich leider nicht sagen. Letzte Änderung waren vor 2 Monaten.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 172 times
Das stimmt zwar für die EVSE, jedoch nicht für den WR. Ich denke mal, da kommt sich was bei der Verbindung zum WR ins Gehege. Wird der noch von anderer Stelle ausgelesen?derNeueDet hat geschrieben: So Aug 29, 2021 2:56 pm Den Modbus Fehler ModbusIOException' object has no attribute 'registers' kannst Du ignorieren, das kommt immer wieder mal vor. Sind wohl Lesefehler auf dem Bus, die nicht tragisch sind.
electron
Es funktioniert wieder! Der 3. Reboot des WR hat schliesslich geholfen
Vielen Dank Det und Lutz für Eure Unterstützung!
Claus
Claus
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
