Victron-Integration
vonhof
Re: Victron-Integration
Beitrag von vonhof »
Anzeige jetzt korrekt!
e-up, openWB custom
vonhof
habe jetzt Polyntech Speicher an Cerbo GX angeschlossen.
Bei openWB Modulkonfiguration Batteriespeicher habe ich Victronspeicher (GX o.ä.) ausgewählt.
Mit dem Hinweis: Konfiguration im Bezug Victron Modul kann ich nichts anfangen. Kann jemand helfen?
Günther
e-up, openWB custom
Has thanked: 20 times
Been thanked: 148 times
Sieh mal in der Modulkonfiguration EVU nach. Sollte selbsterklärend sein.
vonhof
Soll das bedeuten, damit ich den Speicher erkennen kann, muss ich als EVU-Modul den Victron nehmen und nicht den EM24 Zähler?
e-up, openWB custom
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Ich hätte erwartet, dass bei EVU beides geht (Victron / EM24).
vonhof
Wenn ich den Victron als EVU nehme, geht auch der Speicher.
e-up, openWB custom
Ja - so war das ursprünglich eingebaut worden. Der "Gavazzi EM24" kam später hinzu (Speicher noch nicht in Betrieb, zugehöriges EVU-Meter schon).
Normalerweise sollten die 2 EVU-Module die gleichen Werte liefern, aber es scheint noch eine Abhängigkeit dabei zu sein.
vonhof
Wenn ich das 2.PV-Modul anlege, nehme ich den Victron MPPT. IP-Adresse wie das Cerbo GX.
Modbus-ID standardmäßig bei Victron 502.
Im Status erhalte ich diese Fehlermeldung:
e-up, openWB custom
suggarman
Beitrag von suggarman »
vonhof,
ich glaube, dein Victron-System ist nicht korrekt konfiguriert.
Dein Screen vom Cerbo zeigt 0W PV, 1618W AC-Lasten und gleichzeitig 310W Einspeisung. Der Speicher wird weder geladen noch entladen.
Das ist nicht plausibel und folglich wird die openWB auch falsche Daten bekommen.
Stefan
vonhof
Jetzt schauts so aus.
e-up, openWB custom
