Grafische Darstellung Logging
Re: Grafische Darstellung Logging
openWB hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 6:47 pm Alle Varianten durchprobieren.
Nach jeder Änderung bis zum folgetag warten.
Mein Tipp:
Gen24 Kompatibilität auf ja und Variante 1.
Klappt das in allen SW- Versionen (stable, beta, nightly)?
krebs8
Has thanked: 34 times
Beitrag von krebs8 »
HSC hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 6:37 pm
krebs8 hat geschrieben: Fr Nov 12, 2021 6:32 pm Updates für die WR und den Datamanager habe ich erst diese Woche gemacht. Keine Änderung.
Aha, rührt das Problem daher? Wie war das Tageslog vorher???
Was heißt: keine Änderung?
Keine Änderung heißt, keine Änderung durch das Update. Fehler also vorher und nachher gleich.
Zum Tipp "Gen24 Kompatibilität auf ja und Variante 1":
Die Einstellung steht seit gestern auf dieser Variante, das war meine erste Änderung, siehe Do Nov 11, 2021 6:51 pm.
Heute stelle ich auf Variante 2 und schaue es mir morgen wieder an.
krebs8
Also die gestrige Änderung auf Gen24 Var. 2 ist er rechts nix, siehe Bild.
Jetzt habe ich alle 3 Gen24-Varianten durch (jeweils Primo An).
Könnte nur noch was an Primo verstellen? Aber das hatte auch irgendeinen Grund.
vuffiraa
Has thanked: 5 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von vuffiraa »
Mein Tipp:
Im Python-Skript für den S0-Zähler wird die Einstellung der Gen24 Kompatibilität nicht ausgewertet, wenn ich da nichts übersehen habe. Dort ist das Verhalten nur für die Primo-Einstellung angepasst.
@krebs8: Kannst du die CSV-Datei mal im Browser speichern und mir schicken? Das Ganze für einen längeren Zeitraum und mit den Zählerständen vom S0-Zähler. Ich habe da eine Idee, wie man das programmieren könnte, brauche aber ein paar Testdaten.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
krebs8
Mache ich.
Aber was meinst Du mit
- "im Browser speichern"
- "für einen längeren Zeitraum"
- "mit den Zählerständen vom S0-Zähler"?
vuffiraa
krebs8 hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 2:15 pm Mache ich.
Wenn du die Daten per Link (für morgen http://openwb.fritz.box/openWB/web/logg ... 211114.csv) aufrufst, kannst du das, was angezeigt wird, als Datei speichern. Ich hätte gerne eine Datei und nicht nur ein Bild.
Na für mindestens eine Stunde oder gerne auch länger, z.B. morgen am Nachmittag / Abend den Link oben nehmen und mir die ganze Datei schicken.
Da der S0-Zähler nicht den Stand überträgt, sondern nur Verbrauch, brauche ich die Zählerstände zu unterschiedlichen Zeiten, z.B. stündlich.
Wenn du vielleicht morgen früh, mittags und dann vor dem Aufrufen des Links die Zählerstände mit Uhrzeit notierst, kann ich meine Theorie mit Hilfe der CSV-Daten prüfen.
Skoda Enyaq iV80
krebs8 hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 2:15 pm Mache ich ..........
Schau mal hier, so könnten Deine EVU- Daten und somit die Gesamtverarbeitung auch aussehen, wenn Du Dich vom S0 trennen würdest.
viewtopic.php?p=50024#p50024
Ist nur ein Denkanstoss!
krebs8
Daten liefere ich heute
krebs8
Zwischenfrage:
Ist die Anzeige "Mindeststrom aktiv: 10 A" problematisch? Da blinkend und in rot.
Jetzt ist sie übrigens wieder weg.
krebs8
Infos habe ich per PN geschickt.
Vielleicht sind diese angeblichen Unterbrechungen (PV-Leistung usw) im Bild ja auch ein Problem in der Übermittlung der Fronius-WR-Daten.
