PV Modus "spinnt"
Chiliheld
Re: PV Modus "spinnt"
Beitrag von Chiliheld »
aiole hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 2:10 pm Der smartWB hattest Du eine feste IP per DHCP zugewiesen?
Du wärest nicht der Erste, dessen oWB-Konfig durch eine wechselnde IP ausgehebelt würde.
https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=1554#p1554
Hab ich in der Fritzbox angegeben "immer gleiche IPV4 vergeben"; sollte also passen
Chiliheld
HSC hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 2:00 pm Ja, sollte so sein.
Ggf.wird das Kommando nicht übertragen bzw. nicht korrekt von der WB erfasst.
Funktioniert "LP deaktivieren" bei Sofort oder Min+PV?
LP deaktivieren funktionierte erst nach einem Reboot des Raspi mit der owb drauf
Chiliheld hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 3:09 pm
In welchen Modi? Und reagiert die WB auf geänderte Stromvorgaben in diesen Modi?
Chiliheld
aiole hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 2:00 pm Aktuell stehen aber 16A (1600 mit PLC-feature (0,01A-Auflösung)) als Vorgabe :oops: .
Ist die Remote-Verbindung ok ? https://board.evse-wifi.de/viewtopic.php?p=1556#p1556
Probiere zunächst mit oWB-Sofortladen und vergleiche oWB-Vorgabe + smartWB-Status (Register).
"Remote-Modus" in der smartWB ist eingestellt?
Speicherbeachtung ist nicht einfach nur "Min + PV". Der Speicher ist immer aktiv (arbeitet autark von oWB), weil er von oWB nicht aktiv gesteuert werden kann (nur Speicher-SoC-bezogene Minimalsteuerung). Checke da bitte zunächst die Speichereinstellungen, wie von HSC beschrieben.
@Aiole, sollte da nicht 0 auch im Register 1001 stehen?
Remote Modus läuft (grün)
Chiliheld
HSC hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 3:12 pm
Das war egal in welchem Modus, konnte auch das Diagramm von 30min nicht mehr auf Tag umschalten.
Jetzt grad getestet:
Sofort Laden: Vorgabe 10A = 10A bei swb
umgeschaltet auf
min + pv: vorgabe + pv auch bei swb
umgeschaltet auf
pv: keine pv verfügbar; trotzdem bleibend bei 2,xkW aus "min+pv" für gefühlt 20sek; danach stufenweise auf 6.9kW hoch (Vorgabe in swb 1600)
jetzt LP ausgeschaltet
LP wieder eingeschaltet (weiter auf PV)
bleibt bei 0kW; 0A da keine PV
in der swb steht aber 1600 auf Register 1000 & 1001
Ok.
Ändere aber bitte auch mal die Ströme während Sofort und auch für Min+, auch zwischendurch mehrmals dort LP de- und aktivieren.
So wird es auch für aiole insgesamt mit der Beurteilung leichter.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Kannst Du bitte das Standard- oder das Dark-theme in oWB nutzen? Deins verwende ich nicht und ich möchte jedwede ev. Ursache abschalten.
OK - also SofortLaden und Min+PV scheint zu funktionieren.
LP ausgeschaltet = LP deaktiviert? Dort bitte immer mind. 30s einplanen, weil oWB etwas Zeit benötigt. Also immer die Zustände im oWB-GUI abwarten.
Klappt Sofortladen => LP deaktivieren => LP aktivieren => neues Sofortladen?
Chiliheld hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 3:25 pm Jetzt grad getestet:
umgeschaltet auf
umgeschaltet auf
Was heißt "keine PV verfügbar"? Es gibt keine grüne PV-Kurve oder ist die PV-Leistung zu niedrig?
Welche oWB-PV- und Speichereinstellungen hast Du gewählt? Das ist sehr wichtig und wurde bereits von HSC angefragt.
Gibt oWB eine Sollstromstärke im "nur PV" vor (rechter Wert neben Ist-Leistung) oder bleibt diese auf 0A?
Werden die 6,9kW in oWB bei der Ist-Leistung angezeigt?
Kannst Du temporär - nur zum Test des PV-Modus - zunächst Dein oWB-Speicher-Modul deaktivieren?
Chiliheld hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 3:25 pm jetzt LP ausgeschaltet
Ohne Deine Einstellwerte kommen wir nicht weiter.
@aiole,
....mir geht es genauso, kann mit dieser Ansicht auch nicht soviel anfangen.
Chiliheld
Echt? Ich find die Theme viele besser als die anderen :-)
Zum letzten mal noch die Scrennshots im alten Theme und sorry das ich die Einstellungen noch nicht gepostet hab wollte erstmal schauen wie was zusammenhängt.
Wechselt im PV Modus zu Beginn des Auto einsteckens zwischen 0 und 16A (max.) bis es sich irgendwann ausgependelt hat nach x mal auf und ab
hier trotz ausgeschaltetem LP und keiner verfügbaren PV Leistung auf 6,8kW; allerdings 0A :?
Die Fragen beantworte ich gleich
Chiliheld
LP ausgeschaltet = LP deaktiviert? Dort bitte immer mind. 30s einplanen, weil oWB etwas Zeit benötigt. Also immer die Zustände im oWB-GUI abwarten. ja, hab schon immer abgewartet; immer
Klappt Sofortladen => LP deaktivieren => LP aktivieren => neues Sofortladen? ja
Screenshot 2021-08-31 190458.png (15.67 KiB) 2091 mal betrachtet
umgeschaltet auf
umgeschaltet auf
Was heißt "keine PV verfügbar"? Es gibt keine grüne PV-Kurve oder ist die PV-Leistung zu niedrig? ja, PV Leistung zu niedrig
Gibt oWB eine Sollstromstärke im "nur PV" vor (rechter Wert neben Ist-Leistung) oder bleibt diese auf 0A? bleibt auf 0A
Werden die 6,9kW in oWB bei der Ist-Leistung angezeigt? ja
Hier meine Einstellwerte:
