Status EVU Leistung immer Null
fritz0815
Beitrag von fritz0815 »
ich speise die EVU Werte via MQTT ein und sie werden auch korrekt angezeigt. Jedoch wird auf der Status Seite unter EVU die Leistung immer mit 0 angegeben. Da diese Werte nicht via MQTT abgefragt werden, sollte einfach eine Multiplikation aus Spannung und Strom durchgeführt und angezeigt werden.
Vielleicht habe ich auch etwas völlig falsch verstanden und irgendwo etwas übersehen. Hat jemand eine Idee?
Markus
openWB Version: 1.9.252
2022-01-30 13:08:07 Topic: openWB/set/evu/W Message: -1001
2022-01-30 13:08:07 Topic: openWB/set/evu/WhExported Message: 17234417.700000003
2022-01-30 13:08:03 Topic: openWB/set/evu/faultStr Message: Kein Fehler
2022-01-30 13:08:03 Topic: openWB/set/evu/faultState Message: 0
2022-01-30 13:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultStr Message: Kein Fehler
2022-01-30 13:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/faultState Message: 0
2022-01-30 13:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/W Message: 1294
2022-01-30 13:08:02 Topic: openWB/set/pv/1/WhCounter Message: 21803075.700000003
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/APhase3 Message: 1.76
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/APhase2 Message: 1.62
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/APhase1 Message: 1.42
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/VPhase3 Message: 232.2
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/VPhase2 Message: 226.7
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/VPhase1 Message: 230.9
2022-01-30 13:08:01 Topic: openWB/set/evu/W Message: -1006
openWB Version: 1.9.254 / openWB series2
thesorrow101
Re: Status EVU Leistung immer Null
Beitrag von thesorrow101 »
Lieferst du nur die Gesamtleistung und wirklich für jede Phase einzeln?
hhoefling
Been thanked: 7 times
Beitrag von hhoefling »
Im MQTT wären das die Topics
mqttvar["evu/WPhase1"]=bezugw1
mqttvar["evu/WPhase2"]=bezugw2
mqttvar["evu/WPhase3"]=bezugw3
Sie werden von regel.sh immer immer mit "bezugw1/2/3" beschickt.
Diese Werte wiederrum stammen aus der Ramdisk und werden dort vom dem
EVU Modulen abgelegt. (errechnet oder direkt)
Wenn du also direkt ins MQTT schreibst werden deine Werte sofort wieder durch 0 ersetzt.
Du müstest die Ramdisk beschreiben.
Das geht von aussen nur über die "/set/..." Topics des MQTT
und dafür gibt's leider keines.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
fritz0815
Danke für die Klärung!
Stimmt - da gibt es bis jetzt nichts:
@openWB Ist da eine Änderung geplant?
thesorrow101
Wobei der Input von außen doch nicht nötig wäre, wenn V und A bekannt sind, oder? Dann kann man es einfach intern berechnen
fritz0815
Stimmt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Multiplikation oder Abfrage
Has thanked: 109 times
Been thanked: 121 times
Intern werden überwiegend die phasenbezogenen A-Werte verwendet. Die sind also mit die wichtigsten Werte.
Wenn es nun noch zusätzliche phasenbezogene W-Werte gäbe, könnte das bei ev. vorh. Abweichungen zw. errechneten VxA und direkt gelesenen W-Werten zu Fragen führen.
Ich würde das einfach rechnen und gut.
Becker
Beitrag von Becker »
das wäre die Scheinleistung (VA) und nicht die Wirkleistung (W) !
Die Wirkleistung ist gerade im unteren Bereich deutlich geringer, danke einer gewissen "Grundblindleistung" im Haushalt:
also völliger Mumpitz
openWB series2 Buchse (2021)
Becker hat geschrieben: Mo Jan 31, 2022 6:40 am also völliger Mumpitz
Etwas Mäßigung bitte.
Fachlich korrekt - da fehlte noch etwas.
V x A x cos(phi) für die Wirkleistung.
Da phi nicht alle EVU-Zähler liefern, wird oWB wohl die phasenbez. Wirkleistungem direkt auslesen und z.B. das LM damit füttern.
Dann wäre es in der Tat sinnvoller, diese Werte direkt zur Verfügung zu haben.
Becker
War nicht böse gemeint.
Für das Lastmanagement ist der Strom (A) interessant pro Phase, weil es die Sicherung nicht interessiert wieviel Wirk- oder Blindleistung bezogen wird.
Wirkleistung pro Phase benötigt openwb gar nicht. Zur PV Regelgung interessiert nur Wirkleistung gesamt.
