Feedback 2.0 Alpha 1
Re: Feedback 2.0 Alpha 1
hm, ich habe' jetzt mal die beiden mosquitto services sowie openwb2.service gestoppt, danach beide Datenbanken gelöscht, dann wieder beide Dienste gestartet und atreboot.sh ausgeführt, openweb2.service wieder gestartet.
Nun ist die Konfig und Hierachie leer, aber auch das dropdown für die verfügbaren Komponenten. Nach einem Init 6 scheint das nun alles zu passen. Keine Ahnung was dort bei mir quer hing.
Hoffen wir mal dass das ein Einzelschicksal war und bei anderen problemlos läuft.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 14 times
Mist, ja hab ich ja selbst oben geschrieben, ich hab es korrigiert.mrinas hat geschrieben: ↑Do Feb 24, 2022 2:24 pmdas klappt nicht, ohne sudo vor dem ./reset-broker.sh kann er einzelne Dateien nicht löschen bzw. neu anlegen.derNeueDet hat geschrieben: ↑Do Feb 24, 2022 2:21 pm Denke so sollte es passen
chmod +x reset-broker.sh sudo systemctl stop openwb2.service sudo ./reset-broker.sh clearall sudo systemctl start openwb2.service
Meine Box bleibt stur und beharrt auf der bisherigen Konfig.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Do Feb 24, 2022 3:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
10kWp PV mit SMA Tripower 10000TL-10 (PE11 mit SDM72V2); 2,4kWp mit Solis 2.5 G6 (EE11 mit SDM120). OpenWB Standard+. EVU EM540 an einem Raspi mit Venus OS. BEV Mercedes EQA 250 (07/2023) und EQA 300 (06/2024)
Nach dem Update und neu Konfiguration meiner Komponenten (JSON mit PV / EVU) ist im Status wieder alles OK. Werte werden angezeigt und wechseln auch, aber im Dashboard wird unter EVU fix 600W und keinen Zählerwerte angezeigt. Hausverbrauch stimmt dagegen wieder.
gleiches hier, Werte sind da, Hausverbraucht bleibt auf 600W im Dashboard, die Zähler werden auch nicht hochgezählt. Im Log gibts ein paar Fehlermeldungen die passen könnten.
(Grid Protection kann man ignorieren, die war noch eingeschaltet obowohl mein EM keine Netzfrequenz liefert)
2022-02-24 15:39:13,257 - {/packages/helpermodules/setdata.py:284} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -79.49999998509884 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2022-02-24 15:44:23,370 - {/packages/control/general.py:91} - ERROR - Fehler im General-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/general.py", line 50, in grid_protection
frequency = data.data.counter_data[evu_counter].data["get"]["frequency"] * 100
TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'NoneType' and 'int'
2022-02-24 15:44:23,386 - {/packages/helpermodules/setdata.py:284} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/set/daily_yield_home_consumption, Payload -83.30000001192093 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2022-02-24 15:47:49,518 - {/packages/helpermodules/subdata.py:745} - ERROR - Fehler im subdata-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/subdata.py", line 720, in process_system_topic
sim_data = var["device"+index]._components["component" + index_second].simulation
AttributeError: 'SpeedwireComponent' object has no attribute 'simulation'
2022-02-24 15:47:49,526 - {/packages/helpermodules/subdata.py:745} - ERROR - Fehler im subdata-Modul
AttributeError: 'SmaModbusTcpInverter' object has no attribute 'simulation'
Ich habe in PR #310 reset-broker.sh überarbeitet. Bei mir hat das Löschen jetzt zuverlässig funktioniert
chmod +x reset-broker.sh sudo systemctl stop openwb2.service ./reset-broker.sh clearall sudo systemctl start openwb2.service
Die Liste der verfügbaren Komponenten wird auch aus einem Topic ermittelt. Nach dem Starten kann es einen Moment dauern, bis das Topic im Broker landet.mrinas hat geschrieben: ↑Do Feb 24, 2022 2:36 pm hm, ich habe' jetzt mal die beiden mosquitto services sowie openwb2.service gestoppt, danach beide Datenbanken gelöscht, dann wieder beide Dienste gestartet und atreboot.sh ausgeführt, openweb2.service wieder gestartet.
@Lena: den atreboot musst du auch noch mit sudo abschicken, sonst bekommt der auch Fehler, da er verschiedene Dateien nicht anfassen darf.
Grüße, ich weiß nicht ob ich gerade blöd bin, aber der Link geht nicht.
http://192.168.178.29/openWB/bat/0/get/power
Schon so oder?
Unter Status wird die Entladung zumindest negativ angezeigt.
Und seit dem Update bleibt der Netzbezug bei 600W stehen
Es ist schön zu sehen wie sich die alpha mit jedem Update immer weiter entwickelt, vielen Dank dafür!
Ich hab' eben das aktuellste Update gezogen, ich hab' immer noch ein paar Fehlermeldungen im Log. Zum einen control_inverval und zum anderen gibt es einen Fehler bezüglich fehlender Frequenz. Diese wird von meinem SMA EM leider nicht geliefert, Netzschutz ist deaktiviert.
Noch ein kosmetisches Thema, gab es für PV nicht auch mal ein eigenes Symbol im Graph?
2022-02-25 11:06:40,615 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
2022-02-25 11:06:40,618 - {/packages/modules/loadvars.py:104} - ERROR - Fehler im loadvars-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 40, in handler10Sec
exit_time = data.data.general_data["general"].data["control_interval"]
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 100, in _get_general
if data.data.general_data["general"].data[
KeyError: 'general'
2022-02-25 11:06:41,377 - {/packages/control/prepare.py:96} - ERROR - Fehler im Prepare-Modul
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/control/prepare.py", line 72, in copy_module_data
for component in subdata.SubData.system_data[dev].components:
AttributeError: 'Device' object has no attribute 'components'
2022-02-25 11:06:41,393 - {/packages/main.py:97} - ERROR - Fehler im Main-Modul
KeyError: 'general'
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 95, in handler10Sec
handler_without_contronl_interval()
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/system.py", line 83, in inner
result = fn(*args, **kwargs)
File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 85, in handler_without_contronl_interval
loadvars.get_virtual_values()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 25, in get_virtual_values
data.data.bat_data["all"].calc_power_for_all_components()
KeyError: 'all'
2022-02-25 11:06:41,424 - {/packages/helpermodules/setdata.py:292} - ERROR - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/frequency, Payload None darf nicht 'None' sein.
2022-02-25 11:06:50,615 - {/packages/main.py:39} - INFO - # ***Start***
oha, noch einer. Ich wollte meine beiden bestehenden 1.9er Ladepunkte als HTTP Zähler mit einbinden, quasi nur zur Visualisierung. Die REgelung möcchte ich derzeit noch auf der 1.9er lassen.
Also HTTP Zähler angelegt und auf die ramdisk zeigen lassen, leider klappt der Abruf nicht. Es macht den Eindruck dass das HTTP Modul nur den host aufruft, den Pfad für den Zähler aber nicht mitgibt - was dann natürlich fehlschlägt.
meine Konfig: und das Ergebnis im Log: Komponentenkonfig sieht auf den ersten Blick okay aus, sofern ich das beurteilen kann: Update: Die Pfade dürfen nicht leer bleiben, sonst wird direkt der Host aufgerufen. Ich hatte erwartet dass ein komplett leeres Feld übersprungen wird da ja nicht alle Zähler zwingend alle Werte liefern werden. Das scheint derzeit noch nicht der Fall zu sein.
Zuletzt geändert von mrinas am Fr Feb 25, 2022 11:05 am, insgesamt 1-mal geändert.
