Rückmeldungen Nightly 1.9.246
electron
Been thanked: 136 times
Re: Rückmeldungen Nightly 1.9.246
Beitrag von electron »
Nein, heute morgen aktualisiert:
1.9.248 (2021-08-25 10:36:49 +0200 [6bb79a43] )
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Wenn heute erst aktualisiert, hast du nen Reboot gemacht?
electron
Vorher war allerdings die vom 22.8. drauf. Vielleicht wurde da ja bei Tagesbeginn etwas nicht richtig zurückgesetzt.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ja das wollte ich gerade sagen. Am Besten Reboot, damit alles richtig initialisiert ist und dann mal einen Tag warten.
electron
Hm, Reboot durchgeführt. Jetzt bekommt die openWB keine EVU- und PV-Daten mehr vom WR...
Solaredge WR
Tesla Model 3
Ohaa,
Irgendwelche seltsamen Meldungen in openwb.log?
Status/Debug Log
electron
Inzwischen kommen wieder zuverlässig Werte für EVU (Einspeisung, Netzbezug), aber nicht für PV. PV ist 0, obwohl gerade eingespeist wird.
Sowohl PV als auch EVU kommen vom gleichen Wechselrichter.
Ausschnitte aus dem Log:
NameError: name 'final' is not defined
f.write(str(final))
File "/var/www/html/openWB/modules/wr_solaredge/solaredgeall.py", line 231, in <module>
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.0.52:502)]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
resp= client.read_holding_registers(40206,5,unit=slaveid)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 18, in <module>
(Das wiederholt sich ziemlich oft)
Ausserdem ab und zu:
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_solaredge/solaredge.py", line 19, in <module>
Solaredge WR
Tesla Model 3
Den Modbus Fehler ModbusIOException' object has no attribute 'registers' kannst Du ignorieren, das kommt immer wieder mal vor. Sind wohl Lesefehler auf dem Bus, die nicht tragisch sind.
Was mit dem Solaredge PV Modul jetzt ist, kann ich leider nicht sagen. Letzte Änderung waren vor 2 Monaten.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
derNeueDet hat geschrieben: So Aug 29, 2021 2:56 pm Den Modbus Fehler ModbusIOException' object has no attribute 'registers' kannst Du ignorieren, das kommt immer wieder mal vor. Sind wohl Lesefehler auf dem Bus, die nicht tragisch sind.
Das stimmt zwar für die EVSE, jedoch nicht für den WR. Ich denke mal, da kommt sich was bei der Verbindung zum WR ins Gehege. Wird der noch von anderer Stelle ausgelesen?
electron
Es funktioniert wieder! Der 3. Reboot des WR hat schliesslich geholfen :).
Vielen Dank Det und Lutz für Eure Unterstützung!
Claus
Solaredge WR
Tesla Model 3
