[gelöst] Unterschiede Lademenge in verschiedenen Ansichten
vize
Beitrag von vize »
Ahoi!
openWB Version: 1.9.244 stable, selbst installiert
Wallbox: EVSE-Wifi mit S0-Zähler
Nach dem letzten Ladevorgang gestern ist mir aufgefallen, dass die dabei erreichte Lademenge nicht passend angezeigt wird.
Auf der Startseite, im Ladelog und in der Tagesansicht ist diese um etwa den Faktor 3 zu hoch...
Einzig in der Monatsansicht passt der Wert.
Ich bin von Version 1.7.300 auf die aktuelle stable Version gekommen. Ich meine, vor dem Update passten die Lademengen immer...
Gibt es dafür eventuell eine Erklärung?
Welche weiteren Infos werden benötigt, um der Sache auf den Grund zu gehen?
Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe und Tipps!
Andreas
Zuletzt geändert von vize am So Dez 05, 2021 3:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
OpenWB auf Raspi 2 mit SimpleEVSE-WiFi einphasig | Hyundai IONIQ electric | PV 8,25 kWp | Speicher 7,5 kWh
vize
Re: Unterschiede Lademenge in verschiedenen Ansichten
Beitrag von vize »
Moin,
ich grabe das nochmal aus...
Gestern habe ich das Auto mal wieder aufgeladen. Kurz bevor es vollständig aufgeladen war, habe ich mal die Anzeige der openWB-Startseite beobachtet.
Als die Ladung "fertig" war, waren etwa 15 kWh im Auto laut Anzeige auf der Startseite gelandet. Passt soweit. Unmittelbar nachdem die Ladung abgeschlossen war, sprang die Anzeige der Lademenge auf 30 kWh um... :shock:
Im Ladelog werden ebenfalls 30 kWh angezeigt.
Wenn ich mir das Logging Tagesansicht von gestern anschaue, sehe ich die Ladung von etwa 09:35 - 14:40 Uhr mit max. Ladeleistung von 3 kW. Diese nahm zum Ende der Ladung langsam ab. Ich komme mit diesen Zahlen beim besten Willen nicht auf 30 kWh Lademenge... ;)
Interessant auch, dass ich angeblich ab dem 12.11. täglich 3,63 kWh mit dem Ladepunkt geladen habe (s. screenshot Logging Monatsansicht)... :?
In der Monatsansicht würde der Wert für gestern passen, wenn man die 3,63 kWh abzieht.
Hat jemand noch sachdienliche Hinweise für dieses "Phänomen"?
Vielen Dank und viele Grüße!
Andreas
Schau mal in den Status vom LP, ob der ohne Ladung sauber auf 0W Leistung steht und beobachte mal den Zählerstand ab Ende einer Ladung bis zum nächsten Start irgendwann.
Um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen, könntest Du auch in den csv- Dateien mal die Zählerstände nachschauen und ggf. mit dem Zähler im LP vergleichen.
Aus den csv erfolgen die ganzen Berechnungen durch Differenzbildung z. B. der geladenen kWh, pro Tag alle 5 Minuten, pro Monat dann täglich.
Unter: http://IpderOpenWB/openWB/web/logging/data/ im daily findest Du ganz unten den letzten Tag (heute), im monthly unten den letzten Monat.
Durch öffnen der Datei (excel) findest Du den Zählerstand bei 1 LP an 5. Stelle (durch Komma getrennt), bei 2. LP an 5. und 6. Stelle. Die 1. Stelle schreibt die Uhrzeit: 0950 = 9:50 Uhr.
Im meinem Codeblock (hier daily) kannst Du den veränderten Zählerstand (6. Stelle) von heute sehen.
0950,4309413.8,8463169.5,4429480.0,736000.000,693000.000,0,1429000.000,862790,59417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,90,0,0,0,10723.21,158433.8,34941.52,58611.38,0,0,152780.55,1151.46,14726.32,0,0,0,0
0955,4309570.9,8463169.5,4429521.0,736000.000,693000.000,0,1429000.000,862790,59417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,32,0,90,0,0,0,10723.21,158433.8,34941.52,58615.05,0,0,152786.05,1151.46,14727.66,0,0,0,0
1000,4309710.9,8463169.5,4429571.0,736000.000,693000.000,0,1429000.000,862790,59417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,0,90,0,0,0,10723.21,158433.8,34941.52,58618.87,0,0,152791.52,1151.46,14729.03,0,0,0,0
1005,4309839.5,8463169.5,4429620.0,736000.000,693000.000,0,1429000.000,862790,59417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,0,90,0,0,0,10723.21,158433.8,34941.52,58622.87,0,0,152797.07,1151.46,14730.34,0,0,0,0
1010,4309930.6,8463169.5,4429694.0,736000.000,693000.000,0,1429000.000,862790,59417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,0,96,0,0,0,10723.21,158433.8,34941.52,58626.72,0,0,152802.46,1151.46,14731.61,0,0,0,0
1015,4309998.8,8463169.5,4429795.0,736000.000,694000.000,0,1430000.000,862790,59417,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,31,0,96,0,0,0,10724.27,158433.8,34941.52,58630.67,0,0,152807.95,1151.46,14732.89,0,0,0,0
Im Monat die veränderten Zählerstände an beiden LP (5. und 6. Stelle):
20211124,4241607.5,8463103.2,4414544.0,726000.000,672000.000,0,1398000.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,856521,55164,10723.21,158433.8,33732.3,54255.65,0,0,146088.18,1151.46,13951.77,0
20211125,4259084.0,8463115.6,4417556.0,732000.000,675000.000,0,1407000.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,857285,55628,10723.21,158433.8,33732.54,55228.75,0,0,147632.65,1151.46,14237.66,0
20211126,4277865.2,8463134.5,4424033.0,736000.000,685000.000,0,1421000.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,861017,58869,10723.21,158433.8,33937.41,56203.43,0,0,149169.5,1151.46,14270.11,0
20211127,4291052.2,8463157.1,4426625.0,736000.000,689000.000,0,1425000.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,861856,59228,10723.21,158433.8,34030.52,57194.7,0,0,150721.68,1151.46,14655.67,0
20211128,4305548.0,8463167.4,4428710.0,736000.000,692000.000,0,1428000.000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,862374,59417,10723.21,158433.8,34941.12,58211.0,0,0,152222.52,1151.46,14719.51,0
vize
Beitrag von vize »
Moin HSC,
super, danke dir für die Hinweise!
Schaue ich in einer ruhigen Minute mal rein. ;)
Heute wird das leider nix mehr...
Andreas
vize
Beitrag von vize »
So, habe gestern nochmal ein wenig ins Auto geladen.
Feste Vorgabe auf 6 kWh Lademenge gestellt.
Zu Beginn der Ladung wurde der Zählerstand unter Status (ordnungsgemäß ?) auf 0 zurückgesetzt.
Die ersten screenshots habe ich dann nach etwa einer Stunde Ladezeit mit durchgängig 15 A Ladestrom gemacht (Startseite-1 und Status-1).
Da passte zumindest noch die aktuelle Lademenge unter Status (3,25 kWh).
Die negativen Werte auf der Startseite unter "geladen" finde ich allerdings seltsam.
Zum Ende der Ladung habe ich die Statusseite beobachtet. Als dort die 6 kWh erreicht waren und die Ladung durch openWB beendet wurde, sprang der Wert auf 12,04 kWh (Status-1-nach Ladeende). Der Wert der Lademenge wurde also verdoppelt.
Hier bin ich nun leider mit meinem Latein am Ende... :?
Andreas
vize
Beitrag von vize »
Hier noch die Zeilen aus dem logging, Daily von gestern.
Beginn der Ladung gegen 16:00 Uhr
1555,6155060,20330550,397793,30090.00,0,0,30090.00,6725578,6478133,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1600,6155295,20330550,397793,0,0,0,0,6725578,6478133,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Ende der Ladung zwischen 17:55 und 18:00 Uhr
1755,6163736,20330550,397793,5900.0,0,0,5900.0,6725578,6478133,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
1800,6163910,20330550,397793,12040.00,0,0,12040.00,6725578,6478133,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
Andreas
Warum sollte der Zählerstand auf 0 gesetzt werden? Dieser wird normalerweise immer weiter aufaddiert.
Welcher Zähler wird da überhaupt verwendet und abgefragt? In welcher Art und Weise?
Stell bitte mal den Code komplett ab 15:00 ein....
Has thanked: 128 times
Been thanked: 142 times
vize hat geschrieben: Sa Nov 13, 2021 11:45 am Ahoi!
Moin,
das ist also keine smartWB, weil die RS485-Zähler hat.
Ich frage mich gerade, wo der kWh-Wert von einem S0-Zähler herkommen soll. Wird der in EVSE-Wifi vorgehalten? Da müsste man dort nachsehen.
S0 wird zumindest in Kombination mit openWB nicht offiziell supportet. Gab's da nicht im EWifi-Forum schon eine Diskussion?
Generell muss man sagen, dass S0 nicht mehr für echtes EM ausreicht. Da fehlen einfach Werte, die man sich dann notgedrungen per SW zusammenbasteln muss. Bei 1p ggf. noch machbar, darüber nicht mehr. Der Aufwand zu einem 485-Zähler steht m.E. in keinem Verhältnis.
