Victron-Integration
Re: Victron-Integration
habe jetzt Polyntech Speicher an Cerbo GX angeschlossen.
Bei openWB Modulkonfiguration Batteriespeicher habe ich Victronspeicher (GX o.ä.) ausgewählt.
Mit dem Hinweis: Konfiguration im Bezug Victron Modul kann ich nichts anfangen. Kann jemand helfen?
Günther
Günther
e-up, openWB custom
Soll das bedeuten, damit ich den Speicher erkennen kann, muss ich als EVU-Modul den Victron nehmen und nicht den EM24 Zähler?
e-up, openWB custom
Wenn ich den Victron als EVU nehme, geht auch der Speicher.
e-up, openWB custom
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 274 times
Ja - so war das ursprünglich eingebaut worden. Der "Gavazzi EM24" kam später hinzu (Speicher noch nicht in Betrieb, zugehöriges EVU-Meter schon).
Normalerweise sollten die 2 EVU-Module die gleichen Werte liefern, aber es scheint noch eine Abhängigkeit dabei zu sein.
Wenn ich das 2.PV-Modul anlege, nehme ich den Victron MPPT. IP-Adresse wie das Cerbo GX.
Modbus-ID standardmäßig bei Victron 502.
Im Status erhalte ich diese Fehlermeldung:
e-up, openWB custom
vonhof,
ich glaube, dein Victron-System ist nicht korrekt konfiguriert.
Dein Screen vom Cerbo zeigt 0W PV, 1618W AC-Lasten und gleichzeitig 310W Einspeisung. Der Speicher wird weder geladen noch entladen.
Das ist nicht plausibel und folglich wird die openWB auch falsche Daten bekommen.
Stefan
Stefan
