Problem in der Nightly 1.9.249
LarsBr87
Has thanked: 5 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Beitrag von LarsBr87 »
Läuft leider doch noch nicht ganz rund.
Es wird kein Export angezeigt🤷🏻‍♂️
EVU Kit aus dem Shop
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
Was sagt jetzt das Log?
LarsBr87
2021-10-20 19:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
kill: (4908): Kein passender Prozess gefunden
2021-10-20 19:05:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-10-20 19:05:02: Load: 0.69 0.52 0.25
2021-10-20 19:05:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-10-20 19:00:41: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-10-20 19:00:40: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugwatt0neg'
with open('/var/www/html/openWB/ramdisk/' + name, 'r') as f:
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/simcount.py", line 109, in read_ramdisk_file
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/bezugwatt0pos'
loadvars.sh: Zeile 1741: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2021-10-20 19:00:35: loadvars read openWB/pv/WHExport_temp from mosquito -119373865 (LV0)
2021-10-20 19:00:31: loadvars read openWB/pv/WHImported_temp from mosquito 0 (LV0)
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
2021-10-20 19:00:15: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Stretch
not activated, skipping
etprovider...
2021-10-20 19:00:11: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-20 19:00:05: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
lacky
Has thanked: 9 times
Beitrag von lacky »
LutzB hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 6:01 am @lacky: Bitte nochmal auf die Nightly aktualisieren. Es wurde gerade noch ein Bug behoben.
geht leider noch immer nicht, jetzt waren auch die gesamt zählerstände auf 0!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Beta.2 •
LarsBr87
LarsBr87 hat geschrieben: Mi Okt 20, 2021 6:05 pm 2021-10-20 19:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
etprovider...
Ich habe das heute mal beobachtet. Also heute Nacht hat sich das System zurückgesetzt, sprich die Summe I und E in Klammern hat sich auf 0 gesetzt. Dann wurde auch wieder E angezeigt. Das wurde genau solange angezeigt, bis die PV Anlage Überschuss produziert und exportiert wird. Dann verschwindet der angezeigte Wert (0,00) und es wird nur der Import gezeigt. Vll hilft es ja, bei der Eingrenzung des Fehlers.
Habe nicht alles lesen wollen....
Geht es hier um den PV- Zähler (am/mit Kit) unter PV1?
Wenn ja, nimm ihn Mal dort raus und setze ihn in PV2 zum Test....
Edit: hab's gefunden, es geht nur um das EVU- Kit.
Bitte diesen Beitrag ignorieren..
LarsBr87
Nein, der PV Zähler arbeitet einwandfrei. Es geht um das SDM EVU Kit aus dem Shop. Der Import wird summiert, aber der Export leider nicht. Es steht jetzt halt: Netz Export 555 Watt (2,91kwh I)
Und nicht wie sonst: Netz Export 555 Watt (2,91Kwh I) (5,50 kWh E)
LarsBr87 hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 8:27 am Nein, der PV Zähler arbeitet einwandfrei. Es geht um das SDM EVU Kit aus dem Shop. Der Import wird summiert, aber der Export leider nicht. Es steht jetzt halt: Netz Export 555 Watt (2,91kwh I)
Alles klar.
Hatte eben das noch nachgereicht:
. Edit: hab's gefunden, es geht nur um das EVU- Kit.
LarsBr87
Hatte ich wohl überlesen, sorry 🙈
Er zeigt ja sogar unter Status die Zählerstände an.
LarsBr87 hat geschrieben: Do Okt 21, 2021 8:43 am Hatte ich wohl überlesen, sorry 🙈
Gibt es denn noch ein Problem? PV- akt. Watt sind sichtbar. Wird darunter der akt. Zählerstand korrekt angezeigt? Bitte mal mit SDM vergleichen.
