Passt das so?
Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Gibt es im etron irgendeine AC- Ladebegrenzung, die versehentlich aktiviert wurde?
Schau mal bitte durch die Menüs
Hab hier nix gefunden. Kann aber nochmal schaun.
Und wieso lädt er an der öffentlichen Ladesäule mit 11 kW...
Danke schon mal
Danke schon mal
Was hast Du hier eingestellt?
VGRe: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Es ändert sich auch nicht über die Laufzeit:
Ich geb's auf.
Ich geb's auf.
In der Theorie würde ich jetzt einen Kreuztest vorschlagen. Anderes Kabel (wenn Buchse) und anderes Auto das 11 KW kann an deiner Box, dein Auto (mit deinem Kabel) an der Box, wo die 11 KW beim anderen Auto funktioniert haben...
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ich sehe nur noch 2 Varianten.
1. Kannst Du es an einer anderen 11 kW- Box mal testen?
Bringt aber nur was, wenn Du auch die Leistung siehst.
2. Das EVSE, welches die Stromvorgabe ans EV übermittelt, spinnt. Sieht mir fast aus, als würde sie auf max. 11 A begrenzen.
Dann kannst Du nur einen Fehlerbericht während SofortLaden an den Support senden unter Einstellungen/ System/Support. Die Debug-Daten werden automatisch erstellt.
Verschiedene Stromvorgaben ab 6 A schrittweise aufwärts hast Du mal über den Schieberegler auf Hauptseite probiert? Dabei bitte Status vom LP beobachten. Geht am Besten, wenn Du Dir einen 2. Reiter öffnest am PC.
...anderes EV wäre natürlich auch noch ne Variante...
