Es kann sein, dass Du beim ersten Mal Speichern noch Fehler in der Konfiguration hattest? Dann wird die Verbindung Fehlerhaft aufgebaut. In dem Fall hilft Saveclose, um die Verbindung im Hintergrund zu killen. Irgendwann passiert das aber auch von selbst wie bei Dir
Android App oW2A - openWallbox to Android
Re: Android App oW2A - openWallbox to Android
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Für mich ist es interessant, wenn der Speicher voll ist.philipp123 hat geschrieben: ↑So Okt 24, 2021 7:51 amWenn er ihn beim leeren oder füllen erricht? Wenn man die Regel SOC=X macht, würde ja bei springen zwischen 2 Werten ständig eine Meldung kommen oder gibt es sowas beim Speicher nicht?
Oder kurz davor.
So, mal wieder was neues. Die 1.0.9
Viel Spaß damit. Wenn was nicht tut einfach melden. Vor allem die Speicherbenachrichtigung kann ich nicht wirklich testen.1.0.9 (Aktuell)
Deaktivierung ständiges Neuladen der Seiten bei drehen des Gerätes
Umplatzierung Buttons bei quer
Anpassung Elementgröße bei Lokal & Cloud um unten weißen Rand zu vermeiden
Benachrichtigung LP1/LP2 wenn MaxSOC erreicht
Benachrichtigung LP1/LP2 wenn Grundlos nicht geladen wird
Benachrichtigung wenn Speicher auf x% geladen
Benachrichtigung wenn Speicher auf x% entladen
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Wie erkennst du Leerung und Füllung?
Hab aus Spaß beides mal auf 50% gesetzt und beide Meldungen gleichzeitig bekommen
Das war vermutlich nicht so gedacht von dir, daher die Frage ob einfach hart die Zahlen verglichen werden oder eine Logik davor ist (SoC vorher größer oder kleiner als Triggerwert)
Bisher ist in der Tat die Logik hier zu einfach:
Wenn "Wert"="gew. max. / min. Wert" wird benachrichtigt und ein Flag gesetzt, dass nicht mehr benachrichtigt wird. Wenn "Wert"!="gew. max. / min. Wert" wird benachrichtigt wird Flag zurückgesetzt.
Hauptproblem: Wenn der "Wert" auf den "gew. max. Wert" fällt würde ja nochmal benachrichtigt...
Die einfachste Anpassung wäre (Als Bspl. für max-Wert):
Wenn "Wert" > "gew. max. Wert" setzte "Flag Benachrichtigung aktiv" auf False.
Wenn "Wert" = "gew. max. Wert" und "Flag Benachrichtigung aktiv" = True benachrichtige.
Wenn "Wert" < "gew. max. Wert" setzte "Flag Benachrichtigung aktiv" auf True.
Eigentlich müsste das alle Fälle abdecken.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
philipp123 hat geschrieben: ↑Mo Okt 25, 2021 7:26 pm So, mal wieder was neues. Die 1.0.9Wo stelle ich denn X% für den Speicher ein?1.0.9 (Aktuell)
Wird bei mir in den Einstellungen nicht angezeigt.
Gruß Bogie
Hast du das Update gemacht auf 1.0.9?
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Bei mir ist die Benachrichtigung neuerdings eingefroren. Ich könnte die App komplett stoppen, aber vielleicht ist das gewollt?
Der Rest geht einwandfrei
Re: Verhalten: oW2A
Meinst du das?philipp123 hat geschrieben: ↑Fr Sep 24, 2021 6:36 am Verhalten:
- Ihr könnt auch Benachrichtigungen aktivieren. Ich empfehle diese nur zusammen mit der Benachrichtigung in der Taskleiste. Ansonsten stoppt das Widget immer, wenn man eine Benachrichtigung schließt und muss dann mit einem Tip wieder gestartet werden.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Re: Featurewünsche: oW2A
Neue Version verfügbar. Logik Benachrichtigung SOC Speicher ist jetzt wie weiter vorne von mir geschrieben.philipp123 hat geschrieben: ↑Fr Sep 24, 2021 6:50 am Releasenotes:
- 1.1.0 (Aktuell)
Korrektur Logik Benachrichtigung SOC Speicher
Neue Elemente "PV aktuell & Tag", "Haus aktuell & Tag", "SmartHome aktuell & Tag", "LP aktuell & Tag"
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
