Problem in der Nightly 1.9.249
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Noch nicht ganz perfekt.
Es steht zwar jetzt ein Tagesertrag in kWh drin, aber das kann nicht stimmen.
Meine PV fängt gerade erst an. 20-40 Watt seit einer Stunde. Aber schon 324 kWh Tagesertrag?
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 126 times
Hier war der Zählerstand nicht korrekt.
Bitte einmal bis morgen warten und prüfen ob es dann passt.
Das hatte ich schon öfters nach einem Update, dass dann der Gesamtzählerstand angezeigt wird. Ab 0:00 Uhr lief es dann wieder
Danke für den Hinweis. Werd ich morgen prüfen. Als Newbie bin ich noch nicht so erfahren.
Ich habe noch mal ein Update auf 1-9-249n gemacht. Das Problem, dass die Daten des WR2 (PV-Kit) nicht angezeigt werden besteht immer noch. Debug Daten geschickt.
Außerdem kann ich seit heute morgen nicht mehr laden. Die OWB scheint nicht zu erkennen, dass das Auto angesteckt ist. Es wird kein Steckersymbol angezeigt.
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Kannst du bitte deine PV Konfig hier als Screenshot reinstellen?De Idstaaner hat geschrieben: Di Okt 12, 2021 10:02 am Ich habe noch mal ein Update auf 1-9-249n gemacht. Das Problem, dass die Daten des WR2 (PV-Kit) nicht angezeigt werden besteht immer noch. Debug Daten geschickt.
Das Problem ("gigantischer PV-Tageswert") kenne ich von dem Fall, dass ich z.B. nach Einspeise-Ende die OpenWB reboote oder ein SW-Update mache. Für die Tageswerte wird der 0-Uhr-Stand aus der Datei:
genommen. Wenn seit dem letzten Reboot kein Wert übermittelt wurde, steht hier um 0 Uhr 0 drin.
Lösung 1: Per Hand in der ersten Zeile, 3. Spalte eintragen. So bei mir heute morgen (nach SW-Update gestern abend):
(Hier in meinem Beispiel die 6650185.9).
Lösung 2 (ungetestet):
Bei mir werden die Zählerstände (Verbrauch / Einspeisung) nur bei Wert-Änderung per MQTT an die OpenWB übermittelt. Wenn man um 23:59 Uhr noch einmal die Werte pusht (bzw. - sofern man nicht gerade im Polarkreis lebt und Polartag hat), wird wohl auch bei einem vorherigen Reboot der Wert sauber übernommen. In meinem SmartHome-System FHEM werde ich also mal einen at-Job für 23:59 Uhr einrichten.
/var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/<datum>.csv
0000,1734341.1,6650185.9,12088210.5,418876.000,0,0,418876.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
0005,1734357,0,12088210.5,418876.000,0,0,418876.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,56,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
OpenWB S2 (Touchscreen, RFID, Zähler, 11kW), 10 kWp PV ohne Speicher, ID.3
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Ich habe das nun nochmals eingespielt. Es schaut jetzt besser aus, nur wird der "Verbrauch" nicht berechnet, aber die beiden Werte Netz und Haus sind wieder da, die waren ja vorher auch nicht mehr sichtbar.derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 3:53 pm kannst du mal unter Status einen Ausschnitt aus der debug Log hier rein stellen? Und evtl. mal das Theme auf das normale umstellen. Ich vermute, dass da besser zu erkennen ist, an was es liegt.
Hier das debug-log nach dem reboot mit der neuen Version, mehr steht nicht drin...
2021-10-12 20:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-10-12 20:00:02: Load: 1.65 2.00 1.49
2021-10-12 20:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-10-12 19:58:25: boot done
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Stretch
not activated, skipping
etprovider...
update broker...
load versions...
display update...
Stell mal bitte Debug auf 2 und Teller dann noch mal einen Ausschnitt aus Debug Log und aus nur pv log hier rein.
Wenn du die Log Ausgaben in einen Code Block (Icon </> oben über den Emojis) stellen würdest, wäre das super.
Ich hoffe das hilft Dir so weiter...
Debug log:
und nurPV-log:
Debug log:
2021-10-12 21:55:37: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1186 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:37: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:37: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:37: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:37: lla3 0 llv3 23.6 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 76 (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:37: lla2 0 llv2 70.4 llas12 0 llas22 sofortll 18 hausverbrauch 218 wattbezug 218 uberschuss -218 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:37: lla1 0 llv1 229.4 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:37: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:37: EVU RET: 0 (LV2) at 31 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-10-12 21:55:35: EVU Kit Version: 0 (LV2) at 18 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-10-12 21:55:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:28: Überschuss -221; mindestens 1300 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-12 21:55:28: uberschuss -221 wattbezug 221 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1300 wattkombiniert -221 schaltschwelle 0 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:28: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:27: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1186 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:27: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:27: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:27: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:27: lla3 0 llv3 23.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 76 (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:27: lla2 0 llv2 70.2 llas12 0 llas22 sofortll 18 hausverbrauch 221 wattbezug 221 uberschuss -221 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:27: lla1 0 llv1 228.8 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:27: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:26: EVU RET: 0 (LV2) at 31 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-10-12 21:55:25: EVU Kit Version: 0 (LV2) at 18 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-10-12 21:55:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:18: Überschuss -228; mindestens 1300 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-12 21:55:18: uberschuss -228 wattbezug 228 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1300 wattkombiniert -228 schaltschwelle 0 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:18: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:17: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1186 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:17: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:17: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:17: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:17: lla3 0 llv3 23.5 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 76 (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:17: lla2 0 llv2 69.9 llas12 0 llas22 sofortll 18 hausverbrauch 228 wattbezug 228 uberschuss -228 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:17: lla1 0 llv1 228.4 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:17: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:16: EVU RET: 0 (LV2) at 31 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-10-12 21:55:15: EVU Kit Version: 0 (LV2) at 18 main modules/bezug_ethmpm3pm/main.sh
2021-10-12 21:55:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:08: Überschuss -226; mindestens 1300 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-12 21:55:08: uberschuss -226 wattbezug 226 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt 0 mindestuberschussphasen 1300 wattkombiniert -226 schaltschwelle 0 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:08: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:07: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1186 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:07: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:07: lp1enabled 0 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:07: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:07: lla3 0 llv3 23.6 llas13 0 llas23 soclp1 0 soclp2 76 (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:07: lla2 0 llv2 69.9 llas12 0 llas22 sofortll 18 hausverbrauch 226 wattbezug 226 uberschuss -226 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:07: lla1 0 llv1 228.1 llas11 0 llas21 mindestuberschuss 1300 abschaltuberschuss 100 lademodus 2 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-12 21:55:07: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
und nurPV-log:
2021-10-12 21:55:28: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0) at 552 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 513 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:28: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0) at 489 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:28: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 452 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 419 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:18: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0) at 552 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 513 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:18: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0) at 489 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:18: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 452 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:18: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 419 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:08: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0) at 552 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:08: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 513 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:08: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0) at 489 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:08: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 452 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:55:08: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 419 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-12 21:54:58: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: (LV0)
2021-10-12 21:54:58: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-10-12 21:54:58: LP2 Anzahl Phasen während keiner Ladung= (LV0)
2021-10-12 21:54:58: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2021-10-12 21:54:58: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2021-10-12 21:54:48: Schaltschwelle: 0, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-10-12 21:54:48: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
