Nur PV Laden - 2kw - ID 3
sush1000
Re: Nur PV Laden - 2kw - ID 3
Beitrag von sush1000 »
Danke für die rasche Unterstützung.
Ich poste die Hardcopys sobald ich sie machen kann.
sush1000
Nun hat meine Frau das Ladekabel einmal getrennt und nochmal verbunden.
Und dann läuft das wieder.
:oops:
Na gut...
Wenn's läuft, brauchst Du nix zu posten, nur wenn es nicht läuft!
sush1000
Das funktioniert ja auch nur wenn ich den Stecker raus/rein stecke.
Dachte das die Status-Info sowie das Log was ergeben.
Im Status werden die Momentanwerte zurückgegeben. Im letzten Status sehe ich, dass mit 1p und 7A in diesem Moment geladen wird.
Das Log macht nur Sinn, wenn alles ungefähr zur gleichen Zeit erstellt wird und während des Problems.
unsignedvoid
Beitrag von unsignedvoid »
Der id macht ein Notladen, wenn der Stecker nicht richtig verriegelt werden kann. Probier einfach mal, ob du den Stecker einfach aus der Buchse ziehen kannst, während er mit der verminderten Leistung lädt. Die Ladeleuchte pulsiert dann auch langsam in Rot statt grün. Passiert ganz gerne mal, wenn man den Stecker nicht richtig drinnen hat, ggf. aber auch ein mechanisches Problem mit dem Stecker oder der Buchse / Verriegelung.
sush1000
nun nach einem Update auf 2.3 hat bisher das Laden immer so funktioniert wie es soll.
Aha....
Hatte das Notladeproblem damals mit 2.1...
FosCo
Has thanked: 3 times
Beitrag von FosCo »
Stecker schief gesteckt oder Dreck an Stecker oder Buchse. Mein Sohn hat den mal durch nen Sandhaufen gezogen aus Versehen, danach kam das Notladen nach der oberflächlichen Reinigung.
Brauchte etwas, bis ich den Quarzsand komplett draußen hatte, danach war das Problem weg.
Bogie
Has thanked: 30 times
Beitrag von Bogie »
Der Stecker der OpenWB bleibt schon mal an der CCS-Abdeckung hängen, wenn man ihn zu zärtlich einsteckt.
Mit etwas Kraft funktioniert es aber immer.
